Старый 25.01.2016, 15:13   #26
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Старый 25.01.2016, 15:38   #27
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Выглядит достойно !
Старый 25.01.2016, 17:02   #28
Вес репутации: 1369
Молоток
Старый 25.01.2016, 17:11   #29
Вес репутации: 274
Респект!
Старый 25.01.2016, 17:18   #30
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96
mosol, а запили полный фото отчет, как подготавливаеш руль, как утолщаеш и все такое)
Старый 25.01.2016, 23:38   #31
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Всем спасибо!
Rizo,
Хорошо. Попробую сделать фотоотчет по простому рулю со снятием выкройки по скотчу или по старой коже от него если найду(1 из 3 видов снятия). Есть 1 руль, если завтра с машиной не поеду в сервис и будет время - попробую сделать. Мало времени, завтра последний день отпуска Есть моменты, которые по фото трудно объяснить. Попробую все сделать просто и понятно. Если не завтра, то когда-нибудь точно
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
Последний раз редактировалось mosol; 25.01.2016 в 23:50.
mosol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 00:13   #32
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 96
mosol, вообще круто будет
Старый 26.01.2016, 00:15   #33
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
aleksrayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:38   #34
mosol
Аватар для mosol
К сожалению не получается сегодня сделать руль с полным отчетом, но фотоотчет по изготовлению руля есть. Если модераторы не против, выложу его тут со ссылкой на сторонний ресурс. Если против - удалю ссылку. С утолщением делается точно так же, но помимо этого накладывается утолщающий материал - изоляция.
Кстати, у меня до сих пор в машине стоит мой самый первый сшитый руль, когда я толком не знал технологии и не умел нормально делать) Он уже весь почти распустился, т.к. нитки использовал обычные, а не для перешива рулей)
https://www.drive2.ru/b/2701706/
mosol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:51   #35
Вес репутации: 274
Сообщение от mosol Посмотреть сообщение
Есть прямо специальные нитки?
Старый 26.01.2016, 12:58   #36
mosol
Аватар для mosol
Простыми нитками если перетянуть, они распускаются и толщины не хватает. Сейчас я перетягиваю ниткой №20 от фирмы Alcor. Нить повышенной прочности(AL 01 100% CFpolyester). Это нитки для промышленных швейных машин.
Последний раз редактировалось mosol; 26.01.2016 в 13:29.
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 14:15   #37
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Старый 26.01.2016, 16:48   #38
mosol
Аватар для mosol
Если кому интересен процесс изготовления выкройки и подгонки, можно почитать тут . Основа у него очень хорошая и описаны детали. Я делаю почти так же, с разницей в том, что у меня материалы другие и инструменты. Но пока не заснял свои вариант, это думаю будет интересно почитать тем кто заинтересован. Человек очень много выкладывает информации по перетяжке.
Старый 26.01.2016, 23:09   #39
mosol
Аватар для mosol
Начал делать руль. Выложу фото процесса с описанием. Вот промо ))
Старый 27.01.2016, 16:24   #40
dalek79
Автомобиль: m40b16, '91
dalek79 Нейтральная репутация
Перешивка руля. Материалы
Шерфование дремелем? Любопытно... Вопрос: не растягивает ли кожу абразивный камень и равномерный ли получается спуск?
dalek79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 01:19   #41
mosol
Аватар для mosol
dalek79, Получается лучше чем ножом, но хуже чем на машинке для шерфования. Ближе к машинке по результату и намного быстрее. К тоже же цена машинки намного выше.
Спуск получится равномерный, если плавно переходить разными насадками, для этого инструмента их целая куча. Но я делаю без них, чтобы экономить время. Делаю 1 насадкой, стараюсь делать ровно, главное не переборщить с нажатием, а то можно продырявить кожу.
Последний раз редактировалось mosol; 28.01.2016 в 01:25.
Старый 28.01.2016, 01:51   #42
mosol
Аватар для mosol
Выкройка для руля
И так, есть несколько способов снять выкройку с руля, самый простой и самый точный - снять выкройку через старую кожу, т.к. структура старой выкройки сделанная на заводе при правильном применении даст нам отличное лекало, которое надо будет подправлять по минимуму.
1) Берем, точно по шву распарываем лекало(старую кожу) и выпрямляем его.
2) Лекало накладываем на материал и делается выкройка(выкройка снимается в сторону тянучести кожи, сторона которая тянется и будет будущей выкройкой). Не забываем оставлять запасы в местах спиц.
3) Утончаем края кожи(шефрование кожи), если не будем делать пропилы(как в некоторых рулях bmw, где руль идет цельный без вырезов). Это можно сделать ножом или другими инструментами. Отступать от шва сшивания надо где-то пол см. слева и справа с обратной стороны кожи. Делаем это на обоих концах соединения шва.
4)Теперь есть 2 пути... Проклеить специальным резиновым клеем(который активируется при прогреве строительным феном) все выкройку, либо делать следующее. Сшиваем выкройку и загибаем концы в разные стороны, приклеиваем на любой клей который цепляет сразу(например момент универсальный, я пользуюсь k-flex).
5)Дальше я проклеиваю саму выкройку.
6) Делаю примерку и подрезку лишнего в местах спиц. Примеряю
7) Прошиваю выкройку.
8) Стянуть не успел, стяну покажу)
Последний раз редактировалось mosol; 28.01.2016 в 02:09.
Старый 28.01.2016, 01:54   #43
Вес репутации: 247
mosol, молодец! У тебя уже получается лучше и лучше.
Старый 28.01.2016, 22:50   #44
mosol
Аватар для mosol
Результат, который обещал выложить.
Фот фото этого руля до перетяжки
Вот после перетяжки, косячки конечно есть, т.к. делал на спех и опыт у меня нарабатывается в процессе) И их не видно с 1 взгляда =))
Последний раз редактировалось mosol; 29.01.2016 в 00:17.
Старый 28.01.2016, 23:20   #45
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Старый 28.01.2016, 23:49   #46
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 96
mosol, красавец
Старый 29.01.2016, 09:26   #47
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
Великолепно!!! Но есть как всегда не ясность, когда распорол свой руль 3 спицевый М, кожа была крайне плотная и толстая, в магазинах и даже в старых дедушкиных закромах, не смог найти ничего похожего, такое ощущение, что она сверх плотная, в чем секрет? ее чем то дополнительно обрабатывают?
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 09:58   #48
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Старый 29.01.2016, 12:18   #49
mosol
Аватар для mosol
grizly, такую кожу надо искать в специализированных магазинах, складах по коже или в тюнинг ателье. На 39 на рули конкретно не знаю какая идет, но похоже что Monza, на 36 тут есть информация в соседней теме.
Старый 30.01.2016, 16:03   #50
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а как вариант!может обувную кожу!?
она довольно плотная...и толстая
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
