![]() Регистрация: 16.03.2016
Привет всем! Е36 м42 купэ проблема
Привет всем! Помогите разобраться с проблемкой. Машина когда холодная обороты выше 1000 не поднимаются при нажатии на газ. Холостой ход держит хорошо. Через 30-40 мин в заведённом состоянии обороты поднимаются до 1800 и всё. При нажатии на педать газа машину трясёт и при езде и на паркинге. Ошибку выдаёт 16- генератор импульсов распредвала. Поменял бензонасос, свечи, датчики распредвала и коленвала, проверил на подменной катушке, проверил датчик дроссельной заслонки. Приверили метки цепи, сказали в идеале... Проблема сохранилась...
Кто знает, что может быть откликнитесь пжл.. |
![]() Регистрация: 12.10.2012
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
Привет давление топлива в рампе мерил? может регулятор давления не работает.
![]() Регистрация: 20.07.2011
Левон, по две темы создавать не нужно
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
Ошибка по датчику распредвала после замены осталась? Если да, то ищи проблему в проводке..
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
![]() Регистрация: 24.11.2013
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Левон, плюсану на возможное снижения давления в магистрали.
Была немного похожая проблема. Причиной оказалась дырочка в коротком шланге от бензонасоса ![]() |
Левон, Ну так прозвони проводку от ДМЕ до ДПРВ и измерь давление в топливной рампе. Кстати датчик новый или б/у поставил ?
