Старый 05.01.2016, 01:22   #426
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Был сегодня у родственника в гостях, у него М44. Все холода он ставил авто в теплом гараже, а сегодня на улице. При минус 19 сегодняшних не завелась. Сразу же выкрутили свечи - залиты, покрутили стартером без 1 свечи - в цилиндр льет оооочень много. В итоге запустили двигатель с буксира.
Мои размышления - нужно соорудить электронную приблуду, которая бы подменяла показания датчика температуры при холодном пуске (например, при температуре ниже 0 всегда показывала 0). Можно и проще сделать, потребуется кусок провода, резистор и кнопка.
Кстати, для подтверждения моих размышлений, посмотрите у кого есть возможность время впрыска при низкой температуре и на прогретом двигателе. Думаю, что на 2-2,5 мс больше.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 19:42   #427
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
могу и ошибаться!знающие исправят!но кнопочками и схемками ничего не исправишь!!!ты слушал как вращается мотор!?как без пары цилиндров!?верно?если да то это система смазки двигателя!ооочень давно обсуждаемая!кто то валы крутил кто то гидрики менял...а кто то просто масло нужной вязкости
Старый 05.01.2016, 19:45   #428
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Да не в масле дело. Разное лил, и перед зимой менял, толку 0.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 10:44   #429
IREN07
Аватар для IREN07
IREN07 Нейтральная репутация
Морозы - не заводится
Привет! первый день сегодня здесь. Посоветовали обратиться на этот форум. Сама владелица е36, уже как третий год. и с наступлениями зимы я мучаюсь. сразу скажу - дело не в свечах, проблема вот в чем. при включении зажигания не слышен звук закачки бензина (бензонасос), пока не постучишь по заднему сиденью раз 100, *** там! аккумулятор новый не в нем проблема. да и схватывает она отлично. вот только как бензонасос заработал, всё, ура, с пол пинка завелась. Бензонасос новый, я их уже 3 штуки меняла, и даже сеточку советовали менять, и ее тоже поменяла. но почему блин до него нужно достучаться прежде чем я услышу этот звук? пожалуйста, если я пишу не туда, подскажите куда обратиться? бензин лью только 95 и в зимний период стараюсь держать не меньше пол бака.. но я правда устала уже.. помогите пожалуйста.
IREN07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 13:03   #430
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
IREN07,привет землякам! Похоже, контакт пропадает где-то на насос, раз уж они менялись и не помогает. С другой стороны-на ходу ведь не глохнет?То есть насос исправно работает, и на кочках ничего не теряется. Может неполадки именно в цепи , подающей перед запуском кратковременно питание на насос.Кстати, вот раздел для новобранцев! Создавай тему,будем знакомиться! Может найдется в твоем городе кто, да посмотрит твой пепелац.http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=135
bmw318ti
Старый 07.01.2016, 00:20   #431
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31
word73 Нейтральная репутация
Ну хрен знает... Я в этот раз подгадал, масло поменял в зиму, заводится нормально. К примеру, машин стоял неделю на морозах, район - окраина города, рядом Волга, ветра сильнючие, в -25 заводится с 1го раза, не троит...
Был 36/5 98 318ti.
Старый 07.01.2016, 00:22   #432
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Что за масло, прошлой зимой как было?
Старый 07.01.2016, 00:36   #433
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Лето и прошлая зима:
Этой зимой:
Был 36/5 98 318ti.
Старый 07.01.2016, 00:38   #434
Ghih
Аватар для Ghih
И что, прошлой зимой как заводилась?
Старый 07.01.2016, 00:39   #435
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Ghih, начиная с -5 троил двигатель после пуска секунд 30-40, потом в норме. Пускался всегда, вплоть до -30, правда раза с 2-3го
Был 36/5 98 318ti.
Старый 10.01.2016, 12:32   #436
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
А можно и мне совет получить?
Имеем м44. Привожу его в чуство по чуть-чуть после предхоза. Теже самые проблемы холодного пуска. - на улице и как минимум с 3го раза запуск, а то и до 10 попыток доходит. Вчера также покрутил раз, два, три и она просто перестала отвечать на поворот ключа. Стартер молчит, не щелкает. Бензонасос не качает. До этого он завелась на 2х цилиндрах и пропыхтела так секунд 10. После этого тишина((
Есть мысль, что это дкв. Есть мысли?
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 14:24   #437
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
клемы акума нормально себя чувствуют и сам акум как ?
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.01.2016, 16:24   #438
Oniroman
Аватар для Oniroman
Клеммы нормально. Их притянул. А вот сам акум хз. Я его заряжал недавно.
есть пара вопросов:
-если акум сдох и не хватает пускового тока, то насос тоже не будет качать? (Раньше он включался при 2 положении ключа)
-стартер не крутит, втягивающее не щелкает. Это говорит о том, что стартер мертв или о том, что на него не приходит электричество?
Странно то, что это случилось именно тогда, когда я пытался ее завести. Может мозги накрылись?
Последний раз редактировалось Oniroman; 10.01.2016 в 16:43.
Старый 10.01.2016, 17:13   #439
вас петич
Вес репутации: 113
Не иммобилайзер? От зажигания ключ один? Если несколько,попробуй другим. На подыхающем аккуме лучше не крутить до его полной разрядки,по слухам-слетает код мимо.(хотя бывало сам до упора сажал при запуске,пока ничего)
bmw318ti
Старый 10.01.2016, 20:34   #440
Oniroman
Аватар для Oniroman
Е36 м44 проблема холодного пуска
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Ключа 4, не работает ниодин.
Воткнул сейчас перемычку на реле насоса он молчит. Подключил старый насос-заработал. Перекинул моторчик из корпуса в корпус, погрузил. думаю, ну все, ща поедем. Вставил релюху и в ответ тишина.
Ставлю перемычку-качает) вобщем пока так) гаража нет, на улице холодно жутко.
Старый 10.01.2016, 21:03   #441
Вес репутации: 307
евс щёлкает? может кольцо рассыпалось )
Старый 10.01.2016, 21:05   #442
Oniroman
Аватар для Oniroman
При запуске слышно под бардачком запуск чего-то. Одноразовое щелк.
Вобще я заметил много разных звучков в машине при включении зажигания, никогда не прислушивался в такой затяжной тишине))
Старый 10.01.2016, 21:12   #443
Вес репутации: 307
отогрей машину где-нить и аккум заряди
Старый 29.01.2016, 21:18   #444
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 28
puma59 Нейтральная репутация
У меня чем холоднее -27 на улице тем больше троит после заводки но заводиться с первого раза на газ не давлю,маленько поработает и ровно работает ощибк нет никаких, масло лью Лукойл полусинтетику 10-40,бензин 98
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Последний раз редактировалось puma59; 29.01.2016 в 22:25.
Старый 29.01.2016, 22:09   #445
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
У меня чем холоднее на улице тем больше троит после заводки но заводиться с первого раза на газ не давлю-27,маленько поработает и ровно работает ощибк нет никаких, масло лью Лукойл полусинтетику 10-40,бензин 98
Я лью 5-40, после починки электрики и замены стартера стала заводится с 5-7 раза при нажатом газе на 30%. Надо валы/фазы регулировать...
Последний раз редактировалось Oniroman; 30.01.2016 в 09:07.
Старый 29.01.2016, 22:42   #446
kosmos2485
иногда можно практиковать ногой на педаль газа во время пуска))но чу чуть!!на старом масле так делал помогало!пуск с первого старта...но где то пол минуты троила и выхлоп пах не сгоревшим бензом!
Старый 29.01.2016, 22:48   #447
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Ага
здесь был вася
Старый 30.01.2016, 00:55   #448
by_demid
Аватар для by_demid
by_demid Нейтральная репутация
Тоже подгазовываю и сразу заводится.
by_demid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:19   #449
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Можно отрегулировать холостой ход
здесь был вася
Старый 02.02.2016, 22:42   #450
Oniroman
Аватар для Oniroman
Разъясни пожалуйста)
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
