Старый 01.03.2016, 09:46   #1
Задняя арка
Здравствуйте товарищи! Приподзаколхозил кусочек арки , оставшиеся дыры чем заделать или заварить? Фото: http://s020.radikal.ru/i712/1603/47/c512d2859625.jpg
Старый 01.03.2016, 09:50   #2
Вес репутации: 157
чёт жесть какаято ни чего не понятно
Старый 01.03.2016, 09:55   #3
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Я такое заваривал. Только сложность будет в зачистке в углах.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 10:10   #4
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
ну там щели большие, придется наплавлять электрод, а зашпатлевать?
Старый 01.03.2016, 10:11   #5
Вес репутации: 157
Diamondblack, во, так понятнее
Старый 01.03.2016, 10:43   #6
я бы по возможности заварил,потом обработал бы швы,
и *волосянкой* перекрыл бы самые глубокие *кратеры*,
ну а потом уже *алюминивую* шпаклю ,это по желанию и потом финишную
Старый 01.03.2016, 11:14   #7
Andre Drei
Я варил полуавтоматом. Ничего не накладывал. "Щели большие" - это сколько? Если 2-4 мм можно аккуратно заварить. Только не торопись и давай металлу остыть. Не знаю как все делают, но я бы сделал следующее.
Так как в твоем случае швы не длинные и они в углах и на кромках, то металл вести будет меньше.
Я бы начал от самого узкого места (зазор). Поставил сварочную точу между 2-ми элементами, дал бы металлу остыть. Затем направляя сварочную проволоку в эту точку дугообразным движением наплавлял бы шов и сваривал бы между собой 2 детали и ранее поставленную точку. И одновременно сдвигался бы вдоль шва, каждый раз давая металлу остыть. Немного заварил и дал металлу остыть. Так будет меньше прожигаться основной. Главное потренироваться нужно, если нет большого опыта. И правильно настроить аппарат, что бы не прожигал основной металл. Можно поставить несколько точек вдоль шва и двигаться поочередно меду ними, с начала в одном месте заплавил, потом в другом, потом вернулся к первому месту. И начинай варить с самого толстого металла. Если заплатка 1мм, а основная деталь из металла 0.7-0.8 мм, то сначала направляй сварочную проволоку на 1мм металл, а потом на 0.7-0.8мм. Если что то не понятно описал, спрашивай.
Сам я не кузовщик и не сварщик просто описал как я завариваю большие зазоры. Хотя нужно стараться чтобы зазоров не было.
Только зачищать сварочные швы в углу сложно. Нужна будет не болгарка, а шлиф. машинка с прямым приводом или гравировальная машинка с фрезами.
На крайний случай дрель и специальные фрезы в виде разного размера и форм камней.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 11:17   #8
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 81
это как?
Старый 01.03.2016, 11:28   #9
Информативно!
Как я понял, эта латка изготавливалась самостоятельно?
А вариант переделать (сделать чуть больше) такую-же? С учетом больших зазоров?
Сколько проблем сразу отпало-бы!
И не придется:
Старый 01.03.2016, 11:28   #10
Вес репутации: 203
Хан, полумесяцем, как при обычной сварке электродами.
Старый 01.03.2016, 11:53   #11
*********= это круг волсяной, а камнем затереть? шпатлевку новоловскую?
Старый 01.03.2016, 11:57   #12
Вес репутации: 203
Diamondblack, ********* это - шпакля со стекловолокном, на сколько я понял.
Волосянка - *********! В о л о с я н к а!
Старый 01.03.2016, 11:59   #13
В о л о с я н к а!
Волосяночка!
Старый 01.03.2016, 12:05   #14
Andre Drei
Дугообразными движениями или полумесяцем (одно и то же) как сказал Artem Shlykov.
Седан 320. М50
Старый 01.03.2016, 13:01   #15
ну вот так вот?
Старый 01.03.2016, 13:07   #16
Волосяночка!
шпакля со стекловолокном,как правило на эпоксидной основе,
допускает относительно толстый слой ,твердеет как зубная пломба!,влагоустойчиваяи
ПЫ СЫ настоящее спасение ДЛЯ неумеxи жестянщика
Старый 01.03.2016, 13:13   #17
ну окэй, буду ее приобретать.
Старый 01.03.2016, 13:40   #18
буду ее приобретать
"Бодифайбер" хороша!
Полиэфирная, застывает быстро.
Правда цвет у неё...
Старый 02.03.2016, 08:36   #19
а производитель кто?
Старый 02.03.2016, 09:00   #20
Только я бы шпаклю клал не на митол, а предварительно нанес бы грунт...
Да, и если машина для души, то не использовал бы материалы фирмы "Боди"...
Старый 02.03.2016, 14:39   #21
дык . мне нада со стекловолокном только, или там еще финишную потом?
Старый 09.03.2016, 08:12   #22
Diamondblack, как я понимаю, шпатлевка со стекловолокном сама по себе не даст хорошей ровности и гладкости поверхности...
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
