Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 27.11.2015, 00:23   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Какое масло лить в АКПП 5HP18?
Подскажите пожалуйста по поводу АКПП. Недавно поменял коробку. И сразу расстроился тем что по динамике она даже близко не дотягивает до АКПП которая была(такая же). Переключения здесь какие то не плавные, пару раз уходила в аварийный режим. На холодную стоит поставить например заднюю и приходится газовать что бы передача включилась, включается с рывком. Если едешь например по городу со скоростью около 60 км в час или без разницы на какой, и нажимаешь педаль газа что бы ускорится создается ощущение что машину что то держит как то очень тяжело она все это делает переключения на пониженную происходят с запозданием. Так как сегодня и завтра на работе и нету возможности до после завтра проверить уровень масла, тешу себя тем что такое поведение бывает когда уровень маленький.
Но какое масло долить если уровень маленький? Eneos Dextron II подойдет? Очень надеюсь на совет и консультацию. А то с АКПП уже все мозги себе высушил.
П.С. Изначально тема была про буксующую акпп которую уже заменил и комментарии остались еще от того вопроса.
Последний раз редактировалось BMWAgressor; 04.01.2016 в 23:22. Причина: АКПП заменил и теперь другие вопросы.
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 19:44   #2
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а когда короб поменял что залил?сам менял или на СТО?
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 23:11   #3
BMWAgressor
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Когда меня АКПП то ни чего даже не заливали. Менял в сервисе.
Я просто в замешательстве сейчас. Что доливать и стоит ли? Может лучше сразу заменить? Многие просто пишут что после замены АКПП обычно и умирает. Для доливания подойдет масло Eneos Dextron II?
Старый 06.01.2016, 14:05   #4
kosmos2485
начнем с того что уровень в АКПП уже низкий!!!коробка контрактная или снята с умершей в России машины?коробка с каким шильдиком?зеленый или черный?
от цвета таблички зависит и масло...
и на твоем бы месте вообще не ездил до выяснения.коробка умрет!
А как вообще сервисмены меняли короб и не предупредили о смене или хотя бы о доливке масла!!!???странно как то...
может ты чего то не договариваешь???
Старый 06.01.2016, 14:38   #5
BMWAgressor
Шильдик черный. Мастера говоря что после замены они обычно и умирают.
Для себя я решил уже полностью поменять масло. Буду лить Elf Elfmatic G3.
Старый 06.01.2016, 15:23   #6
kosmos2485
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
Аттестованные масла для АКП GM A5S310R (THM-R1), A4S270R (THM-R1w):
Для коробки с черным шильдиком: DEXTRON IID, IIE, III.
(оборудование GM допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.)
По взаимозаменяемости декстроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dextron III заменяет Dextron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dextron III не заменяет Dextron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dextron IIE заменяет Dextron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dextron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
<< ИТАК,
DEXTRON II D – на минеральной основе
DEXTRON II E – на синтетической
DEXTRON III – синтетика, отличается еще и фрикционными параметрами. >>
у тебя коробка вроде с маслом не на весь срок службы "Long-Time"!значит замена может пойти на пользу...но не исключаются моменты с убиванием коробки!т.к мастера даже НИКАКОЙ жижи туда не долили...
Удачи!
Старый 06.01.2016, 16:58   #7
BMWAgressor
<< ИТАК,
Удачи!
Спасибо большое! Уже поговорил с мастером который коробку менял. В середине месяца как ЗП придет, поменяю масло, фильтра, прокладку поддона. И еще хотел бы узнать. Есть ли реальный толк от Suprotec который в АКПП заливается?
Старый 06.01.2016, 17:05   #8
kosmos2485
без понятия, но не советую какие либо присадки лить в акпп!там каналы есть с ушко иголки...дело каждого.думай сам
Старый 06.01.2016, 17:59   #9
Вес репутации: 125
ЭТО КАК !!!??? поставили сухую и отпустили? а какой работы от нее требовать? сколько проехал на такой?- может уже и долив масла не поможет
Старый 06.01.2016, 18:09   #10
Вес репутации: 234
В 5хп18 прежде чем лить надо смотреть бирку на коробке
черная бирка - это дексрон
зеленая - это лт71141 - так называемый лонглайф
важно не перепутать....
Старый 07.01.2016, 23:13   #11
BMWAgressor
Шильдик черный. Все же стоит менять полностью или лучше долить не париться? Масло которое в коробке красного цвета, не черное и не горелое.
Старый 07.01.2016, 23:18   #12
Вес репутации: 412
BMWAgressor, как ты его полностью сольёшь теперь ?
Старый 07.01.2016, 23:21   #13
BMWAgressor
На сколько я знаю, полностью меняет масло только какая то установка. Я думал слить с пробки и залить до уровня. Но теперь так подумал, может просто долить Dextron III? Его вроде можно доливать в Dextron ii, и в ТИСе прописан допуск по нему.
Старый 07.01.2016, 23:31   #14
Вес репутации: 412
Просто долей и поезди .
Старый 16.02.2016, 17:00   #15
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Собираюсь менять завтра масло, хотел купить Ravenol 5/4, в наличии не оказалось, кто что скажет об этом масле? фирма хорошая, есть допуск lt71141
(коробка зеленый шильд)
http://swd-oil.ru/pdf/dir_015/ATF_Dexron_VI.pdf
Старый 16.02.2016, 20:09   #16
Tim V
никто не подскажет?
Старый 17.02.2016, 13:56   #17
BMWAgressor
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
никто не подскажет?
Лучше всего посмотри по ТИСу какое лить. Я смотрел по ТИСу список рекомендованных фирм.
Старый 17.02.2016, 16:43   #18
kosmos2485
никто не подскажет?
а заказать что бы привезли!?не?
lt71141 мобил например..
Старый 20.02.2016, 09:25   #19
Tim V
Нет желания лить мобил, очень уж большой шанс нарваться на подделку.
В общем не стал я рисковать и лить то что выше на фото, это масло скорее на 6-ступки АКПП.
Заказал Ravenol 5/4 hp fluid, специально для коробок 4/5hp с зеленым шильдом.
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП, разработанная в Германии на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу автоматической коробки передач.
Это жидкость для современных 4-х и 5-ти ступенчатых автоматических коробок переключения передач (ATF) концерта ZF. Гарантирует бесперебойную работу АКПП при максимальных нагрузках и обеспечивает защиту от износа. RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – жидкость окрашена в коричневый цвет.
Применение:
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid применяется для АКПП производства ZF серия 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) и 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30).
Старый 20.02.2016, 14:55   #20
kosmos2485
отпишись какков результат!интересно
Старый 20.02.2016, 14:57   #21
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Tim V, я себе такое залил в 5hp19 на 39 и все норм)
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:04   #22
Вес репутации: 279
Tim V, нормальный выбор.
Фильтр то поменял?
Старый 20.02.2016, 20:21   #23
Tim V
Фильтр то поменял?
Да нет пока, масло придет только через неделю, а там уже и фильтр и прокладку заменю...
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от mosol Посмотреть сообщение
как давно залил?)
Добавлено через 38 секунд
ок
Последний раз редактировалось Tim V; 20.02.2016 в 20:43.
Старый 06.03.2016, 22:24   #24
mosol
Аватар для mosol
Tim V, месяц назад, все ок. Старое все черное было.
Старый 07.03.2016, 12:36   #25
Tim V
kosmos2485, заменил сегодня масло, купил 2 канистры по 4 литра, влезло только 6 л.
Ощущение после замены?! да все то же
Кстати слилось масло очень очень черного цвета, но не горелое, на магнитах был очень тонкий слой стружки, скорее как пыль.
Ну буде надеяться что после такой частичной замены масло будет способствовать лучшему охлаждению летом.
Кстати еще адаптацию надо снять, а то стала слишком дерганой, особенно в спорте.
Последний раз редактировалось Tim V; 07.03.2016 в 12:53.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
