Старый 04.05.2015, 21:11   #1
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Установка люка
Может кто помочь установить рестайловый люк 96го года со старым блоком ZVM поиск весь прокурил, только ещё больше запутался. вобщем проблема в том что надо подключить 2 провода к ZKE вместо него имеется ZVM но нету схем ни на тот ни на другой. знать бы хотябы роль этих двух проводков
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 10:36   #2
BMW 318i e36 M40
всё разобрался. чёрно зелёный просто на массу кинуть, ну это если "аля колхозег" а чёрно красный можно никуда не подключать. А остальные все по схеме. И люк работает как надо
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 12.07.2015, 00:33   #3
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
По схемам так (цитирую текстом ):
от управляющего блока люка идет 2 разъема:
1. 2-пиновый X272:
pin-1 > толстый фиолетово-красный на pin-15 разъема X14 и оттуда на предохранитель F1 30A (питание)
pin-2 > толстый коричневый массовый провод на гребешок X13003 и оттуда толстенный коричневый к кузовной массе X495 (под бардачком)
2. 6-пиновый X13176:
pin-1 >
а. если в авто блок ZVM: это тонкий фиол-желтый провод, по нему идет выходной управляющий сигнал с pin-9 ZVM II;
б. если в авто блок ZKE и авто НЕ купе: это тонкий черно-зеленый провод, по нему идет выходной разрешающий (release) сигнал с pin-19 ZKE 4 (как я понял - полная аналогия фиол-желтого провода ZVM);
pin-2 > пустой;
pin-3 > есть только в авто с ZKE 4: тонкий черно-красный, по нему идет выходной сигнал комфортного закрытия люка (convenience locking) c pin-18 ZKE 4;
pin-4 > тонкий бело-желтый, с pin-1 кнопки люка;
pin-5 > тонкий черно-желтый, с pin-2 кнопки люка;
pin-6 > тонкий коричневый, масса с pin-4 кнопки люка.
Так что, получается, что черно-зеленый ты просто коротнул на массу. И это плохо. Его нужно подключить к ZVM пину 9.
Массу по схеме с 2-пинового разъема нужно завести 1 провод на гребешок за бардачком и всё.
Черно-красный да, видимо, можно никуда не подключать. Судя по всему, просто не будет работать некая комфортная блокировка люка. Если тут будут проходить более знающие люди - подскажут.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 10:33   #4
BMW 318i e36 M40
Да нет всё работает. И останавливается там где надо и работает во все стороны. и двойное нажатие работает. Ну воизбежание непоняток. через кнопку этот чёрно-зелёный вывел. надо люк открыть замкнул его кнопкой на массу и открывай потом выключил
Добавлено через 26 секунд
Ну опять же да. Этот вариант ни есть "комильфо"
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 09.03.2016, 09:40   #5
У меня вопрос следующий - если в машине с завода нет электролюка возможно ли запитать плюс и минус к зарядке фонарика в бардачке ? Нужно ли при этом добавлять еще один предохранитель в цепь?
Проводка люка у меня следующая : от моторчика два провода в фишку , с фишки в пятиконтактную релюху , с релюхи два провода в кнопку , с кнопки два провода в фишку , с фишки выходит два провода , плюс почему то разветвляется на толстый и тонкий - для чего?
Старый 09.03.2016, 09:46   #6
Вес репутации: 157
я к прикуривателю подключил, три года-полёт нормальный.
так видно же, колхоз
Кстати, если ты подключишь к фонарику или прикуривателю, то у тебя будет постоянно гореть подсветка кнопки, думаю сам знаешь, чем это грозит.
Старый 09.03.2016, 10:00   #7
ALEX_2568, а как сделать чтобы подсветка кнопки горела не всегда ? Всмысле через габариты чтоли плюс подсоединять к люку ?
Старый 09.03.2016, 10:05   #8
Вес репутации: 157
Коньлюдоед, я колхозил кнопки, т.е. выводил отдельный проводок на подсветку и запитал её от габаритов. Можно было и по заводскому сделать, но мне не нравится как работают ЭСП и люк с завода
Старый 09.03.2016, 10:19   #9
ALEX_2568, ага , это ты разбирал кнопку и напаял контакт к лампочке ?
Старый 09.03.2016, 10:22   #10
Вес репутации: 157
Коньлюдоед, да, разобрал кнопки, половина были с нерабочими подсветками, купил диодов на 12в и впаял в кнопки, минус припаял внутри, а плюс вывел наружу.
Старый 09.03.2016, 18:26   #11
Я все жё питание на люк через кнопку вывел , маленькую незаметную . Лампочка и правда горит постоянно , а на релюхе аж 5 контактов , не могли предусмотреть ...
Старый 09.03.2016, 18:49   #12
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Я кнопку вскрыл и ножку лампочки перекусил.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
