Старый 22.01.2016, 22:17   #1
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Загадка с тормозами...
Всем привет.
Столкнулся я вот с какой задачей.
Как то перед новым годом у меня провалилась педаль тормозов в пол и тормозить стали только передние колеса и то как то очень очень вяло...
Я сначала подумал на то что где то протечка... Но все детально осмотрев, причем с ямы, ничего не обнаружил. Тормозуха ушла немного, долил наверное грам 50-70, на следующий день ездил по городу и начала мигать контрольная лампа, залил еще тормозухи целую бутылку. После чего Оставил машину на новогодние праздники во дворе. Пятого числа вновь сел за руль и смотрю, все работает все хорошо. Думаю прям мистика какая то... В итоге проездил каждый день до сегодняшнего числа, никаких намеков на поломку небыло даже близко. И вот сегодня поехал по работе на 400 км. В начале пути как только выехал на трассу начала помигивать тормозуха, но тормоза есть и педаль не проваливалась... Подумал может поплавок подглючил... Проездил я по трассе так весь день, причем на второй половине километража лампа уже во всю горела и тухнуть не думала. И вот когда приехал в город, смотрю ничего не горит, не моргает... Потом, спустя пару километров в городе педаль вновь провалилась в пол и из тормозов остались только передние колеса еле, еле... Заехал взял тормозухи и вновь влил туда всю бутылку... Но тормоза так и не появились... Еще раз замечу, что течей нет нигде...
Может кто то сталкивался с подобным недугом... Как лечить, ума не приложу...
Блин, вроде как то так.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 22:45   #2
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
Если течи нет. То куда тормозуха девается? А сзади какие тормоза? Диски или барабаны?
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 22:57   #3
А мне, думается, главный цилиндр козлит.
Старый 22.01.2016, 23:01   #4
Вес репутации: 192
Проверить просто. Накачать давления и ждать когда течь пойдет
Старый 22.01.2016, 23:29   #5
pkmg
Аватар для pkmg
Ни чего себе козлит!!!! Литр тормозухи съел.
Старый 23.01.2016, 01:07   #6
Жора37
Аватар для Жора37
Тормоза диски, пробовал накачивать, но они даже не накачиваются... Даже "стоял" на педали пока мой напарник смотрел с ямы... Потом я ему не поверил и мы с ним поменялись местами...
И интересно, тогда как я 20 дней ездил и все было ок. А сегодня опять внезапно за пол дня литр тормозухи и тормозов нет...
Старый 23.01.2016, 02:40   #7
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
По симптомам похоже что действительно ГТЦ умер, а жижа может в вакуумник уходить, если реально нигде не видно подтёков
Старый 23.01.2016, 06:28   #8
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
Предположу что масло в вакуме и салоне под ковром , дело в главном целинное!
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 07:50   #9
pkmg
Аватар для pkmg
В таком случае. Вкуумнику конец? Или помыть жить будет? А из под ковра жижжу же надо убрать? А то она там все съест и рживеть начнет?
Старый 23.01.2016, 08:43   #10
Вес репутации: 203
pkmg, в любом случае с вакуумника придётся всё сливать и промывать. На полу жидкости может и не быть, т.к. мембрана в вакуумнике не даст ей протечь в камеру, в которую входит шток от педали тормоза.
Старый 23.01.2016, 08:49   #11
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
+1 что это главный тормозной пропускает и тормазуха идет в вакуум.
Старый 23.01.2016, 11:22   #12
Жора37
Аватар для Жора37
Все вроде понятно... Дело - жопа, на улице морозы, гаража нет....
Одно радует, есть вакумник с донора... Лежит уже полтора года, пытался продать Но видимо не судьба.
Кстати может кто в кратце подскажет, на сколько долгая процедура замены?
Старый 23.01.2016, 11:34   #13
Вес репутации: 203
Жора37 без опыта часа 2-3 с прокачкой и перекурами.
Старый 23.01.2016, 12:41   #14
Сообщение от Жора37 Посмотреть сообщение
Прокачивать дольше!
Старый 23.01.2016, 13:13   #15
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Задние трубки над баком идут, утечки мог и не заметить.
Прокачай задние тормоза как положено и после этого вдави тормоз на заведённой машине.
У меня хлынуло только после такой процедуры из левой трубки над баком, а так тоже гадал куда всё утекает и в вакуумник лазил
Старый 23.01.2016, 13:14   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Чё там прокачивать? Это ж верх
Трубки свернуть\заткнуть, ГТЦ оторвать, из вакуумника в принципе можно чем-нить отсосать, новый ГТЦ воткнуть\залить, подождать как закапает, заткнуть. Трубки поочереди привернуть. За час вполне можно с перекурами.
Старый 23.01.2016, 13:14   #17
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Литр+литр?
Старый 23.01.2016, 22:51   #18
Жора37
Аватар для Жора37
Ну да... С ямы я так думаю два литра тормозухи вполне бы послужили как душ
Что касается опыта, блин, все перебирал, а вот с вакумником никогда не сталкивался.
Ну чтож, буду ждать потепления... И вперед. С вашей и божьей помощью .
Ух чувствую когда руки до бортовика дойдут... История там будет долгая...
Старый 23.01.2016, 22:57   #19
Вес репутации: 203
Жора37, да там делов то... Трубки открутить, главный с двух шпилек открутить и вакуумник из салона на четырёх гайках. Главное: трубки и выключатель столпов под педалью не сломать.
Старый 23.01.2016, 23:05   #20
Жора37
Аватар для Жора37
Artem Shlykov, Ок. Спасибо... Учту...
А то есть за мной грешок, одно сделать, другое сломать...
Старый 23.01.2016, 23:46   #21
Жора37
Аватар для Жора37
Кстати забыл заметить такой момент. Когда последние разы нажимал на педаль в пол, то ХХ падает аж до 500 об. И мотор начинает колбасить сильно...
Старый 23.01.2016, 23:48   #22
Ну вот, вакуумник!
Старый 24.01.2016, 00:20   #23
Жора37
Аватар для Жора37
M/Master, А сможеш подсказать, за счет чего обороты падают? Че то я связь не могу уловить...
Старый 24.01.2016, 00:28   #24
Вес репутации: 203
Жора37, лишний воздух в цилиндры попадает, смесь беднеет и расколбас начинается.
Старый 24.01.2016, 00:35   #25
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Если грубо - вакуумник берёт вакуум по шлангу, который втыкнут одним концом в сам ваккумник, а вторым - в куда-то после дросселя (не помню в куда конкретно на 36х).
Если в этом месте что-то начинает быть не так, то мимо дросселя в цилиндр идёт либо лишний воздух, либо вообще - тормозуха, что совсем печально.
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
