Старый 04.02.2016, 11:35   #501
Вес репутации: 308
ALEX_2568,и ливень вчера хочу мороз и много снега )
я купил огромный тюбинг, а так и не прокатил дочку ни разу (
Старый 04.02.2016, 11:39   #502
Вес репутации: 159
eternal life, а я хочу тепло и много солнца
Старый 04.02.2016, 11:45   #503
Вес репутации: 308
ALEX_2568,летом будет и у народа проблем меньше станет
Старый 04.02.2016, 11:50   #504
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Е36 м44 проблема холодного пуска
свапить м54
Текущий курс не позволяет ничего, кроме как обслуживание 44-го.
Опоздал я со свапом на пару лет, да и мыслей о 36 у меня тогда и вовсе не было, собственно))
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 11:56   #505
shmick
Автомобиль: BMW e36 318is 1997г
shmick Нейтральная репутация
Поделюсь и своим опытом. В прошлом году машина отказывалась заводиться при температуре по БК -10 и ниже. Приходилось долго мучатся, педалью газа играть. И как повезёт, могла завестись, а могла нет. Масло 5W-40. Летом был заменён клапан картерных газов (начал свистеть). По мотору больше ничего не делалось, кроме замены масла и фильтра. В этом году в мороз -20 по БК, всегда заводилась с первого раза с выжатым сцеплением и без нажатия на педаль газа. Но секунд 10-15 работала на 2 или 3 цилиндрах, а потом все становилось нормально и холостые держит ровно. Считаю, что мотор троит из-за пропадания компрессии в каких-то цилиндрах, скорее всего из-за клапанов, гидриков.
shmick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:06   #506
Вес репутации: 308
Oniroman,как и где искать...
Старый 04.02.2016, 12:10   #507
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от shmick Посмотреть сообщение
Думаешь клапан кг помог? Я давно хочу его поменять, но не думаю, что это из-за него..
Старый 04.02.2016, 12:15   #508
shmick
Факт на лицо. Больше ничего не менялось. К тому же после его замены холостые стали практически идеальными, даже малая вибрация пропала.
Старый 04.02.2016, 14:55   #509
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Завидую)) Мученикам то чего делать?)))
выкинь м44 и свапни минимум на М52в25. меня этот мотор радует. хотя я не знал проблем холодного пуска ни на м43 ни на м42 и м52 меня не подводил этой зимой хотя максимум было -23....
мое мнение про м44 . что у него всего 2 + это то что у него ДМРВ НЕ лопата и то что РХХ на дроселе. а остальное либо минусы либо не лучше чем самая последняя модификация М42( пластиковый масло стакан многоручейковый ремень и клапанная крышка как у М44)
да я ни когда педаль газа не трогал при запуске на морозе. так ключ повернул слышу звук стартера пару секунд и запуск))) ни троений ни пердений) (на М42 =) ) токо на М42 у меня была ооочень тугая виска. мотор грелся ну ооочень долго. даже ставил картонку на радиатор
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.02.2016, 10:28   #510
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
DoktorSet Нейтральная репутация
по прошествию 6 лет с гаком можно смело сказать,что котовасия с м44 не решаема полностью,а решается индивидуально у кого заменой гидриков,у кого заменой масла перед зимой,у кого заменой поршневых колец,у кого КВКГ,у кого регулировкой фаз газо мать его распределения).Пора уже смириться и сказать себе это м44) и поставить жирную "."
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 08.02.2016 в 09:39.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 18:11   #511
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 28
puma59 Нейтральная репутация
КВКГ- это ещё что такое
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 05.02.2016, 18:26   #512
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
Клапан вент. картерных газов.
Старый 19.02.2016, 17:03   #513
Msi
Автомобиль: 318is, 1997
Msi Нейтральная репутация
Пользовался поиском, не помогло, наверное, в этой теме это будет актуально )
В январские морозы (-30) нужно было кровь из носу завести машину. В -20 проблем не было, только педалькой немного поиграть при запуске. В итоге поставлены новый аккум, свечи, но ничего не помогло. Пока в очередной раз сушил свечи, решил порыться в интернете и нашел слова, что свечные наконечники ставятся в последовательности 1234 от морды (у меня на тот момент было 4132). Поставил я наконечники в порядке 1234 на сухие свечи и О ЧУДО, она завелась, хоть и жутко троила в первое время.
Порадовался я, но теперь, когда стало тепло (0 +5), машину так же приходится заводить с педалькой и она жутко троит, пока не прогреется до синей зоны.
Вопрос - какой порядок свечных наконечников правильный для м44?)
Msi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 18:45   #514
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от Msi Посмотреть сообщение
Ей положить на порядок)))
Я обслужил мотор от и до, все равно запуск с педалькой с 3-5 раза(
Старый 20.02.2016, 09:50   #515
Msi
Не положить, в определенном порядке движок просто мгновенно захлебывается)
Старый 20.02.2016, 10:30   #516
Oniroman
Аватар для Oniroman
Ок. Ради интереса попробую. Значит с 1 и к 4й..
Старый 22.02.2016, 09:26   #517
Msi
Ну и какие результаты?) И в каком порядке у тебя самого стояли?
Старый 13.07.2016, 10:26   #518
Msi
Вопрос актуален! Какой правильный порядок свечных наконечников на м44?)
Старый 13.07.2016, 20:51   #519
paradox9500
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
paradox9500 Нейтральная репутация
на м42 последовательность 1234 считая от морды, все 4 вв провода с разной длиной, не представляю как можно подключить по другому.
может у Вас на катушке зажигании поменяны местами?
Последний раз редактировалось paradox9500; 13.07.2016 в 20:58.
paradox9500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 21:14   #520
Вес репутации: 308
а у меня на 42 было 2 4 3 1
Старый 13.07.2016, 22:04   #521
paradox9500
похоже на правду, а вот подключение 4132 хватит ли длины 2 провода до 1 цилиндра не понятно. Если машинка заводиться с педалью газа, я бы проверял расходомер.
Старый 14.07.2016, 09:30   #522
Вес репутации: 308
paradox9500,у меня раздельные катушки были на цельной 1 2 3 4
Старый 14.07.2016, 22:21   #523
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
О какой последовательности вы пишите? Неужели ни у кого на ВВ проводах не нанесены номера цилиндров?
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 22:48   #524
paradox9500
номера на вв проводах есть со стороны катушки зажигания если она в одном блоке.
Старый 14.07.2016, 22:51   #525
Oniroman
Аватар для Oniroman
Я вот тоже не понимаю, надо поменять местами ВВ, соблюдая последовательность 2-4-3-1?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
