Старый 18.01.2016, 16:58   #1
Igor.Sorokin
Igor.Sorokin Нейтральная репутация
Нет искры M50
Доброго времени суток.
Пропала искра в 1 3 4 6 цилиндре. Двиг пытается завестись но схватывает только 2 цилиндра. Что может быть?
спасибо.
Igor.Sorokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:03   #2
Вес репутации: 101
Проверь провода от катушки/катушек.
Точнее по навесному????
Старый 18.01.2016, 17:05   #3
Igor.Sorokin
Проводо звонятся от разьема мозгов до катушек. Катушки все 6 дают искру на 2 и 5 проводе. Свечи новые. Мозги сименс.
Старый 18.01.2016, 17:06   #4
68-artem
Аватар для 68-artem
походу что то с мозгами
Добавлено через 14 секунд
Транзистер сгорел походу
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 18.01.2016, 17:11   #5
Igor.Sorokin
Мозги вскрывал. гарью вроде не пахнут. и выглядят целыми. как-нибудь их можно проверить или только перепаивать и пробывать?
Старый 18.01.2016, 17:14   #6
Вес репутации: 101
Сообщение от Igor.Sorokin Посмотреть сообщение
Можно! Подключить такие-же.
Старый 18.01.2016, 17:15   #7
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
Нет искры M50
Как говорится такие же , только другие)
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:24   #8
Igor.Sorokin
а я правильно понимаю что если форсунки все льют, то тогда датчики нормально работают дпкв и дпрв?
Старый 18.01.2016, 17:30   #9
Вес репутации: 101
При выходе из строя этих датчиков, либо искры не было-бы совсем, либо стартер не крутит.
(если не так, поправьте)
Старый 26.01.2016, 08:38   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
ДПКВ и ДПРВ - скорее за искру отвечают, чем за топливо. при мертвом одном из этих датчиков на МС40.1 будет аварийный режим, но машина будет заводиться и ехать. При мертвом ДПРВ будет стекот форсунок, впрыск по 2 раза за такт.
Если на выходе ДМЕ отсутствует сигнал на катушки, попробуй другие мозги - по номеру такие же, как твои, желательно )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.01.2016, 22:46   #11
Тема
Тема Нейтральная репутация
Igor.Sorokin, проверь массу на модули , было такое либо датчик калена
Тема вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 17:26   #12
Igor.Sorokin
потеплело и она завелась с первого раза. так и не понял что с ней было((
Старый 01.02.2016, 18:29   #13
Вес репутации: 101
Ты в этом не одинок!
Много загадок в наших машинках!
Старый 03.02.2016, 14:34   #14
Djak
Аватар для Djak
бэнзин замёрз
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
