Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Волгоград
Старый 10.01.2016, 18:01   #3326
Колёк
Да, не догоняешь.
Ум1.7 заложен алгоритм : если эбу при вкл. зажигания диагностирует неисправность дпкв то и не осуществляет подкачку, не вкл форсы при прокрутке.
Это самая частая проблема м1.7 как правило связана в 70% с дпкв и в 20%с эбу.
Конечно может и быть проблема с проводкой и реле бензонасоса а так же с главным реле дме, и сигналкой и кучей всего что связано с системой в целом , в моей практике попадались и целые предохранители проводящие только малый ток и глючащие б.к. но зачем тебе все это?
Добавлено через 22 минуты
Вообще точно не помню, может и подкачку должен делать и при вкл. зажигания и при прокрутке.
Я с м40 давно не ковырялся и слава богу.
ключевая фраза для меня то что свечи сухие.
при прокрутке бензонасос жужит, что бы проверить достаточно поднять сидение и покрутить стартером.
Если работает то делай как писал выше.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 18:09   #3327
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Тьфу епть,проверь искру нще раз на всех проводах велючая главный - слабая или вообще нет + не качает насос - дпкв на выброс.Насос не подкачивает при включении зажигания,только в положении ключа "стартер".Подкачиаает при зажигании на доресте только м50 с блоком мс41 и то,секунду а то и меньше.
Бортовик
Старый 10.01.2016, 18:17   #3328
Колёк
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
мс41 и мс40.1 точно подкачивают при первом вкл, это точно. Боши м3.1 и 3.31 не помню, м1.7 предподкачку делают, только не помню при обрыве дпкв делают или нет.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 18:59   #3329
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
Ок, понял.
ДПКВ, ДПКВ и еще раз ДПКВ... Закажу лучше новый + заменю провода и свечи и сверю еще раз старые свечи + послушаю насос при зажигании. Как всё сделаю, отпишусь в течение недели-двух.
ЭБУ в самую самую распоследнюю очередь буду искать для замены, т.к. по разборкам некогда ездить.
Колёк,
Mangust,
роман M power,
спасибо!
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:42   #3330
роман M power
Аватар для роман M power
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
роман M power Нейтральная репутация
у меня как в Багдаде .......есть все
по жизни с БМВ: е53 турбо дизель, е46 М3 купе , е39 530 D , е 38 750 лонг рестайл, 850 альпина - правый руль
роман M power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:51   #3331
Колёк
орвиамдлкпимлдкимлоикпм
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 20:19   #3332
роман M power
господа будте так великодушны и подскажите номерок наружней шаровой без сайлента
Старый 10.01.2016, 20:24   #3333
Колёк
https://www.drive2.ru/l/3161622/
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 20:34   #3334
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
роман M power,нихрена с подушками твоими не выйдет, какой эксцентрик если верхний и нижний винт на ней находятся на одной оси, эксцентрична только сама резиновая подушка, да что толку. Подать мотор целиком вперед на пару сантиметров заменив обе подушки не вариант, нужно двигать всю трансмиссию. Придется снова искать подушку на компактОт блин, ну ничего, не к спеху, порванную поставил на другую сторону, мотор теперь при резком газе не подскакивает. А может у тебя есть одна с верхней резьбой по центру? А может у кого есть?
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 20:35   #3335
роман M power
Колёк, благодарствую
Старый 10.01.2016, 20:36   #3336
Колёк
Сообщение от Allex25 Посмотреть сообщение
За че терка?
Шестикотловый тулите на 4хкотловую траверсу кпп?
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 20:56   #3337
роман M power
не , нема , последние забрал
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
За че терка?
с одного компакта 4 ктолового на другой компакт 4 котловый продал подушки дрыгателя , а они ему не подошли , хотя у меня стояли без проблем , чудеса
и еще чудеса , я сравнивал балки от е 36 и е 46 , они одинаковые один в один , только в 46 есть закладные гайки под сток распорку а 36 нету
мой сосед - всем известный властелин колец ставил м54 в свой е36 седан и ............не смог поставить на лапах и подушках от м54 , пришлось перекручивать со своего м52
я давича засунул s54 в компакта , безо всякого секса - лапы и подушки ............все осталось родное
Старый 10.01.2016, 21:02   #3338
Колёк
Дык они одинаковые по размерам на половине е серий.
Я с 39ого себе ставил (брал у Ромы за что ему огромное спасибо), и с 30ки на е39 .
Разница только в жесткости.
На 46 лапах мотор должен чуть в перед стоять( около 1.5см), но все влазит это факт.
Compact м50b28
Старый 10.01.2016, 21:10   #3339
роман M power
Колёк,
поеду сейчас в гараж сниму - гаражпорнохоумвидос , как я там все распедалил и в том числе разьем на печурке
Старый 10.01.2016, 21:14   #3340
Колёк
Сообщение от роман M power Посмотреть сообщение
Колёк,
ок
Compact м50b28
Старый 11.01.2016, 00:40   #3341
роман M power
https://www.youtube.com/watch?v=x9BP...ature=youtu.be
Старый 11.01.2016, 00:56   #3342
Колёк
Спилберг
Compact м50b28
Старый 11.01.2016, 01:01   #3343
роман M power
Спилберг
начинающий
Старый 11.01.2016, 01:09   #3344
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
роман M power, ниче се двигло https://www.youtube.com/watch?v=x9BP...ature=youtu.be... Это, как понимаю, не для обычной езды по улицам Влг?
Старый 11.01.2016, 01:12   #3345
Колёк
Х35
1 пин зеленый\желтый - питание от F23
2 пин зеленый\коричневый 2.5мм - от реле к4 на выключатель вентилятора. питалово.
3 пин зеленый\коричневый 0.5мм - от выкл. т. (ручка т.) на клап. печки
4 пин зеленый\желтый- от преда F15 на клап. печки
5 пин серый\красный- подсветка
6 пин фиолетовый\серый - от дме на блок кнопок кондея 9пин. вкл кондея.
7 пин синий\черный- от реле К13 на блок кнопок кондея 10пин.
9 пин коричневый2.5мм - масса
10 пин синий\черный- от д.давления фриона на эбу кондея 5пин.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 11.01.2016 в 01:54.
Старый 11.01.2016, 02:07   #3346
Allex25
Аватар для Allex25
роман M power,Посмотрел ролик, интересно будет наверное бешеный компакт.
Старый 11.01.2016, 10:08   #3347
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
Рома волгоградский давыдыч ))) Технарь часть первая )))))
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:39   #3348
роман M power
будет
Добавлено через 24 секунды
Viktor_K, где обещанное масло ?)
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
это чтобы оттянуть все шушлуйки на МСК трассе , по тяговооружености планирую выйти на показатели 1 к 3 , как у Ниссана гтр практически
Добавлено через 17 минут
Колёк, спасибо
Старый 11.01.2016, 10:49   #3349
Viktor_K
будет
Колёк, спасибо
не успели выкупить по низкой цене. оно
Старый 11.01.2016, 10:56   #3350
роман M power
Viktor_K, редиска ты
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
