Старый 10.12.2015, 07:29   #1
Kardiolog
Аватар для Kardiolog
Автомобиль: BMW e36, M50B25 (без ваноса), 1993
Kardiolog Нейтральная репутация
Exclamation Прошу вас срочно о помощи. Застрял на трассе.
Прошу вас срочно о помощи. Застрял на трассе. Заклинило руль и не включается зажигание, при чем ключ проворачивается как положено до упора. Этому предшествовало следующее: провернул ключ, начал заводить машину, рано бросил ключ и машина полноценно не завелась. Кручу ключ обратно а зажигание горит и ключ упёрся и не вылезает. Немного надавил личинка буквально на мм прокрутилась и зажигание погасло и ключ вылез. Вставляю обратно ключ крутится блокировка не снимается зажигание не включается. Прошу о помощи.
Разобрал, перебрал, доработал, заменил, улучшил, установил, поехал...и по новой
Kardiolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 07:59   #2
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
А в чем проблема? болты замка не откручиваются? в аналогичной ситуации я просто выкинул замок зажигания и поехал дальше, потом отремонтировал замок
последний натурал
Старый 10.12.2015, 08:04   #3
Kardiolog
Т.е. всё снял и поехал? А как машину то завести.
Старый 10.12.2015, 08:08   #4
anatoly e36
Вес репутации: 120
да, всё снял и поехал. завести просто- открутить от замка контактную группу, шлицевой отверткой повернуть контакт в положение "зажигание" и "стартер" или проводком, как в кино показывают
последний натурал
Старый 10.12.2015, 08:11   #5
Kardiolog
Насколько трудоёмкое снятие замка и блокировки с рулевой колонки???
Старый 10.12.2015, 08:24   #6
anatoly e36
Вес репутации: 120
10 минут+ время на откручивание двух болтов, крепящих замок к рулевому валу. Если там обычные болты, то проблем нет. если потайные со сворачивающейся шляпкой, то молоток, зубило и 30 минут
есть ещё один вариант- просто свернуть руль, блокировка разрушится. Но на е36 она крепко сделана и нужно приложить силу
последний натурал
Старый 10.12.2015, 08:24   #7
Kardiolog
Тут на драйве подсказали, что если вытащить личинку, то блокировка должна сама сняться. Так ли это??? Не знаешь?
Старый 10.12.2015, 08:32   #8
anatoly e36
Вес репутации: 120
не знаю. личинку вытащить 1 минута, тогда угнать авто было бы слишком просто
последний натурал
Старый 10.12.2015, 08:34   #9
Kardiolog
Тоже об этом подумал, но без ключа личинка не вылезет.
Старый 10.12.2015, 09:02   #10
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297994
Посмотри в списке кто рядом есть, позвони, хоть чем нибудь помогут
Старый 10.12.2015, 09:41   #11
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Анатолий,не пиши ерунду про сворачивание противоугона.Если даже каким то образом его свернешь,то он все равно будет подклинивать за вал,что чревато.
а по сабжу надо снять кожух с рулевой колонки(если не ошибаюсь,один или два винта под отвертку и защелки),и получишь доступ к замку.если болты обычные,то откручиваешь их и снимаешь замок,руль разблокируется.из задней части замка вынешь контактную группу(там вроде два тонких винтика удерживают ее )и отверткой проверни в положение запуска.
хотя вру.без снятия руля ты замок не снимешь полностью.
Добавлено через 49 секунд
http://s019.radikal.ru/i616/1512/c2/817280009adc.jpg
Добавлено через 7 минут
http://s017.radikal.ru/i440/1512/a5/376c1e47c621.jpg
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 10:12   #12
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
anatoly e36, Толь ну не пиши ахинею.
Личинку вынуть далеко не минута нужна. И замок снять тоже далеко не 10 мин. Если в авто не менялся замок, там по любому стоят срывные болты, а значит зубило и молоток.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 10.12.2015, 10:16   #13
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Kardiolog, эвакуатор, до ближайшего сервиса-мойки, в тепле рубить замок.
Не хотел бы я в Казахстане , зимой , на трассе разбирать авто
З.Ы. В Казахстане был, зимой на трассе чинился если чо ((((
всё движется по кругу....
Старый 10.12.2015, 10:20   #14
Вес репутации: 158
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
минуты достаточно
но засада в том, что ключ в ней застрял
тут согласен, ещё и зубило на трассе можно не найти.
Сообщение от Kardiolog Посмотреть сообщение
нет, личинка к блокировке не имеет отношения.
Старый 10.12.2015, 10:28   #15
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
в данной ситуации это ИМХО самое правильное решение, в списке есть по крайней мере 2 клубня из KZ. Если сами не помогут, то думаю подскажут кто рядом есть
Старый 10.12.2015, 10:45   #16
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
погоди все ломать, покрути подергай ключом, может зацепится.
такая же фигня была со старым стертым ключом, стал заедать в зажигании и в дверях, запасной ключ нормально работает
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 11:22   #17
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
минуты достаточно.
Это когда ты знаешь уже как это делается.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 10.12.2015, 11:24   #18
Вес репутации: 158
Gosnarkokontrol, в первый раз снял минуты за три, может повело
Старый 10.12.2015, 11:37   #19
Сдается мне человек уже сгинул в степях Казахстана, а вы все про личинку трете
Старый 10.12.2015, 11:44   #20
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
Снять руль также считаю недолгим процессом, сними клемму акб, выкрути болтики с обратной стороны руля, сними фишку подухи иивыкрути головкой гайку руля, дальше с замком справляйся. Удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 11:52   #21
Вес репутации: 203
Советов тьма. А вот есть ли у топикстартера весь необходимый инструмент для ремонта? Вот это - вопрос...
Старый 10.12.2015, 11:56   #22
Вес репутации: 306
вот поэтому у меня полный комплект инструмента в багажнике
Добавлено через 51 секунду
кстати, можно пока разбираешь, завести машину контактной группой, хоть не замёрзнешь
Старый 10.12.2015, 11:57   #23
Вес репутации: 158
+1
eternal life,
Старый 10.12.2015, 11:57   #24
NuB
Аватар для NuB
В багажнике е36 всегда должно быть все: вплоть до газового ключа!
Старый 10.12.2015, 12:30   #25
Kardiolog
Всем спасибо за скорые ответы! Проблема решена путём извлечения личины и снятием контактной группы. Обломилась перемычка в механизме снимающим блокировку руля. Там получается личинка пазами цепляется за этот механизм и механизм в середине сломался просто напросто. Перемычка там толщиной мм 5 обломилась под корень.
Теперь вопрос такой: сей механизм можно найти в продаже????
Последний раз редактировалось Kardiolog; 10.12.2015 в 12:40.
Kardiolog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
