Старый 18.01.2016, 14:31   #1
BELIY
Аватар для BELIY
Автомобиль: bmw e36 320 96
BELIY Нейтральная репутация
Проблема с печкой
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Печка работает хорошо, проходит мин 20-30 и начинает дуть слабже потом опять через время 15-20 мин отлично. И ещё фишка в том что на лобаш и в салон с торпеды хорошо дует, а вот в ноги не дует вообще ни пассажиру и водителю.
Снимал датчик заслонки работает.
Печка BEHR. На кнопках.
Мотор м52, с кондеем
BELIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:48   #2
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
Привет, у меня подобное было, только вот у меня тоже работала нормас, а через время совсем отрубалась на минут 15, и проблема была в ежике, возможно и у тебя он просто умирает
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 15:05   #3
Roman1986
Roman1986 Нейтральная репутация
Привет!У меня стояла машинка недели 2,решил прогреть,включил печку а она вообще не работает,слышно под торпедой все щелкает,включается,а не дует вообще и кондиционер тоже.Не знаю что делать и в чем причина,т.к машину недавно приобрел.
Roman1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 22:56   #4
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Морозы пришли,сразу видно.У всех троих 99 процентов ёж.стоит под водительской панелью в ногах с права под воздуховодом который дует в ноги.Только вчера свой пропоял.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 23:06   #5
BELIY
Аватар для BELIY
Спасибо всем буду смотреть ежика.
скажите пожалуйста может ли из-за ежика не дуть в ноги?
как его про паять или зделать чтоб норм работал?
Старый 25.01.2016, 02:31   #6
butka
Аватар для butka
Честно говоря по-поводу не дуть в ноги совсем без понятия если ты говоришь , что все открывает и закрывает , может че да забилось, а пропаять, там по мне так целая эпопея, т.к когда его вынешь, увидишь что со стороны куда вставляется в этого ежа разъём, там короче плата чем то залита каким то супер пупер герметиком, его короче там снимаешь(только осторожно, а то можешь повредить) и там будут конденсаторы(если они так называются, я хз) и их нужно пропаять, но лучше в интернете по ищи там есть с фотками примеры, где и как пропаять. Лично у меня пропайки хватило на 3-4 дня, но у некоторых держит годами, так что удачи в ковыряловке, лично я пока на время сколхозил и вывел вместо этого ежа тумблер и выходит что печка дует только на максимум. это конечно не по нашенски, а что поделать
Кстати пока тут в теме этого ежа обсуждаем, никто не знает есть ли в этих ежах различие, между длинными зубьями и короткими, а то мне один втирает, что мол еж с короткими зубьями не будет работать там, где был с длинными
Старый 25.01.2016, 11:02   #7
BELIY
Аватар для BELIY
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
да тут фишка у меня такая верх дует из торпеды в салон дует а в ноги вообще не дует, с торпеды снимал с пассажира кожух, там стоит датчик саслонки в ноги он работает и заслонку вроде открывает. короче сниму ежика и опять полезу туда искать в чем причина как что откапаю сделаю отпишу.
я так понимаю что ежик работает на скорость регулировки печки, правильно?
Старый 25.01.2016, 12:47   #8
butka
Аватар для butka
Да, именно. Буду тогда ждать как определить проблему
Старый 25.01.2016, 12:54   #9
BELIY
Аватар для BELIY
ок отпишу как найду причину.
Старый 25.01.2016, 20:28   #10
Дабы не плодить подобных тем, отпишусь сюда!
Сегодня разговаривал с одним автомастером-кустарем (знаю его давно, есть основания доверять 100% )
Так вот, пожаловавшись ему на свой "недогрев", услышал довольно логичный и не дорогой выход из ситуации.
Короче: Когда он владел 46-й и столкнулся с подобным, установил себе доп насос от"Волги".
Проблема исчезла!
Не выяснил до конца, как его запитывал.
Старый 26.01.2016, 22:12   #11
butka
Аватар для butka
BELIY,Ну что, нашёл причину?
Старый 27.01.2016, 17:34   #12
Vin
Аватар для Vin
Автомобиль: BMW e36 1997
Vin Нейтральная репутация
Всем привет! Раз речь зашла за ежика, подскажите. Машиной владею 4 год, после старых хозяев много что заменено было, но вот беда с печкой. Каждый год перед холодами перестает работать. И всегда проблема с этим ежом. Уже 2 раза производилась его замена, в 2013 и 2014 годах. Подскажите, может не качественный сам еж или дело в проводке, что он умирает почти каждый год?
Лучше старый немец, чем новенький кореец
Vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 19:08   #13
Roman1986
тоже не работает печка,вообще не дует,машину плохо знаю,т.к владею ей месяц.Значит еж умер,по вашим словам.
Добавлено через 26 секунд
перестала работать после заморозков
Старый 27.01.2016, 19:38   #14
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
На сколько я знаю ёж управляет температурой в салоне. Думает воздух и регулирует обороты вентилятора. А если у тебя не дует в ноги только то это скорее всего проблема в заслонке. ИМХО©
Старый 27.01.2016, 21:02   #15
Roman1986
у меня вообще ни куда не дует
Старый 27.01.2016, 21:20   #16
silwer
silwer Нейтральная репутация
Еж не управляет температурой. Еж управляет оборотами вентилятора. А заслонками управляет блок климата, не тот, который с кнопками или крутилками, а отдельный блок.
Старый 27.01.2016, 21:48   #17
Roman1986
Значит вентилятору кирдык
Старый 27.01.2016, 22:06   #18
silwer
Сообщение от Roman1986 Посмотреть сообщение
В соседней теме метода проверки ежа, она же проверка вентилятора
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=1#post4711973
Старый 28.01.2016, 16:12   #19
BELIY
Аватар для BELIY
пока нет, нет времени.
как найду отпишу.
Старый 28.01.2016, 21:18   #20
DieselPower
Вес репутации: 57
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
А я что написал?
Старый 29.01.2016, 00:58   #21
butka
Аватар для butka
Так стоп.
Ёж управляет как раз скоростями вентилятора печки, именно он отвечает за то, что ты переключатель скорость у себя на дисплее. За температуру отвечают электро клапана, их (если кто не знает) можно увидеть под капотом около вакуумника из них прям идут трубки в кузов.
Сообщение от Vin Посмотреть сообщение
А ты фильтр склонный менял? Просто я читал что возможно и из за этой причины, мол, хотя я хз почему, но более всего думаю нужно грешить тебе не на проводку, а на сам вентилятор, т.к ему напруга идёт сильная к примеру, а он не может крутить в полную меру, износ и все такое вот возможно и летят ежи твои
Ты моторчик доставал?
Просто я думаю что возможно просто поставили лопастями не в ту сторону вот и не дует как положено, может щетки, а может и моторчик
Ну кто нибудь спасибо мне скажет за этот метод?
Старый 29.01.2016, 09:53   #22
silwer
Я тут таблицу Менделеева недавно открыл, мне чот тоже спасибо не говорят.... Почему, не знаю, неучи видимо
Старый 29.01.2016, 15:57   #23
butka
Аватар для butka
Ахахахахааа Менделеев БМВшный
Старый 29.01.2016, 17:19   #24
Roman1986
Спасибо Вам за помощь!на днях отгоню на сервис,гур менять и за одно печку посмотрят,я вам отпишусь
Старый 29.01.2016, 17:37   #25
DieselPower
Вес репутации: 57
butka, если бы фильтр склонный был забит, плохо бы дуло везде. А так только в ноги не дует.
Клапана да температуру степенью открытия регулируют+вентилятор. А вот куда дуть это заслонки которые трещат под климатом. Скорее всего попало что-то или дифузор откатился(хотя это не вариант)
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
