Старый 18.01.2016, 09:38   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Question Микрик в замках ?
Подскажите снимал личинки с дверей и обнаружил что на водительской обломан провод коровы идёт от микрика личинки замка. Центральный замок работал с электрикой проблем нет. Поменял с пассажирской стороны не чего не изменилось. Восстановил водительский микрик и поставил на пассажирскую дверь. Изменений не каких. Для чего они нужны?
Старый 18.01.2016, 19:54   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
что за корова?по смыслу я понял
микрики что замок замок закрыт-сигнал идет на zke или zvm
Старый 18.01.2016, 20:53   #3
sanya_508
Аватар для sanya_508
sanya_508 Нейтральная репутация
у меня микрик 15 приоткрывает и дозакрывает стекло.
sanya_508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 21:02   #4
Автор темы не очень утруждает себя описанием того, какой кузов (купе/седан) какой год и т.д., да и с запятыми в тексте.... сложно что-то понять.
За то:
Старый 18.01.2016, 21:32   #5
pronin
Седан, 1994 декабрь. Стекла на вёслах. По вину тоже на веслах. Стояла заводская сигналка была демонтирована. Может на неё микрики завязаны были ?
sanya_508, у меня не 15. Больше на 13 похож по форме
Старый 18.01.2016, 21:34   #6
Скорее всего! На купехах стекла еще доводит. (там два микрика в замке) один из них "концевик" и одновременно "доводчик" Второй на штатную сигналь, по-ходу.
Старый 18.01.2016, 21:34   #7
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Микрик в замках ?
Про корову - сильно! По делу-слАбо! Конкретно опиши какой микрик.
Старый 18.01.2016, 21:42   #8
pronin
Santai, да вот как на 13 и скобка похожая как на картинке его защелкивает а с низу маленькая кнопка. Сверху два провода красный и серый Желтая фишка большая защёлкиваться в районе дверной речки. Сам микрик как бы состоит из двух половинок запаянных. Когда ключом крутишь личинка кнопку продавливает. На ручках по одному микрику
Старый 18.01.2016, 22:36   #9
Вес репутации: 306
доводчик стекла, если при открытом окне закрыть двери и довернуть ключ так, чтобы микрик нажался, то при удерживании ключа 20 секунд, закроются окна и люк, так что забей, у тебя только микрик без всей остальной системы
Старый 18.01.2016, 23:13   #10
Стекла на вёслах.
Веслом довернет!
Старый 18.01.2016, 23:40   #11
pronin
По вину комплектация совпадает. Вся проводка родная без колхоза. Ну и немцы педанты. Не поставят они лишние детали просто так)
Старый 19.01.2016, 00:28   #12
Видать повезло! Микрики бонусом достались!
Осталось самая малость: установка ЭСП со всеми "удобствами"!
Старый 19.01.2016, 01:28   #13
Не факт, что дверь ни кто не менял!
Старый 19.01.2016, 10:33   #14
pronin
Дверь не меняли! Болты не крутили. Все проверялось перед покупкой !
Я думал что эти микрику для Сигнализации , и она сработает если лечинку привернуть не открывая дверь
Старый 04.02.2016, 20:56   #15
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
один микрик стоит для центрального ареста, даже на zvm. (из нутри дверь не откроешь). второй на обогрев личинки водительской двери. это про седан.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 04.02.2016, 23:33   #16
pronin
Slitch, тоже про обогрев подумал. А как эта приблуда работает? Вроде на личинке замка не каких спиралей не заметил
И что такое центральный арест ? У меня когда двери заблокированы я водительскую из Нутри открыть могу
Старый 05.02.2016, 03:56   #17
Slitch
Аватар для Slitch
если обогрев есть, то около личинки таблетка как в форсунках омывателя . при закрытой машине нужно вставить ключ и поднять ручку. через некоторое время замок будет возможно повернуть. ещё от него же реле должно быть за бордачком.
центральный арест работает так, если микрик нажат, то вытягивание изнутри солдатиков эффекта не дадут. они упорно падают вниз. по крайней мере пассажирские двери так, водительская, не помню. она управляющая, надо схемы глянуть
E87 N46B20 АКПП
Старый 05.02.2016, 05:41   #18
pronin
Slitch, на задних дверях так и есть кнопки обратно вниз идут точно. Про ручку спрашивал сказали сама ручка без подогрева
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
