Старый 04.01.2016, 11:59   #1
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
Не горит масленка и не заводится. М52
Всех с наступившим
М52 был свапнут уже почти два года назад. Все нормально работало за исключением редких случаев (раз в два месяца примерно), когда машина заводилась не с первых оборотов, а надо было подержать ключ в крайнем положении секунд 5-7. Такое было ощущение, что стартер крутил, но машина не схватывала достаточно, чтобы завестись. Так как было крайне редко и машина в итоге заводилась, то меня не напрягало сильно.
Вчера все было хорошо, сегодня уже не могу завестись. Симптомы аналогичные-стартер крутится, она пытается схватиться, но не получается. После первой попытки перестала гореть лампочка давления масла во втором положении ключа.
Есть предположение, что где-то плохой контакт, возможно как следствие манипуляций со свапом.
Предох-ли все целы. Подскажите, куда копать?
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 13:07   #2
shady
Аватар для shady
Достал свечи - все мокрые. Сушу. Что может служить причиной того что их заливает?
320 => 328
Старый 06.01.2016, 02:16   #3
shady
Аватар для shady
Пока грешу на датчик коленвала...решил взять новый и проверить, тем более на моем трещина. Прежде, чем ставить на машину, решил новый проверить тестером на сопротивление. Результат меня озадачил:
условная нумерация контактов, начиная с крайнего левого: 1-2-3
Результат замера сопротивления на контактах 1-2 в диапазоне 2к Ом отображается как "1" - т.е. выбран малый диапазон:
результат измерений в диапазоне 20 М Ом!
Судя по информации, что нашел, сопротивление должно быть в районе 500-700 Ом. Если я правильно трактую данные с мультиметра, то по моим замерам новый датчик показывает сопротивление на несколько порядков больше. Значит ли это, что новый датчик неисправен? Мб я что-то делаю не так или мультиметр врет?
Датчик VDO S103557002Z.
320 => 328
Старый 06.01.2016, 03:18   #4
Может горе от ума ? Ставь и смотри, что будет ?
Старый 06.01.2016, 13:24   #5
shady
Аватар для shady
m50b20, Ром, может быть. Я и стараюсь эмпирически и методом исключения выявить причину, но, если новый датчик неисправен, то его установка ничего не проявит + вернуть его в магазин со следами установки будет сложней.
Свечи были относительно новые, откатал не более 15 т. км на них, НЖК. До замены и после разницы не почувствовал, но на всякий случай купил новые.
Кто-то проверял дпкв мультиметром?
320 => 328
Старый 06.01.2016, 13:24   #6
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
уже обсуждалось. у м50 и 52 разные датчики. У м50 можно замерить сопротивление, у м52 внутри схема стоит и замеры бессмысленны.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 14:07   #7
shady
Аватар для shady
slam, спасибо. Т.е проверить его "на столе" никак, без дорогущего спец оборудования?
320 => 328
Старый 06.01.2016, 15:06   #8
slam
Видимо да, так что ставь на машину и проверяй
Старый 06.01.2016, 17:38   #9
shady
Аватар для shady
Понял, буду пробовать, правда уже через пару дней.
320 => 328
Старый 06.01.2016, 18:25   #10
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Проверка ДПКВ м52 из автодаты
1.Проверка питания ДПКВ
-выключить зажигание.
-получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В.
2. Проверка сигнала.
А).на заведенном даигателе:
- получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3.
-завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В.
Б).на не заведенном двигателе:
-отсоединить разъемы с катушек зажигания.
-подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами.
-включить зажигание.
-медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:26   #11
по-моему, легче поменять
Старый 06.01.2016, 18:28   #12
kahyrman
Аватар для kahyrman
m50b20, не спорю
У ТС как я понял пытливый ум. Поэтому закинул
Старый 06.01.2016, 19:46   #13
slam
kahyrman, но инфа интересная!
Старый 06.01.2016, 20:23   #14
shady
Аватар для shady
...пытливый ум.
все в меру ;) но инфа действительно может быть полезной на будущее.
320 => 328
Старый 09.01.2016, 18:13   #15
shady
Аватар для shady
Поменял дпкв, долил свежего бензина, покрутил без свеч, вытащив предохранитель бенз. насоса, подлил по 5 мл масла в каждый цилиндр, поставил новые свечи...завожу - результата никакого. Замерить давление в топливной магистрали и возможности нет...Ищу сервис в СЗАО, кто готов взяться.
320 => 328
Старый 10.01.2016, 21:33   #16
shady
Аватар для shady
Сегодня удалось проверить искру и давление в рампе. Искра есть, давление 3,2-3,3 бара примерно, +/- погрешность прибора.
Записали видео:
это может быть стартер?
320 => 328
Старый 11.01.2016, 10:01   #17
slam
Почему стартер? Он же крутит!
Старый 11.01.2016, 11:16   #18
shady
Аватар для shady
slam, если честно, то не доводилось сталкиваться с неисправностями стартера, поэтому симптоматику не знаю. В сети много всякой информации, в том числе и примеров, когда "что-то" крутится, но при этом двиг не схватывает именно из-за неисправности стартера.
Может еще что-то проверить?
320 => 328
Старый 11.01.2016, 11:36   #19
slam
Ну если стартер крутит мотор, то он его крутит
Вообще у меня тоже m52 и знаю что он имеет аварийные карты на все случай жизни. Точно без проблем заводится без расходомера, неделю ездил с неисправным датчиком коленвала.. тут видимо либо какая-то скрутка отвалилась, хотя учитывая что у тебя 94 год и был м50 как минимум то свап был полностью с моторной косой, либо не работает сразу 2-3 датчика и аварийные карты уже не спасают.. Попробовать её почитать бы, может тогда яснее станет.
А по поводу масленки она гаснет т.к. давление набралось, а не зажигается после прокрутки т.к. давление не сразу падает. Так что стартер очень хорошо крутит мотор!
slam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 12:26   #20
shady
Аватар для shady
slam, Спасибо, про масленку уже разобрался и сразу перестал обращать на нее внимание )
320 => 328
Старый 12.01.2016, 22:09   #21
shady
Аватар для shady
Оттянул в сервис - там завели. В чем была изначально причина так и не ясно. В сервисе сказали, что не было компрессии в цилиндрах. Мб из-за того, что масло со стенок цилиндра смыло бензином после того, как я несколько раз не завелся?
Сейчас заводится сразу...посмотрим, понаблюдаем.
Расход масла от замены до замены по щупу не был замечен.
320 => 328
Старый 12.01.2016, 22:25   #22
slam
Странно. мне кажется просто из за холода не заводилась.. точнее какой-то датчик от мороза не работал.. у них отогрелась и завелась. Либо по пути какой-то датчик отпустило. Думаю это станет ясно в 20-х числах, когда снова морозы ударят.
Старый 12.01.2016, 22:35   #23
shady
Аватар для shady
slam, вот я тоже пока осторожен с прогнозами, хотя когда были первые морозы сразу после НГ, то она заводилась без проблем. Возможно изначально залило свечи у меня (почему?), из-за чего я в первый раз и не завелся, а все остальные попытки только вымывали масло со стенок цилиндров бензином, понижая компрессию, если она действительно была так плоха, как говорят в сервисе...
При попытках завестись масленка гасла, значит ли это, что масло подавалось в достаточном количестве на стенки цилиндров в момент, когда крутил стартер? Или масло туда подается уже, когда мотор заведен. Вопрос может быть показаться глупым, но я не силен в этом моменте работы ДВС.
320 => 328
Старый 12.01.2016, 22:54   #24
slam
shady, На М52 там стоят форсунки которые уже наверно при работающем моторе и прогретом масле (когда оно не сильно густое) омывают стенки цилиндра и охлаждают поршень.
Старый 13.01.2016, 03:05   #25
Если бы там было так плохо с компрессией, что она не заводилась, то мотор масло бы жрал ведрами. В сервисе компрессию мерили ?
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
