#101 |
![]() Регистрация: 19.11.2014
Автомобиль: e36 m43b18
Заменили ДПКВ от волги прикрутили на время проверки, не схватывает, но ошибка пропала. Корпус катушки в трещинах, зазор в свечах 1.2-1.5
#102 |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
karsar, там стоят свечи иридиевые Денсо. Покупал за 1600 комплект. Менялись до продажи авто за год. У них ресурс не меньше 50000. Думаю дело не в свечах
#103 |
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW3 M43, да и свечи так не мрут!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#106 |
Ничего. Я в замешательстве, искра есть, бенз есть почему не заводится?
Добавлено через 38 секунд Ах да выяснилось то в катушке навернулся 4 цилиндр, там все сгнило ![]() |
#107 |
Дело было не в бобине, пассажир сидел в кабине.
Некоторые новости с полей. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как то так. Надо собирать, благо в том году сразу после покупки почти весь комплект цепи грм купил ![]() ![]() |
#108 |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а масло ест она?
#109 |
Натяжитель рассыпался что ли?
Добавлено через 22 секунды Направлящая пластиковая? Добавлено через 58 секунд Ты первовскрыватель движка!!! какой ща пробег? |
#110 |
368 тыс. вроде. Масло не ела. Направляющая, пластиковая. Я так понял в натяжителе где цепь бегала была накладка пластиковая она и развалилась
#113 |
Кароче говоря, снял поддон выгреб остатки пластика, поменял прокладку(оригинал), сальник колена передний (реинз), все что касается грм оригинал. Собрал, завел, первый раз холостой в норме, при нажатии на газ в пол педали провал и бывали хлопки. Разобрал начал крутить вертеть как написано в тисе. Начала бубнить как субару =( холостой не держит. И вот перед уходом из гаража последний раз все накрутили и о чудо завелась, держит холостой номрально, при резком газе бурчит опять =(
![]() ![]() Добавлено через 45 секунд Видосик того что получилось |
#114 |
karsar, холостые действительно норм. Провал какой-то момент,потом опять норм. Все по меткам ставил?
#115 |
#117 |
Дело было не в бабине, провод 2 цилиндра прошибал. Все чики дрики. не заметили и даже не подумали
![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Жду вечера, поеду отмывать бедолагу от прошлогодней грязи xD |
#118 |
karsar, не одно так блин другое......может на диагностику сгонять,машинка то уже поедет хоть как то..
Давай отмой и небольшую фотосессию зимнюю устрой, пока так красиво припорошило снегом. |
#119 |
Тахометр сделал, просто опустил его вниз пальцами. Постараюсь найти время на фотки. С ХХ бы разобраться, надо сгонять на диагностику или карсофтом своим попробовать.
#120 |
В пятницу в пробке обломился фланец для верхнего патрубка охлаждайки. 1130 рублей фэби
![]() В понедельник поменял. Залил фриз адинол из дойчлэнда и снова в строю. Диагностика показала слабый или сильный сигнал от лямбды походу найден виновник завышенных оборотов. Поменял центральный возлуховод. Лежал с декабря ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() что за разъем? ![]() |
#122 |
karsar, кстати патрубок этот быстро умер. Менял зимой 2013 году,у меня тогда на ходу произошло.....был сильный пар шлейфом за мной. Температура еще была посередине
#123 |
#124 |
Я в районе 600 р. покупал еще
Добавлено через 28 секунд Феби шлак стали делать какой-то. ... |
#125 |
