Старый 23.02.2016, 16:00   #1
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Вопрос по задним опорам.
Всем привет. В последние пару дней сзади слева что то скрипело, по звуку не пластик. Сегодня снял обшивку и думал может быть не дотянуты гайки на опоре и вдруг одну отломал под корень. В добавок обнаружил немного воды и ржавчины на этом месте. Подскажите пожалуйста эту шпильку на опоре можно заменить, выбить или сразу заказать новую опору? Заодно хочу усилить задние стаканы обработав антикором, как я понял хороший вариант это из старых опор сделать усилители. На сколько это эффективно?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 16:15   #2
Вес репутации: 206
BMWAgressor, заменить шпильки на опоре реально, усилители опор - хорошая вещь, если чашки уже не гнилые. Под опоры, согласно ТИСа ставятся паронитовые прокладки.
Старый 23.02.2016, 16:18   #3
BMWAgressor
У меня оказывается прокладок не было. Я хочу как потеплеет немного снять амортизаторы, очистить чашки от грязи и обработать антикорозийным средством. Сильной ржавчины нету, но водя из под опоры немного увлажнила чашки со стороны салона. И между шпилькой и отверстием под шток амортизатора маленькая трещинка появилась.
А у кого можно купить усилители или самому найти убитые опоры и из них сделать?
Старый 23.02.2016, 16:49   #4
Вес репутации: 206
BMWAgressor, да проще наверное самому сделать, если есть время и инструмент.
Старый 23.02.2016, 20:15   #5
BMWAgressor
Спасибо большое. Опору я все таки заказал новую. Так думаю будет правильней. В качестве усилителя постараюсь найти за недорого старые опоры или найти того кто из стали сможет вырезать.
Кстати на сколько верно предположение что опоры вырывает на отбой то есть в арку а не в салон?
Старый 23.02.2016, 20:47   #6
Вес репутации: 206
BMWAgressor, у меня в багажник вырывало резинку из опор на газовых стойках, но эти стойки были реально очень жесткими.
Старый 28.02.2016, 20:56   #7
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
В качестве усилителя старая опора не фонтан, много вырезать.
Проще заказать пластины на плазменной или газовой резке. стоить будет 300-500 р толщина какая надо, стенки в тонком месте можно пошире сделать.
Кстати ресурс штатных опор -2-3 месяца.... я полгода помучался, и переделал их
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 22:03   #8
VanyaK
VanyaK Репутация ниже среднего
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Красавчик Я тоже намучился с этой резинкой в опоре)))
VanyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 22:10   #9
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
ни разу не слышал про такие случаи
одно из самых смешных заявлений в "техничке" за последнее время
Старый 28.02.2016, 22:22   #10
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
У меня BOGE умерли через месяц,поставил SWAG,год трудятся)))
Старый 28.02.2016, 22:33   #11
Вес репутации: 206
У меня лемф б/у уже года три ходит благополучно. Если зубодробильные амморты не согласованные по высоте с пружинами поставить - будет рвать.
Добавлено через 30 секунд
chaos, +1
Старый 28.02.2016, 22:39   #12
Вес репутации: 102
Какую функцию несут прокладки опор?
Я в курсе, что они одноразовые.
чем можно заменить?
Старый 28.02.2016, 22:43   #13
VanyaK
чтоб влага в багажник не лезла!
Старый 28.02.2016, 22:44   #14
Вес репутации: 102
Сообщение от VanyaK Посмотреть сообщение
Не убедил...
Старый 28.02.2016, 22:47   #15
Вес репутации: 206
M/Master, я с простого паронита вырезал. Функцию - изоляцию двух металлических конструкций от взаимного механического воздействия. Кстати, такие же и под передние опоры ставятся. В реале после их установки у меня пропали характерные стуки и отзвуки работы подвески по кузову.
Паронит брал средней толщины.
Старый 28.02.2016, 22:48   #16
VanyaK
ну да, наверно надо институт окончить, что бы понять это
Старый 28.02.2016, 22:53   #17
Вес репутации: 102
Artem Shlykov, Убедил! Полезно просветил!
Добавлено через 53 секунды
Учись, студент! (с)
Старый 28.02.2016, 22:58   #18
Вес репутации: 206
Так ведь поголовно не ставят эти прокладки! В местах соприкосновения опоры и чашки от динамических воздействий происходит повреждение защитного покрытия и вследствие этого - коррозия.
Старый 28.02.2016, 23:05   #19
VanyaK
да в курсе я ребят
Старый 28.02.2016, 23:12   #20
Вес репутации: 206
да в курсе я ребят
Ну тогда будь в курсе что флуд в профильных темах не приветствуется. Для этого есть раздел "Курилка".
Старый 29.02.2016, 00:14   #21
Sergey_ZH
Может с мягкими амортами штатшые опоры и выживут, но с плазой спорт лемфедера хватает на 2-3 мес.....
Хотя плаза спорт не особо и жесткие, - комфортная подвеска для города
Старый 29.02.2016, 00:28   #22
Вес репутации: 206
Sergey_ZH, интересная идея модернизации опоры эдак они практически вечными становятся.
Старый 20.05.2016, 18:55   #23
BMWAgressor
Давненько не отписывался тут. Как то и забыл вообще. В общем когда отгонял машину на покраску этот 1 болт вырвало наружу погнув кусок чашки. Реально непродуманное место у E36. Потом я просто из старой опоры вырезал центр и прижал со стороны салона как усилитель и все)) Задние чашки чаще всего вырывает наружу во время отбоя а не на сжатие в салон.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
