Старый 04.02.2016, 12:22   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
При резком тормозе сильный удар
Привет всем нужна ваша помощь. Дело в том что при резком тормозе появляется сильный металлический удар в передней подвеске, даже при легком тормозе попадая в мелкую кочку появляется сильнейший металлический удар. Что это может быть. Ездил в сервис сказали что все нормально.Перед этим Было поменяно стойки стабилизатора , опоры ,шаровые, рулевые тяги. Все менялось в парах. Срочно нужна ваша помощь устал так ездить со стуками сердце кровью обливается )
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:33   #2
Valek
Аватар для Valek
А суппорт нормально держится?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 04.02.2016, 12:53   #3
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
+++ на супорт!было так!проехал 300км и оказалось висит на одном болте...по трассе сам открутился
Старый 04.02.2016, 14:42   #4
Yevgeniy518
суппорта проверял нормально закручены
Старый 04.02.2016, 14:46   #5
Вес репутации: 160
если бы был суппорт, то звенел бы на каждой кочке, а при нажатии на тормоз, наоборот бы была тишина
Старый 04.02.2016, 15:03   #6
Вес репутации: 234
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
методом исключения
остались втулки стаба
муфта рулевого карданчика
может подшипник на рулевой колонке
рейка
но скорее первое, когда втулки стаба разбиваются как раз в кузов противно и долбит
Старый 04.02.2016, 15:54   #7
Yevgeniy518
муфта новая месяц назад заменил, так как старая порвалась, и вообще хочу карданчик от е34 поставить так как гур не работает)
может быть разбило соединение между косточками и самим стабилизатором
Старый 04.02.2016, 16:02   #8
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
А стучало до замен или после стало?
Старый 04.02.2016, 16:09   #9
Yevgeniy518
при замене был не большой стук вот поэтому поехал в сервис сказали все норм покатался 2 дня буквально а сейчас вообще ужасный стук такое ощущение что будто что либо оторвется
Старый 04.02.2016, 16:12   #10
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Меняй сервис
Глянь пружины ещё, у меня когда виток сломался тоже грохот был кабута вся подвеска отваливается
Старый 04.02.2016, 16:16   #11
Вес репутации: 247
Yevgeniy518,
Может стакан прогнил ? Подшипник / суппорт / ступица кстати тоже может . Не ездил бы ты пока не определишь что там гремит...
Старый 04.02.2016, 16:22   #12
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Мотор на подушках держится?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.02.2016, 16:28   #13
Yevgeniy518
не ездить не могу так как работа,машина всегда ездит на дальние рейсы по 600км туда обратно. Подушки целые!
И все таки грешу на сам стабилизатор возможно уже выработка у него завтра посмотрю возможно шайбы надо бы наварить)
Старый 04.02.2016, 16:37   #14
Вес репутации: 160
причем тут стабилизатор и тормоза? был бы стаб, он гремел бы на каждой кочке. Если бы так сильно были разбиты крепёж или втулки, на сервисе это заметили.
Старый 04.02.2016, 16:58   #15
Вес репутации: 247
Yevgeniy518, при ударах рычаг кпп "шевелится" ? Чуть вперёд или назад..
Старый 04.02.2016, 17:01   #16
Yevgeniy518
нет! подушки на коробке нормальные
Старый 04.02.2016, 17:09   #17
Вес репутации: 247
Yevgeniy518, ты хоть потом отпиши в чём была причина !
Старый 04.02.2016, 17:12   #18
Yevgeniy518
буду искать отпишусь как найду
Старый 06.02.2016, 08:47   #19
Yevgeniy518
Спасибо всем кто помогал в поиске проблемы как оказалось лопнули крепления поперечной рамы в этих местах
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
