Старый 28.12.2015, 21:29   #1
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
замена вентилятора кондея на шестикотловой
Не подскажет ли кто? Есть старый крпус вентилятора кондея с Е46, там не работает плата управления скоростями, но мотрчик очень бодрый и тихий, крутится легко без заеданий и самое главное, там вентилятор крепится на оси гайкой. И имеется Е36, шестигоршковая, там вентилятор кондея крепится на валу какой-то идиотской пружинной шайбой, которые от нашей московской соли подгнивают за три-четыре года и отскакивают, вентилятор сваливается с оси мотора. Уже второй покупал.
Вопрос, можно ли мотор от вентилятора кондея от Е46 вкорячить в корпус вентилятора кондея на е36, соответственно перепиновав проводки или там другое крепление мотора к рамке корпуса?
Старый 28.12.2015, 22:24   #2
Вес репутации: 306
при желании да, если мотор 3х проводной.
Я так понял, что сдох шим-модуль?
Старый 28.12.2015, 22:28   #3
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Прошлой весной вкорячил, перепаяв разъемы и чего то надо было подточить на гнезде мотора вентилятора. Точно уже не помню, какой то выступ удерживающий мотор от прокручивания что ли. И встал как родной.
Бес попутал, не о том вентиляторе!
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:40   #4
Top Gun
На Е36 нет такого модуля управления скоростями вентилятора (как на е46) прямо на пластковом корпусе этого вентилятора, но даже не в этом дело. Просто пружинная шайба, держащая сам вентилятор на оси моторчика проржавела, прослабла и соскочила, сам вентилятор слетел с оси моторчика и его больше нечем закрепить, надо новую шайбу и небольшой трах, по установке вентилятора на ось, поэтому есть желание с неисправного блока кондейного вентилятора с Е46 снять только сам электромотр с вертухой (она там закреплена гайкой, а не шайбой, что просто вечно) и поставить в корпус вентилятора на е36, но так не видно, подойдет ли посадочное место и количество и места крепления его в корпусе е36.
Старый 28.12.2015, 23:17   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Закажи новый сторон.
Покрась его и обмаж антикором, лет на 7 хватит.
П.с.
Первый раз слышу о такой проблеме на е36
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 29.12.2015, 00:15   #6
Top Gun
уже второй сломался. Точнее пружинная шайба. Так вентилятор мог закрепить только, чтоб не ругаться матом, недалекий человек. На остальных машинах, везде вентилятор прикручен гайкой на оси мотора.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
П.с.
Новый опять сломается.
Старый 29.12.2015, 00:19   #7
Вес репутации: 306
Top Gun,у меня валяется 46 вентилятор, так вот от шим-модуля на мотор идёт 3 провода, 1 общий, 2 малая скорость и 3 высокая скорость. Я прекрасно знаю, что на 36 шима нет, а также знаю, что пластина продаётся и ставится не сложно )), у меня улетала пару-тройку лет назад при установке, покупал новую и ставил, ценник был в районе 50 рублей.
Старый 29.12.2015, 00:21   #8
Top Gun
Так, я ж написал, опять слетит, я уже даже один вентилятор из-за этого потерял, после того, как он с оси соскочил, пришлось у Гены брать.
Старый 29.12.2015, 00:21   #9
Вес репутации: 306
возьми и поставь 46, не вижу большой проблемы )
Старый 29.12.2015, 00:22   #10
Top Gun
а отдельно номер этой шайбы есть ? Где её брать?
Старый 29.12.2015, 00:25   #11
Вес репутации: 306
но перед этим проверь как работают на нём скорости, были вентили, которые подключаются так +, - и управляющий ))
мне с экзиста знакомый заказывал, где и как нашел не подскажу, я просто приехал и забрал у него, заплатив денег за заказ
Старый 29.12.2015, 00:28   #12
Top Gun
Ну ежели моторчик то е46 не менять, а только шайбу поставить, то у меня все подключено, а вот ежели более продвинутый моторчик ставить, то там уже надо посмотреть, как его в цепь подключить и как проводки соединить. Поэтому и спросил, ни кто ли не ставил?
Старый 29.12.2015, 01:15   #13
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
на 36 еще моторчик бывает под гайку(гайка держит лопасти)
Е46 320i tour
Старый 29.12.2015, 14:39   #14
Вес репутации: 306
aleks,видел только на 4 горшках, который стоит после радиатора, на передних ниразу не видел
Старый 29.12.2015, 19:55   #15
Top Gun
Тоже, на 36-х видет вентиляторы кондея только под стопорную шайбу, с гайкой на поздних версиях.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
