Старый 06.08.2008, 19:38   #1
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Размер дисков
Привет!
есть предложение забрать диски R-17 .покупалист и ездили сначало на Е-34 позже на Е-39. На обоих стояли класс.На мою подойдут??? И чем грозит эта установка???
Спасибо.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 19:44   #2
Seagate
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Seagate Нейтральная репутация
Re: Размер дисков
Сообщение от grigorii
... И чем грозит эта установка???
Спасибо.
Подойдут или не подойдут скоро тебе ответят :wink: Но вот по поводу ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ...Будешь ходовую, хорошо если, раз в полгода делать, а то и ещё чаще 8) Ставь 16-е. Семнадцатое литьё это понты.
E36 1.6i M43 седан 94 года
Seagate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 19:54   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
если стояли на тех машинах без проставок, то на 36 кузов не подойдут по вылету.
Seagate
вот не надо дезинформации...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2008, 20:00   #4
Seagate
Swunk, всех, кого знаю, на наших любимых е36, напрочь отказались от 17-го аллюминия именно по той причине что я и написал. Это называется практика показала. Да и вообще смотря по каким ещё дорогам ездить 8)
Старый 06.08.2008, 20:15   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну мало знаешь )) у меня к примеру 17е, перешел на них с 16х и ничуть не жалею )) и много зависит не только от радиуса, но и от давления в шинах.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2008, 20:52   #6
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Народ! А что надо докупить, чтобы эти самые диски с вылетом 20 ставить? Много очень предложений заманчивых просто...
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 20:58   #7
xmass
xmass Нейтральная репутация
получается с тройки на 5 можно поставить с проставками как писал Swunk, наоборот походу принципиально не встанут или получится уродство (известная формула: устойчивость +, износ авто - )
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 21:49   #8
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
да они торчать будут наружу
на кочках в арки упираться
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 21:49   #9
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
я ставил от питака нового на нашу 36-ю. но промазал с размером - взял 18-е 265/40. Цепляло задние арки на кочках, и перед -при повороте руля . Смотрелось немного с жестью... но прикольно... 8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 23:02   #10
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
у меня 16 225/55 ... все пучком...но на зиму буду ставить 15-ки...и чем уже тем лучше)))
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 23:32   #11
Вылет 20 не подходят, надо арки раскатывать чтоб встали, к сожалению фоток не могу выложить чтоб показать, я взял 17 с вылетом 20 BBS оригинал (не удержался) да для другой немного цели для обмена, но думал поставить а потом посчитал затраты на разширение кузова + потерял ссылку на передние крылья тюнингованные и как бы пока на 15 ЕТ47 остаюсь.
Старый 07.08.2008, 12:56   #12
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Ех ..... опять диски
данные завода изготовителя:
6xJ15 ET42
6,5xJ15 ET47
7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17
7xJ15 ET47 205/60 R15
7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16
7Jx17 ET41
8Jx17 ET47 225/45R17
з.ы. отклонение от значений по вылету может составлять 5мм., например ЕТ 35,36,38
PCD 5*120
Диаметр ступичного отверстия 72,6
Стандартный болт 12х1.5, где резьба М12, шаг 1.5мм.
Длина стержня болта, включая фаску 1.5мм, от конца и до начала конусной части составляет 28мм.
Теперь про вылет легкосплавного диска
Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц.
Внимание! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
Так что от 5-ки диски с вылетом ЕТ20-25-30 не пойдут, слишком сильно торчать будут + могут задевать о детали кузова + (он же большой "-") перегрузка почти всех элементов подвески, а следовательно снижение ресурса и далее более частое обнуление кошелька. :?
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 14:49   #13
MadSerg
RIEGER
слыш, братуха, да ты крассафчег! Все толком и внятно! Рахмет тебе всеобщий походу. 8)
Старый 07.08.2008, 16:04   #14
grigorii
Спасибо!
ВсЁ ясно, а жаль :cry:
3,0 si E-83 08 г.в.
Старый 07.08.2008, 17:29   #15
RIEGER да это понятно, но видимо никто не заморачивался, а сухие данные меня например не совсем устраивают.Вот пример ЕТ47 205 резина ширина диска 7, растояние от колеса до колеса 124 см, ставлю ЕТ 20 335 шрина 8, растояние 126 см (замер производился по внутреннему ободу). Результат показания меняются по 1 см. на сторону в сторону роста, но еще один нюанс как возрастет нагрузка на подшипники если центровка колеса по отношению ступицы не поменяется напоминаю ширина диска на единицу больше, единственное что парит это задевание за арки, но вылет не более 1 см за предел, значит достаточно 2 см раскатка арок и все будет вполне достойно.
Перед не трогаю так как там другая петрушка только зад, не спорю а рассуждаю, давайте расуждать, ведь на М-ках есть вылет 20 вот и спрашивается почему бы и нет, назад не поставит с вылетом скажем 20,25 а перед только 35-47?
Еще нюанс по вылету ЕТ20 от центра посадочной площадки колеса до края обода 14,5 см (внутрь), по вылету ЕТ47 16,5 см, то есть 2 см разница, просто вылет например ЕТ 35 скока будет в сантиметрах?
Старый 07.08.2008, 19:14   #16
Leshiy
Аватар для Leshiy
Автомобиль: BMW E60 530I
Leshiy Нейтральная репутация
Re: Размер дисков
Сообщение от Seagate
Спасибо.
полтора года уже езжу на 17 ходовая в идеале ещё не делал так что не пугай народ. :wink:
"Leshiy"
M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 20:46   #17
Вот фотки ЕТ20 сзади здесь не выкладываются ограничен пока размер
http://photofile.ru/users/power320/1...#mainImageLink
Думаю ничего криминального, так еще это 235 резина, так 225 будет немного получше.
Старый 07.08.2008, 21:26   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Так у тебя проставки стоят что ли? Ж..па задрана или мне кажется...
У меня на новых стандартных пружинах, со стандартным развалом зад заметно ниже смотрится...
Диски с 35-м вылетом (Шнитцер ориг. для е36) резина 235/40 почти в притык к аркам...
Старый 07.08.2008, 21:41   #19
Никаких проставок, просто остальные 15 стоят (эти на 1 см больше) + только поднял и поставил, еле из гаража выехал за арки цепляет но не сильно, как видно по фото 1 см примерно, но 2 с запасом надо разширять.
Добавил еще 1 фото
Старый 08.08.2008, 16:33   #20
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
RIEGER
ой пасиба.. в мемориз.
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 08:54   #21
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Такой вопроc: сильно ли будет цеплять за арки диски перед 18x8.5 5x120 ET35, зад 18x10 5x120 ET40 ?
Старый 09.12.2015, 09:39   #22
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
hei, Восемнашки с такой шириной влезут ли вообще? А если и влезут - какую резину на них будешь напяливать?
Старый 09.12.2015, 09:56   #23
hei
Сообщение от Black_Storm Посмотреть сообщение
Вот в этом и вопрос есть такие диски за не дорого вот и интересуюсь стоит ли заморочиться или нет
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
