Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Волгоград
Старый 18.12.2015, 13:28   #3301
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
Компакт кайф, чо вы)
Ну и вау-эффект от валящего огрызка будет поболе, чем от купе)
если он за асфальт зацепится ))
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 14:03   #3302
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
Да главное чтоб рычал и дымил колесами
Старый 24.12.2015, 16:44   #3303
роман M power
Аватар для роман M power
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
роман M power Нейтральная репутация
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
ну так америкосы как то цепляются в такой же компоновке , а мы чем хуже а они то уж собаку сожрали на драге
Добавлено через 35 секунд
не , с рычать и дымить это не ко мне я так не умею
роман M power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:39   #3304
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36
massa Нейтральная репутация
Парни, привет. Помогите, пожалуйста.
Мож че неправильно сделал по тексту ниже, подскажите:
1. с работы приехал 30 числа, темп. -7...-10 была, и утром и вечером с работы завелась как обычно.
2. приезжаю домой, оставляю на 40 минут, темп. -10, выхожу - не заводится...
3. стартер крутит.
4. не схватывает даже ничего, просто стартер
5. бензонасос не слышу, а раньше даже не замечал, гудел он при зажигании или нет, поэтому хз, работает или нет...
Что сделал:
1. проверил преды, ок, реле с виду не погоревшие, высунул, потёр, всунул их обратно. Примем, что с ними всё ок.
2. свечи. Выкрутил, сухие, нагара, отложений нет, цвет серо-тёмный, цвет электрода - "седой" кончик, а так черный, стоят иридиевые NGK BKR5EIX.
3. на крайнем бронепроводе (ближе к носу) заметил что вскрыта немного изоляция, видно что-то блестящее. Знаю, что это плохо, но у меня есть комплект новых проводов, брал раньше. Не проблема заменить.
4. Снял клемму с аккума на 3 часа. Одел обратно.
5. Свечи на всякий подержал сутки дома под батареей, вкрутил обратно, подключил провода, надел на катушку, вставил конца в распределитель. Зажигание - не заводится.
6. Вытащил свечи снова - сухие. Закрутил обратно три.
7. Позвал друга. На чутвуртую одел провод, резьбу свечи прислонил к корпусу металлическому на распределителе, дали зажигание, первую секунду искры нет вообще, со второй по 4 сек искра то есть то нет и какая-то слабенькая, белого или слабо синего цвета. Сделали так 2-3 раза по 3-4 сек. Выкрутил третью свечу, не мокрая, сделали тоже самое, искры вначале почти нет, а потом с перерывами и, на мой взгляд, очень слабенькая, слабый треск. По крайней мере, синего яркого разряда очень трескучего полоской нет, как везде пишут какой должен быть.
Подскажите, пожалуйста, заказывать свечи? NGK BKR6EK?
Завтра пойду проверю насос попробую, чтобы его исключить из списка возможных причин... Я не понял, какой шланг можно быстро под капотом открутить, чтобы глянуть давление топлива визуально есть или нет вообще? Чтобы сразу понять, мож фильтр накрылся, мож труба где-то порвана, мож насосу кирдык, хотя он у меня новый оригинальный почти...
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:46   #3305
Колёк
Не мучся, подкинь дпкв.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 01:53   #3306
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
он так сразу мог здохнуть?..:/
Старый 10.01.2016, 02:02   #3307
Колёк
Нет, сначала из него должно было потечь трансформаторное масло, потом от него должны были отваливаться куски пластика а потом попала вода и он замкнул.
Возможно отъехал эбу или сгнила где-то в области главного рэле проводка но об этом можно говорить только после того как посмотришь сигнал с дпкв на мозгах осцилом, но поскольку у тебя его нет, то подкинь датчик, не поможет подкинь эбу, не поможет смело бери мультиметр и лезь в проводку.
Благо доноров и в волжском и в влг хоть жопой ешь.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 02:02   #3308
Колёк
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 13:07   #3309
роман M power
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
нет конечно ........обычно они пишут завещание и пред смертные записки
на топливной рейке 2 соска , к ним прикручены 2 шланга - вместо шланга на обратку присобачиваешь манометр и смотришь что там накачает ....менее 3.5 бар , насос в топку ...............но есть подозрение что Колек прав и начинать тебе надо с другого
пс. если что - ДПКВ есть ..........как обычно за очень очень дорого
Старый 10.01.2016, 13:13   #3310
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
роман M power, ага... снять бы дпкв еще на улице умудриться. И манометр найти... От колёс же не присобачишь.
Колёк, дпкв целый. ниче не отвалилось.
Старый 10.01.2016, 13:17   #3311
роман M power
а чем манометр от колес отличается от манометра для бензина ?))))))))))) приезжай - я тебе присобачу ) или дам свой для замера - в аренду - за бабки
целостность ДПКВ не говорит о его исправности ..................Шурик лежал в гробу как живой но был слегка мертв (с)
пс. а в чем проблема снять ДПКВ на улице ? , валенки , куртку , шапку ушанку и вперед я сегодня на улице 2 часа ковырялся и ни че ) бодрит )
по жизни с БМВ: е53 турбо дизель, е46 М3 купе , е39 530 D , е 38 750 лонг рестайл, 850 альпина - правый руль
Старый 10.01.2016, 13:24   #3312
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
роман M power, там же снизу нужно подлазить? Или сверху вполне? Сколько он ОМ долен выдавать сопротивления, 1300?
Старый 10.01.2016, 13:54   #3313
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 89
с м40 столько свободного места под капотом что можно откуда хочешь до него долезть)
Старый 10.01.2016, 15:17   #3314
Колёк
На м40 халява датчик менять.
Если мне не изменяет склероз то 600-800 Ом.
Если датчик звонится то подкинь эбу.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 15:23   #3315
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Колёк, от волги 406 прокатит поставить в случае неисправности дпкв?
Старый 10.01.2016, 15:27   #3316
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 89
на м42 прокатило
Старый 10.01.2016, 15:29   #3317
Колёк
Ну начинается.
Неужели на вашей овощебазе нет нормальных соклубников?
Щеми лаки13, делай большие глаза и клянчи датчик на попробовать.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 15:31   #3318
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Колёк, отчего же, есть=) Только хочется сделать машину побыстрее как-то. Насос должен жужжать, когда зажигание включаешь?
Старый 10.01.2016, 15:49   #3319
Колёк
Пред подкачка около 5с и при прокрутке стартером.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 15:52   #3320
роман M power
в моей практики было такое что датчик сзвонился по сопротивлению но при этом не работал , точно его проверить можно только осцилографом
на будущее тебе - купил бмв , будь добр - приучайся сам пользоваться не которыми вещами http://tis.bmwcats.com/document/repair/
Старый 10.01.2016, 17:06   #3321
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
роман M power, на будущее, пользуюсь. Зачем спросил - без понятия, т.к. давно снимал сам, но снизу. Сверху не пробовал. Поэтому, наверно, и спросил, если кто делал - то почему бы и не ответить, что да?
Вобщем:
1. бронепровода: пробита изоляция на проводе импульсного датчика прямо до жил. Сопротивление между 1 и 2 контактами 0,4 Ом, вместо положенных 1000 Ом. Звонятся.
2. ДПКВ: R между 1 и 2 контактами = 471 Ом вместо 550 или 900 положенных Ом (разные источники - разные значения). Прозвонить забыл. Также при детальном осмотре выявил почти аналогичный надлом изоляции до жил.
Старый 10.01.2016, 17:13   #3322
Колёк
И?
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 17:16   #3323
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
роман M power, у тебя есть ДПКВ? Бу рабочий или новый? Почем?
Колёк, и... пойду в гараж за проводами новыми, благо есть. А вот ДПКВ посмотрим. Свечи НЕ мокрые, когда маслал и вытаскивал их потом. Топливо, получается, не идёт.
Старый 10.01.2016, 17:22   #3324
Колёк
Провода не при делах, хоть и возможно неисправных, дпкв по сопротивлению вроде ок но как Рома говорил там подводных камней много.
Я тебе написал короткий и правильный путь поиска. Не теряй время.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 17:27   #3325
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Колёк, спасибо, но почему ты ни разу не указал на топливо?.. По логике да, я с тобой согласен, отказать в такой короткий срок могло из-за чего-то, скорее связанного с электрикой, а это да, датчики и проводка. Но свечи же сухие... Мож, я не догоняю чего?..
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
