#151 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Уверен.
Достаточно добавить файлы ipo и prg под нужный блок и проверить в inpa ini
Compact м50b28 ![]() |
#153 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Колёк, а я уверен, что можно подключиться, я не уверяю, что будет работать диагностика, что можно смотреть ошибки, но то, что можно посмотреть вот это
![]() Я уверен на 100%, т.к. лично делал это Добавлено через 41 секунду мираж, да, уже писал ведь
рыдван ![]() |
#154 |
![]() Регистрация: 28.11.2015
одаптер придёт и всё будет ясно ....а инпа я четыре раза перестовлял даже нашол человека у каторого рабочая инпа но тока через к- deca а он не берёт м 42
#155 |
![]() Регистрация: 01.09.2013
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята это ПОБЕДА!
Тогда (сообщение номер 19 в этой теме) ничего не добившись, плюнул до лучших времён. И эти времена настали, когда зимой плохо заводится из за неправильно работающего клапана холостого хода на мозгах от дорестайл мотора на рестайл моторе. А в -20 так вообще с трудом заводить и минут 20 надо сидеть держать педаль иначе глохнет. И вот, сегодня решил припаять на 81 ногу и запаять 10, отрезанную. ![]() Честно говоря не верилось, что заведётся. Сейчас поставили, и с первого раза завелась! Клапан больше не гудит, педаль газа держать не надо! ![]() Сейчас часик на морозе постоит и проверю как заводится. Наверное из за откушенной ноги тогда не заводилась. А говорили она не используется на М43 ![]() Так, что эмулятор работает, можно брать и ставить! Но, на всякий случай, вторые мозги буду с собой возить, вдруг накроется китайский аппаратур. Добавлено через 8 минут Сейчас ничего не прописывал в эмулятор, как тогда записал в него данные, те и остались.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
#156 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Ну вот давно бы так. Все просто же)
Вопрос по м44 инпа кажет isn ? Или уже скрывает?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#158 |
мираж, Я с торрента какого-то загружал инпу, там инструкция, делаешь всё по ней и заработает. Только виндовс ХР надо, на 7 без бубна не запустишь.
Вот здесь инструкция, по которой я ставил. Но я на 7 и 10 ставил, пришлось повозиться, ты на них не поставишь. Ищи компутер с Виндовс ХР.
#159 |
у меня на 7ке нормально пашет, правда установил с третьего раза, зато потом переустанавливал и с первого раза получилось.
рыдван ![]() |
#160 |
ews побеждён всем спасибо особено ..999..мой блок стандарт ads а не obd и ореон одаптер и в жизни не свяжется с ним дабы сигнал на 6 вольт а не на 12 вольт
#161 |
мираж, не может быть.......ну ды ладно, пусть будет по-твоему.
рыдван ![]() |
#163 |
![]() Регистрация: 20.07.2016
Увы, с БМВ я познакомился только месяц назад в виде мотора, мозгов и куска проводки. Лчень иало опыта и знаний, но из того материала что я изучил у меня не так много вариантов
1) как то восстановить работу кольца, ЕВС и чипа, который остался от ключа. 2) другой комплект мозгов+евс+ключа 3) Эмулятор (!). Для меня это самый желательный исход. Чем меньше хитрой электроники останется, тем лучше. По последнему пункту не ясно, можно ли подключить эмулятор, когда мозги уже выдали ошибку по ИММО? У нас не получилось, а куда копать пока не понял. Есть предположение что мы не правильно прошили ISN и это пока единственный вариант ( Добавлено через 43 секунды Кстати, после подключенмя эмулятора, блок EWS можно выбросить? |
#164 |
#165 | |
![]() Регистрация: 02.03.2013
Автомобиль: e34 525 TDS M51 1995
#166 |
aragon2003, спасибо за информацию! Дайте наводку, как такой эмулятор искать? Мы сейчас будем пробовать восстанавливать работу через кольцо и чип, но потом все равно хочется отказаться от этого узла
#168 |
![]() Регистрация: 12.09.2016
Автомобиль: BMW e36 318is m44b19
У меня m44b19 e36 1997 года EWS 2 хочу избавиться от него у меня такая проблема ключ поворачиваешь бензонасос и форсунки срабатывают а стартер нет и так дрючишь пока не схватит стратер . Кто вазмется за работу и сколько стоит ??? Я в Москве САО м.войковская 9161368975
#169 | |
хорошее желание, но от этого
У тебя дело не в ЕВС, а в контактной группе замка, стартере или плохом контакте ![]() Добавлено через 2 минуты можно проверить, на блочке ЕВС замкнуть два толстых провода, 1 и 3 пин, тем самым исключив ЕВС из работы стартера.
рыдван ![]() |
#170 |
ALEX_2568, привет я из Москвы мне нужно ews2 отключить машина е36 м44b19 97 года сколько вазмешь за работу у меня ничего нет 9161368975
Добавлено через 1 минуту Ты из Москвы давай глянем вообщем помоги отблагодарю набери поговорим могу набрать сам гудочек скин 9161368975 |
#171 |
Гамлет, я из Воронежа
в принципе, я помогал людям из других городов, мне присылали мозги транспортной или почтой, я ставил эмулятор и отсылал обратно. Но это достаточно долго, т.к. эмуляторов у меня больше не осталось, нужно заказывать, это 7-10 дней, пару дней на установку и подключение и отправка тебе 3-4 дня, соответственно это займет пару недель. В Московской ветке напиши, может кто поможет http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=69 если не найдешь, то могу и я помочь, пиши тогда мне, и такие вопросы лучше решать в личке ![]()
рыдван ![]() |
#172 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
Автомобиль: e36 m40 1993 ==> m44 1999
Отличный гайд,
![]() ![]() ![]() наконец таки завел свой пепелац, Е39 96 года , евс2 , м52 Единственное отличие, что при подключении к колодке евс, то "+" от эмулятора цепляем на 5-й пин, 9-го пина нет, так как я понял , это для автоматный вариантов |
#174 |
