Закрытая тема
Старый 22.12.2015, 23:27   #1
Леха6886
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Леха6886 Нейтральная репутация
м42б18 троит при низких температурах, плавают обороты
Здравствуйте уважаемые соклубники! Недавно поменял мотор, стоял м40б16. Катался я радостный и горя не знал, до тех пор как температура на улице не упала до -20. Вышел с работы, завел с автозапуска, подхожу на стоянку,а машина работает как судорожная (плавают обороты, подкидывает до тысячи и почти глохнет).Ну, думаю, была такая фигня на братовской бмв, вылечилось промывкой клапана ХХ. Поехал домой, машина не тянет, при выжиме сцепления глохнет, при нажатии на газ звук как будто один цилиндр не работает. Решил я ее на следующее утро помучить. На улице стало еще холоднее. Попробовал завести, думаю может оживет (наивный), но не тут то было.. В общем пошел снял со старого двигателя клапан ХХ, (по каталогу они подходят), рабочий 100%. Ставлю.. и.. такая же фигня, работает точно так же как и день назад, только плюсом ко всему давануло масло из под лобовины (далее выяснилось почему). Короче прогрел ее кое как и к соседу через три дома в теплый гараж устранять утеку масла. Когда начал разбирать машина уже оттаяла. И каково было мое удивление когда сняв гофру с расходомера оттуда вылилось огромное количество конденсата, который естественно был замерзший в трубке вентиляции картера (вот и нашли газы слабое место в прокладке).. Сегодня поспав с ночи опят пошел в гараж заканчивать с неплановым ремонтом. Выгнал машину, решил прокатиться. Она опять поехала на все свои 140 кобыл, но не надолго((( После 20 минутного катания (сегодня на улице -26) появился провал при нажатии газульки и тут же пропал, но через пять минут опять началось и чем дальше, тем хуже. В итоге доехал до дома кое как. Опять плавают обороты, на ходу двигатель как будто троит и не тянет нифига, выхлоп стал какой то вонючий будто переливает. В общем поделитесь мыслями кто что думает. Я с этим двигателем знаком меньше месяца, может есть у него что то хитрое, чего нет в м40? Его то я пролез вдоль и поперек.. На счет диагностики скажу сразу, что в нашей дыре ее не делают, как слышат "бмв" убегают в ужасе! Могу сам продиагностировать лампочкой и педалью, но на морозе как то не хочется с проводами под капотом прыгать. Хотя это самое первое что нужно сделать.. Ну и самое непонятное как эти глюки связаны с температурой, притом довольно таки низкой, или все же это совпадение....? В общем жду любых размышлений и советов, пешком ходить как то не хочется
Леха6886 вне форума
Старый 22.12.2015, 23:45   #2
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Прастити , а вы поиском пытались воспользоваться ?
SELENGER вне форума
Старый 23.12.2015, 00:00   #3
Леха6886
Естественно, но по 42-ому ничего не нашел. Читал про 40-е, когда меняют все подряд вплоть до кап ремонта головки, а потом все проходит само собой. Но это все касается плавающих оборотов. Виновником этого считаю расходомера, т.к они на 1.8 двигателях одинаковые, значит и болячка одна и та же. Но не может же двигатель из за него троить, у меня на холостых аж машина качается от работы двигателя. Хотя если его кормить совсем неправильной смесью.....
Леха6886 вне форума
Старый 23.12.2015, 10:21   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от Леха6886 Посмотреть сообщение
Ищите лучше , все уже давно есть.
SELENGER вне форума
Старый 23.12.2015, 10:43   #5
Леха6886
Может я не там ищу?
Леха6886 вне форума
Старый 23.12.2015, 14:04   #6
Леха6886
Проблема вроде исчезла. Выкрутил свечи, четвёртая сырая, но рабочая. При осмотре проводов обнаружен пробой наконечника, маленькая белая точка. При более детальном осмотре наконечник просто развалился в руках, хотя выглядел живее всех живых.. Поставил временно провод с 40 ого мотора и машинка ожила. Пошёл заказывать бронепровода. И кто нибудь решал проблему перемерзающей вентиляции картера?
Леха6886 вне форума
Старый 23.12.2015, 14:54   #7
ak74n2u
Аватар для ak74n2u
Автомобиль: е36 м40б18 93г стал м42 строкер
ak74n2u Нейтральная репутация
Как правило конденсат прет из за дерьмового масла залей нормальное масло и все пройдет
Ну и утепляться нужно и ноздри закрывать особенно по трассе в хороший мороз из под корпуса маслофильтра давануть может
Передний привод НЕ НЕЗНАЮ
ak74n2u вне форума
Старый 23.12.2015, 15:08   #8
Леха6886
Масло кастрол, берём в проверенном магазине. Заливалось не в одну машину, проблем никогда небыло. У товарища на м50 тоже вентиляция картера замерзает, он врезал в шланг тройник и сделал отстойник. Наверно надо так же делать.
Леха6886 вне форума
Старый 24.12.2015, 18:47   #9
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
кастрол редкое ГАМНО. лей либо ликви молли либо какой нить мобил либо тотал. 5w40 под лонглайф 98(допуск по бмв)
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума
Старый 24.12.2015, 19:02   #10
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Сегодня с такой ерундой боролся, в кркг на мембране была дырочка, и он нифига не работал как надо, поменял клапан кркг и все норм стало
CHIBUS вне форума
Старый 25.12.2015, 18:35   #11
Леха6886
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
На моей нет клапана. Кстати проблема пока не повторялась, тьфу три раза. Думаю как делать отстойник под конденсат.
Добавлено через 8 минут
На счёт кастрола не согласен, видимо какой попадется. Разбирал двигатель под кап ремонт, заливался кастрюль, движка внутри была чистая, с лёгким золотистым налетом на стенках.
Леха6886 вне форума
Старый 25.12.2015, 19:35   #12
Kord
Аватар для Kord
Леха6886, проблема оборотов исходит от нескольких причин
1 неисправный ДМРВ и в нем же в корпусе находится ДТВВ. ДМРВ когнда не исправен то идет болтание оборотов машинав тупит вонь бензина и прочее. симптомы схожи с проблемной лямбдой или ДТОЖ. из за ДМРВ черные свечи так как мозг считает что поток воздуха большой и льет гарючку сответственно мотора работает не прально. если ест ьвариант подменить твой ДМРВ на заведомо рабочий сделай так . перед этим скинь акум на ночь.
2 не исправный ДТОЖ на мозг который. тут тоже все ясно льет много топлива чернота на счечах + вонь из трубы НО тянуть машина должна.по причине того что заливать топлива как ДМРВ могзи не будут(хотя могу ошибаться но на опыте личном проверено)
3 ДТВВ из за этой хрени таже петрушка что и ДТОЖ. не коррекция смеси получается вонь из глушака и все вытекающие.
4 КХХ - он просто делает плохой ХХ на смесь не влияет.
5 КВКГ - этот подлюга когда подыхает то обороты резко скачат от 200 до 1100 об.мин .так как у тебя дорестайловый М42 тебе о нем париться не надо.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума
Старый 26.12.2015, 03:26   #13
Леха6886
Спасибо за четкий и доходчивый ответ! Проблема с оборотами и тягой пока не повторялась. Значит либо виновник был пробитый наконечник, либо температура(сейчас на улице около нуля). Буду ждать морозов, т.к проблемы были при температуре ниже 20, хотя это могло быть просто совпадение. В общем поживем увидим:-)
Леха6886 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
