Старый 28.12.2015, 21:01   #151
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Норм тачка.
Стулья отличные, даже я, при своей малой любви к красному, ещё бы подумал, перетягивать ли их... Потому что в чёрной тачке они смотрятся.
E36 сток
Дима XL
Старый 28.12.2015, 21:23   #152
роман M power
Аватар для роман M power
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
роман M power Нейтральная репутация
Igorevich,мозг замечательно прошьется прошивкой от зетки, а т.к. на на зетке не было половины 46, то и на обычной купехе будет замечательно работать
прошивка от зетки убавит коней там делается не много по другому , но в принципе кто дружит с вдс - вин кпф и прочими фетишисткими примочками от бмв проблем не будет
роман M power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 23:17   #153
eternal life, а если s54 то только удлинять от е46, сплошное веселье. И больше ничего, прям длинная сток проводка е46 встает, датчики все работают, навесное, кондей?
по кондею есть небольшой затык, но он решаем ) надеюсь к весне )), имею ввиду чтобы дме видел включение кондея )), а так работает, в остальном всё работает, я сейчас про М писал, а не про С )), с С54 я не возился, по крайней мере ещё, надеюсь доведётся )))
Старый 29.12.2015, 00:27   #154
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
роман M power, ты понял чего написал? Чего где убавит)))))?
Старый 29.12.2015, 00:48   #155
Это ты тупишь, в зетке с с54 325 коней вместо 343 и 350 момента вместо 365. И обороты не 8000, а 7600
Старый 29.12.2015, 01:00   #156
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
А смысл ставить от z3m s54? Она с тем же набором требований к блокам, что и прошивка от м3 46.
Старый 29.12.2015, 01:05   #157
ага
Старый 29.12.2015, 16:55   #158
роман M power
более чем , я уже это все давно прошел
давай я тебе объясню этот вопрос , прошивка от зетки не требует сигнала скорости выданного на кан шину блоком ДСЦ , соотвественно кто ставить s54 в 36 кузов сталкиваются с определенными проблемами что бы МСС54 не свалился в аварийный режим ( и не ограничил мощность мотора ) по вот этим вот пунктам
1 - вопрос по скорости
2 - вопроса по динамику драйву и датчику вкл передачи в коробке
если залить прошиву от зетки то указнные вопросы отпадают но теряется и мощность , если залить прошиву от М3 е 46 то нужно городить огород в виде либо коррекции самого софта в МСС54 , либо дать ей то что она просит
пс. я кстати всегда иду по последнему варианту , ибо как показывает практика работает стабильно только то что сделано на заводе
Последний раз редактировалось роман M power; 29.12.2015 в 17:07.
Старый 29.12.2015, 17:30   #159
роман M power
смысл есть тому - кто ставит s54 в е 36 на родную проводку , на зетке стоит коробка - зф 320 без датчика вкл передачи , соотвественно модуль динамика драйва не завязан на него , кто катался на s54 знают какой приход дает нажатие кнопки СПОРТ залив прошивку от е46 и установив не 420 коробас от Мки с датчиком вкд передачи мы лишаемся удовльствия от кнопки СПОРТ
опять же на зетке сигнал скорости приходит в доску с редуктора в аналоговом варианте , откуда он уходит уже в МСС54 , в прошивке от е46 нет этого функционала , она будет требовать не блок ДСЦ , он ей не нужен физически , а будет требовать сигнал скорости по шине , не увидев его - эбу уйдет в аврийный режим ограничив мощность
Старый 29.12.2015, 17:43   #160
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
В s50 крутячка приходит уже на 3200, а в s54 только на 5400 не так ли ) и зачем с54 тогда)
arman.io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 21:26   #161
Как же у меня-то спорт аключался ? На зф-то ? И приход от этой кнопки только дебильно-неудобно резкая педаль газа ?
Крутячка, кстати, на 4500 приходит.
На самом деле, повторюсь, с54 по характеру есть с50 3.2 на валах )). Мощности больше и она достигается на более высоких оборотах, низы у с50 лучше. Но это особо не нужно, хватает и так, зато верхи у с54 бодрее.
Старый 29.12.2015, 21:34   #162
роман M power
тезка мне к сожелению не известны тайны твоего свапа и что ты там делал по электрике я тебе лишь озвучал краткий мануал по s54 ............найти его не просто - но кое что есть в ВДсе , в части почитай там по модулю динамика движения , если вдруг не найдешь могу кинуть в личку
Сообщение от arman.io Посмотреть сообщение
живой s50 едет очень хорошо , я ездил практически на всех шестерках s серии ,и честно скажу , что это лучший мотор из шестерок , но по ряду других причин я отдал предпочтение все таки s54, причем уже не первый раз
если сравнивать в динамике обе мотора то едут они плюс минус одинаково , тем более что еще ни один s54 не выдал паспортные данные на стенде
Старый 29.12.2015, 21:47   #163
У меня был с50, потом с54. Оба перебирал и обкатывал. С54 по прямой быстрее, не кардинально, конечно, но ощутимо. И более высокий редлайн приятнее. Все остальное в машине бвло без изменений, поэтому сравнение корректно.
Добавлено через 42 секунды
Как раз с50 3.2 меньше на стенде показывает, а с54 все выдает.
Старый 29.12.2015, 22:02   #164
ody
Аватар для ody
Автомобиль: bmw Бывше е30,36,34,34,53,46 Сейчас e36 m3
ody Нейтральная репутация
продал вейдеры-то?
если есть планы когда-нибудь машину эту продавать, то все что с неё снимаешь - оставь
оригинальную эмку купят быстрее и дороже чем раскорчеванную...
Вейдеры продал, ее и такую купят если захочу продать, все что с ней происходит все к лучшему, это уже давно не музейный экспонат
ody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 22:44   #165
ody
Аватар для ody
Сегодня я увидел редкий ништяк у знакомго, черные кольца в приборки (оригинал) Стояли на компакте последнего года выпуска, по вину. Он у меня попросил старую ручку МКПП, ну я предложил поменятся, ему все равно есть кольца или нету. Забрал у него снял с Мки и что я увидел, по мимо колец еще фон другой
Моя приборка с м3
Приборка с компакта
То что получилось
Конечно колхоз в какой-то мере, но мне безумно понравилось
Старый 29.12.2015, 23:33   #166
На самом деле шляпа имхо, хром очень освежают
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 23:36   #167
ody
Аватар для ody
Вот как-раз Хром шляпа
ody вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 23:51   #168
Сообщение от ody Посмотреть сообщение
шляпа ваще без колец
черные не видно, так что тоже шляпа ))
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 00:11   #169
arman.io
Аватар для arman.io
кольца-серый мат онли)))
Старый 30.12.2015, 00:38   #170
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
BMW M3 Coupe 3.2 euro
После того, как поставил хром кольца, все писаются кипятком от вида приборки. Без колец, как и с черными, смотрится слишком уж скучновато.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 30.12.2015, 01:05   #171
ody
Аватар для ody
Тут приборка другого цвета! На черной приборке может кольца и терялись бы, на этой все четко, фото не передает того какая она в реальности, и хром кольца выглядят колхозно! А тут вся фишка в том что это оригинал.
Старый 30.12.2015, 01:18   #172
а, подложка от компакта серая штоле ?
Старый 30.12.2015, 02:45   #173
ody
Аватар для ody
Да, фотка этого не передает, в живую тебе понравится, я в этом уверен
Старый 30.12.2015, 03:30   #174
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Приборка шикарная!)
Надо такую же замутить...)
Старый 30.12.2015, 09:02   #175
поправлю
такая приборка ставилась только на компакты 323 любого года выпуска (черные матовые кольца на серой подложке)
я б се поставила её всю ибо бесит стрелка с расходом топлива, там твой товарищ не хочет приборку тоже на ченить поменять?
вот на черной
Тоже были хром, тоже бесили) а и рестайловые стрелки ещё имхо красивше.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
