Старый 18.01.2016, 21:38   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Question Вопрос по диагностике OBD2 wi-fi адаптером
Подскажите Бмв е36 1994 с разъёмом круглым под капотом. Есть кабель с данным разъёмом и кабель для inpa который подключается к ниму. Если купить за 700 р Китайский адаптер wi-fi или Блютус будет все это работать или программа видеть железо не будет ?
Старый 19.01.2016, 07:34   #2
Вес репутации: 158
pronin, ELM не работает с нашими машинками.
Старый 19.01.2016, 08:10   #3
С м3 америка работают, с 3.2
Старый 19.01.2016, 10:29   #4
pronin
ALEX_2568, есть что нибудь на али что за работает или все они одинаковые в разных корпусах только ?
Старый 19.01.2016, 10:57   #5
Вес репутации: 158
pronin, если они все на базе ЕЛМ, то не заработают, может на какихто движках из последних годов выпуска и будет работать, но судя по твоей подписи, е36 1994г, у тебя не заработает.
Старый 19.01.2016, 12:13   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
А с мозгом мс41.1 который тоже шёл на американские м52 работает?
Я как то залил прошивку 328 Мс 41.1 в простой мс41.0 тачан даже работал. Но обд проверить чет не догадался).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.01.2016, 18:54   #7
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
если в анотации по поводу гт1 не звездешь, то этот должен работать
http://ru.aliexpress.com/item/TWINB-...451318411_6448
Старый 19.01.2016, 22:49   #8
pronin
ALEX_2568, шильдик есть где нибудь что бы посмотреть есть поддержка obd2 ? Или не клеили такие ?
Старый 19.01.2016, 23:45   #9
Старый 20.01.2016, 18:13   #10
pronin
ясно
Старый 17.02.2016, 22:54   #11
999
Аватар для 999
Залил прошивку 41.1 в 41.0 для эксперемента.
Диагностика по блютус работает ))).
Первые 3 попавшиеся проги для андроид увидели мозг и все параметры)
Только ошибки по ерунде типа задних лямбд и продувки ката висят)
Старый 17.02.2016, 23:27   #12
pronin
999, расшифруй куда прошивку залил и откуда ? По Блютус я слышал лямбды и каты не диагностируется толком
Старый 17.02.2016, 23:35   #13
999
Аватар для 999
Залил прошивку от американского м52 блок ms 41.1 с обд2, в блок европейский ms 41.0 в котором обд2 не было.
Старый 18.02.2016, 10:28   #14
pronin
999, ясно. Я думал ты сам сканер прошилкстати есть тут инфа по актуальным прошивкам на разные моторы?
Старый 18.02.2016, 11:49   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Прикольная штука конечно , но это для тех у кого есть что сканировать
Старый 23.04.2016, 14:32   #16
Lexxx@74.ru
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
Lexxx@74.ru Нейтральная репутация
Ребят, подскажите. купил елм327 wi-fi. вставляю в разъем, лампочки горят. а андроид-фон не видит его по вай фай. ЧТо делать. перепробоавл все проги, что были в комплекте и другие, что скачал.... Комп видит вай фай адаптер,Ю а телефон не видит его. может проблема с телефоном?
Lexxx@74.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:54   #17
pronin
Делали диагностику launch набор с чемоданчиком. мою машину увидел. Кажись в переходник воткнул обд адаптер.
Такой вопрос чемодан покупать смысла нет. Если купли отдельно адаптер пахать будет ? Программу в iPad установил уже. Это единственный адаптер который работает по Блютус на iOS Может случится ещё одно чудо ?
Вот два адаптера почему такая разница в цене ?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 04.07.2016, 00:11   #18
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Красный полноценный а желтый так игрушка недоделанная. Есть и тот и тот. Лаунч работает и видет с 86г и по 2016. Но не проф прибор это для БМВ. Много бреда показывает. Импа или GT.
Синхру DME и EWS делает. На некоторых пишит ключи. Видет все блоки делает кодировки.
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 00:26   #19
pronin
keeper 777, да хочется универсальный прибор и что бы всегда в Кормане. Машины часто меняю или знакомым подбираю. Сейчас без диагностики не куда.
Желтый почему игрушка ? С красным отличие увидел только что он wi-fi поддерживает.
Старый 04.07.2016, 09:43   #20
pronin
Прочёл в одном обьявлени. Что нельзя на вазах пользоваться жёлтым якобы навернется. Как такое может быть ?
Старый 04.07.2016, 10:31   #21
Вес репутации: 1368
pronin, ЧИТАЙ ПРАВИЛА ФОРУМА. БЕЗГРАМОТНОСТЬ ЗДЕСЬ НЕ В ФАВОРЕ. ПОЛЬЗУЙСЯ АВТОСЛОВАРЯМИ.
А ТО Т9 ТЕБЯ ЧАСТО ПОДВОДИТ...
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Старый 04.07.2016, 17:22   #22
pronin
-А-, ок. Для меня это иностранный язык
keeper 777, почитал чучуть врубаться стал. Желтый заблокирован программно и абсолютно идентичен красному. Думал все таки красный взять, не пойму Китайской логики адаптер конских денег стоит и ПО тоже. 66 $ платить за одну машину это круто. Вот думаю может все таки андроид взять и взломанную программу за 6000 р пишут 170 машин и желтый прибор разлочен и работать будет как красный.
Теперь пытаюсь понять можно ли качнуть это ПО с торента и не платить 6000 р
Если кто пользует взломанное подскажите что как стоит ли связываться или танцы с бубном будут постоянные ?
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 13:36   #23
Пацантре, а кто юзал Delphi DS150E?
Чем хорош?
Или обычный ELM327 для рядового юзера ничем не хуже?
Старый 12.10.2023, 14:17   #24
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
В кузов 1992г.в. установлен мотор М44 1999г.в. (протокол OBD2) со своей моторной косой. Внимание вопрос) Будет ли работать блютуз elm, если его подключить через простой переходник к 20ти пиновому разъему под капотом? Достаточно чтобы показывал только ошибки и показания по двигателю
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 21:53   #25
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
моя елмка читала только м3юса и больше НИЧЕГО
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
