Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 11.12.2015, 22:18   #126
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Накрутил тнвд - ослабил гайки, подвинул на максимум к двигателю, в этом положении зафиксировал. На работе двигателя это вроде никак не сказалось, никаких изменений не заметно. Обороты как плавали в некоторых пределах, так и плавают. Угол по дису вроде в тех же пределах и меняется от 2.8 до 3.9 но как правило около 3.2. Заводится - и сразу, как заглушил, и погодя - давал остыть до 80. Пару оборотов коленом все же делает, но стабильно - пробовал неоднократно. Мистика. Либо дефект плавающий, либо помогло. По дороге отметил - на низких тянет как будто лучше - то упиралась, приходилось переходить на пониженую, а тут вдруг - 1000 оборотов, 3 или 4-я - тянет. Приятно. Интересно. Похоже на карбюратор с трамблером. Офигенно ))))))) вообще, дизель безумно понравился! Воспринимается как космический корабль, который при этом регулируется топором и кувалдой ))))))))) интересные возможности настройки - угол опережения впрыска похож на угол опережения зажигания, да и вообще вся эта конструкция напоминает карбюратор ))) в настройке которого я не одну собаку съел, кстати. )
Еще отметил интересную вещь - положение стрелки температуры ОЖ по середине приборки означает... 105 градусов по датчику!! При чем, он стоит, работает, показания меняются от 100 до 106 примерно, газанешь, подержишь обороты - растут, постоит поработает, уменьшаются... горячий мотор? Полтосы вроде около 90 посередине показывают... проверю.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 11.12.2015 в 22:33.
Старый 11.12.2015, 22:23   #127
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Должно быть тоже 90!. И где ты цифру 105 увидел?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.12.2015, 22:40   #128
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
от тут вот:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 11.12.2015, 22:48   #129
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
температура насоса немножко завышена, при работающем моторе у наших м51 было то 38 до 45
Старый 11.12.2015, 23:46   #130
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
от тут вот:
Для ДДЕ свой датчик, для приборки свой.
Один из них врет.
А вообще весело у вас тут
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 11:24   #131
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В общем, вчера ночью подморозило, видимо, прилично (для него, хотя было минус пару градусов всего может). С утра снег шел. Короче я посадил 90 и 80 а/ч аккумуляторы, потом заряжал 90 ач хундаем 1,4 через провода, мучал мучал его и он завелся, скотина, в итоге ))) не знаю, пол часа или больше даже я его заводил. один цилиндр за такт железно ну может 2 еще ему вторят еле еле и все. и НИВКАКУЮ. Потом начались еще какие-то вспышки - бряканье начало происходить чуть дольше. Потом пара запусков - прокруты и наконец, на следующем выход на обороты. Толпа облегченно вздохнула )))) Заводил, на верхней границе времени реле свечей накаливания - ну, его, во-первых, слышно - а во вторых у меня на хундае обороты проседают существенно, когда свечи накаливания включаются ))) Установил их при помощи хитрой конструкции из отвертки и пассатижей где-то на 2500, по слуху. И проседали хорошо так, по звуку - свечи берут будь здоров. Заводил подобным раз 50 наверное, без шуток. И весь последующий день оно ездило и как ни в чем ни бывало заводилось - только после езды, когда тнвд нагревался, видимо - хотя по температуре движка не скажешь - была около 80-90 градусов (11++ по моей приборке), крутить стартером приходилось дольше. По температуре ТНВД в этот момент не скажу - на ощуть, руку держать долго не получается - горячо - но в гараже вечером было примерно так же и он заводился. Мистика. У меня стойкое желание залезть в тнвд, курю литературу и форумы.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2015, 12:07   #132
Mack
Аватар для Mack
Ни куда лезть не нужно!
Ни чего в тнвд ты не увидишь! Тнвд регулировать нужно только специальными приспособами и стендом.
Для того чтобы стартовал дизель на холодную, нужно. Топливо воздух и сжатие.
Первое! Проверь все свечи на исправность. По од дельности каждую.
Второе, воздух в системе!
Третье уже писали. Компрессия.
Но даже с твоей компрессией он должен заводится.
Возьми утром, выкрути одну форсу, и прикрути ее к трубке, и тогда увидишь, есть ли впрыск или нет.
На холодную, даже самый "убитый плунжер" должен заводить авто!
Да и еще! Это важно! Вихре камерный двигатель без свечей накала не заводится! Это закон!
Метла со ступой о_0
Старый 13.12.2015, 12:34   #133
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Свечи греют проверял же все.
Нагрузку берут.
Топливо можно подкачать насосом в баке подав + на его пред перед стартом.
Компрессия кончилась увы.
У меня до -15 с пол оборота в -20 тоже акумы можно было менять пачками. Только вспышки отдельные и все.
Старый 13.12.2015, 13:07   #134
Mack
Аватар для Mack
Нагрузку берут.
Каждую по отдельности?
Надо еще снять шланжик с обратки чтоб вышел весь воздух, потом только заводить.
Метла со ступой о_0
Старый 13.12.2015, 13:20   #135
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Свечи раскопаю детально, ок. воздуха в системе нет - с утра начинает схватывать весьма быстро, - с одного оборота коленом где-то. Но вот крутить, пока запустится - умаешься )))
Топливопровод я вроде весь прошел, устранил кучу утечек.
Но встречал уже информацию, что должен нормально заводится и с такой компрессией:
http://www.avtodom.ru/vb/showpost.ph...20&postcount=6
А если в гараж приехать и там их все пооткручивать и проверить распыл, например, в какие-нибудь емкости - может так лучше сделать? перед домом цирк этот не очень хочется устраивать. Или может именно на холодную не быть?
На самом деле, когда крутишь, чувствуется, когда свечи заливает и дальше крутить без вариантов... Может они не разогреваются, как положено... на вид они как новые и краснеют здорово так. Соляра на них попадает если дымить сразу начинает. Как правильно их проверить? Проверить потребление тока?
Добавлено через 7 минут
999, насос в баке - нихт арбайтен. не звонится тестером плюс на него приходит всего 6 вольт с предохранителя. Кстати, не в курсе, дизельный насос подкачки сильно отличается от бензинового? по внешнему виду, похож на 39-й, а он у меня есть.
у меня еще стоит фильтр с хундая, на нем какой-то механизм подкачики или что-то типа... еще откручивается пробка. Может, для удаления воздуха? я пробовал с ним экспериментировать, но раньше система текла, а сейчас вроде накачался и все, ничего не меняется. Да и по идее, колесо насоса подкачки внутри тнвд должно прогонять топливо и так - и если утечек нет, оно прокачивает систему.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.12.2015, 01:18   #136
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
уххх, чую всё склоняется к компрессии
но я бы ещё раз проверил свечи накала, уж как то больно на их косяк похоже
Старый 14.12.2015, 06:23   #137
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Фильтр с подкачкой если работает подкачай перед пуском.
Насос бензовый ставь я с таким всегда ездил. Система устроена так что пох, давления большого все равно не будет все уходит в перекачку из бака в бак.(если не наколхозили).
Стартер то круит? А то я иба*ся с пуском, а оказалось стартер от бензинки стоит. А на слух маслал бодро
(Правда горячую не заводил)..
Старый 14.12.2015, 08:34   #138
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ща с эфиром попробует, посмотрим, а то мож там мотор правда приплыл
Старый 17.12.2015, 10:11   #139
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В общем, пробовал с эфиром - мотор с ним заводится. Даже на подсевшем аккумуляторе - завелся в итоге, хотя еле крутил. Звук, конечно, жесть при этом. Но походу, другого способа заводить при нулевой и ниже температуре нет. Сейчас стоит со снятым коробасом - немного завис из-за переборки гидравлики сцепления.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.12.2015, 22:37   #140
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
меньше брызгай или другой попробуй.
мне с машиной достался хороший, как жаль, что выкинул бутылку, так мягко заводил - сказка! а потом другой тарахтел страшно, но свечи поставил нормальные и закинул его навсегда
Старый 20.12.2015, 21:27   #141
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сегодня на градуснике -28 нива стоящая на улице не завелась. Иду в гараж, стряхиваю пыль с коня два раза просто погрел, на третий.... Завелся!! правда туговато, долго крутил как по мне и сразу на прогревочные стал где-то 1100хх. Видать не хотелось ему в такой мороз работать
Свечи конечно хлам(( с первого же финансового поступления закажу Beru и не буду парить моцк)
Старый 21.12.2015, 01:18   #142
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
гараж - керпич? если да, то там точно не -28
в -28 врядли завёл бы, а там кто его знает, наверно больше от соляры зависит, чтоб не замёрзла, а так я думаю мороз для вихрекамера с хорошими свечами - не проблема
Последний раз редактировалось Cepёгa; 21.12.2015 в 01:34.
Старый 21.12.2015, 12:41   #143
Mack
Аватар для Mack
Так. Все таки? Свечи исправны или нет!?
Метла со ступой о_0
Старый 21.12.2015, 21:11   #144
DieselPower
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Шлакоблок, с *****-дверями и такими же воротами, так сказать вентиляция
Гдето 3-5 градусов разницы с улицей)
Старый 24.12.2015, 14:05   #145
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
вчера собрал машину, можно продолжать дальше мучать ))) посмотрел обратку тнвд - топливо сливается, правда, без давления - но вроде это нормально.
http://tis.bmwcats.com/doc1052793/ тут сказано, про сопротивление 0,4-0,6 ома при токе 20 ампер. это типа включить зажигание и мерить, пока они греют? ток больше 10 ампер пока не придумал, как померить.
Добавлено через 32 секунды
DieselPower, померь компрессию, а?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.12.2015, 22:08   #146
DieselPower
Alex_320, мерять нечем, да и меня двиг после капитала тысяч 10-15 прошёл. Так что там явно 25+
Зачем тебе моя компрессия то?
Старый 24.12.2015, 22:15   #147
Вес репутации: 234
а он уже с турбо или еще без?
Старый 24.12.2015, 23:02   #148
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
С турбо они все, начиная с 51, - и тд, и Тдс. На Тдс давление наддува выше и настройки мозгов соответственно.
Для статистики.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 24.12.2015 в 23:24.
Старый 25.12.2015, 09:39   #149
Mack
Аватар для Mack
И м41 и м21 были с турбо.
Алекс, один тебе примерчик открою твоих проблем.
Заметил что моя стала как то утром плохавасто стартовать, уж на сколько я уверен в своем авто и топливной системе но бывает и такое.
Первая проверка, это соляра. Включаем зажигание, снимаем шланжик с обратного клапана, струя есть, все ок насос не пустой но не заводится.
Далее все по ходу (знания опыт все в голове) проверяю 12 вольт на свячах, а их там нет, вот тебе проблема) не греют свечи. Куда рыть? Вытаскиваем реле свечем и начинаем вызванивать пины и ток на них, тут действует схема и электрика. Вообщем вердикт. Реле работает, щелкает но свечи мертвые.
Смимаю, разбираю, и вижу это.
Даже не удивляйся, 22 года исправной работы, пора бы уже.
Ну собственно сама проблема кроется в этом контакте.
Берем зубную щетку, растворитель и начинаем чистить все реле. Далее пилочку из педикюрного набора жены, и зачищаем контакты.
Собираем, ставим, и заводим двигатель с пол оборота.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 11:51   #150
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Mack, в моем случае они греют, это уже 100%, вопрос в другом - может, они греют, плохо, не как должны. Вроде замер сопротивления должен показать их состояние - на исправных около 0,4 ома должно быть по тису при определенном токе - на неисправных больше. Пока это не расковырял, отпишу, как будут какие-то результаты. Состояние реле проверю так же - спасибо за наводку - элементарно, такое может быть от влажности или залива водой.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
