Старый 26.03.2016, 21:54   #1
Skazy
Skazy Нейтральная репутация
пыльники/отбойники под м-тех
Народ, подскажите номера отбойников на морду ( 6 котлов ) под м-тех ( меняю подвеску со стандартной ), нифига не пойму какие брать и есть ли вообще отличие от обычных ?
Skazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:24   #2
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
М3,М тех,сток,все разные по высоте. Грамотный продавец подберёт без проблем. А ещё по цене очень отличаются от стока)))
Речь про отбойники
Старый 30.03.2016, 23:41   #3
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Можешь обычные брать и укоротить на 1см.
Старый 31.03.2016, 00:41   #4
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, не получится,будет больаться на штоке.
Болтаться)
Старый 31.03.2016, 00:46   #5
CASADy
Аватар для CASADy
Мтехник, небудет ничего болтаться не выдумывай.
Даже больше скажу - укорачивать тоже не обязательно
Последний раз редактировалось CASADy; 31.03.2016 в 00:57.
Старый 31.03.2016, 00:59   #6
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, отверстие а центре большего диаметра,с одной стороны посадочное под пыльник с другой посадочное на шток,ты в каком месте его отрезать собрался?
Старый 31.03.2016, 01:31   #7
CASADy
Аватар для CASADy
Мтехник, блин, береш нож и отрезаешь верхнюю часть отбойника, и резать не обязательно, все зависит от высоты пружин. Диаметр штока на амортах под простую опору одинаковый! Стойки и отбойники и пыльники не установленные на авто у меня есть, с картинками обьяснять нужно?!
Старый 31.03.2016, 01:37   #8
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, при чём тут диаметр штока? Я говорил про диаметр отверстия в отбойнике.
Старый 31.03.2016, 01:48   #9
CASADy
Аватар для CASADy
Мтехник, ну ты подумай сам, если диаметр штока одинаковый на обычной подвеске и с704 то и диаметр отверстия в отбойнике одинаковый? Если тебя это успокоит то я проверял - одинаково там всё
И еще, чтобы понятнее было, в верхней части отбойника, место уплотнения под шток сделано не заподлицо а углублино какраз примерно на 1 см.
Старый 31.03.2016, 01:57   #10
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, и это уплотнение ты предлагаешь отрезать. И вопрос был,есть ли отличие в отбойниках,а не как заколхохить стоковый
Старый 31.03.2016, 02:04   #11
CASADy
Аватар для CASADy
Мтехник, где я предлогал его отрезать? на сантим можно свободно срезать и уплотнение останется на месте это рас, Второе - если пружины реально мтехник или сток то там можно ничего не отрезать, повод заморочиться будет если пружины с опции м2 или другим занижением но там не помогут даже отбойники от мтехник потомучто свободный ход аморта будет 1-2см. Третье - вопрос был "есть ли вообще отличие от обычных ?" и я на него ответил более чем полностью, номера к сожалению искать лень. Четвертое - хватит спорить.
Старый 31.03.2016, 02:21   #12
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, я и не спорю, я говорю что не надо изобретать велосипед,обо всём уже давно позаботились инженеры БМВ,и все нужные детали есть в продаже.)
Старый 31.03.2016, 02:33   #13
CASADy
Аватар для CASADy
Мтехник, особенно хорошо продумана цена которая в 5 ? Раз выше за 1см паралона который влияет наничего
Старый 31.03.2016, 02:41   #14
Мтехник
Аватар для Мтехник
CASADy, да,всё что с буквой М стоит других денег)
Старый 31.03.2016, 04:09   #15
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Сообщение от Skazy Посмотреть сообщение
31 33 1 133 513 Как уже писали он ниже обычного отбойника.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:16   #16
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
шаровая переднего рычага
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
добрый день парни! скитаюсь по форуму со своей проблеммой, подскажите пожалуста? на обычную подвеску универсала е36 планирую поставить сайлентблоки от М со смещением рычага, как его нужно устанавливать?
и еще один вопрос по шаровой опоре, планирую поставить не плаваюшюю, а найти ее номер не получается, помогите!!! прошу прошения что влез наверное не в ту тему!
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:46   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
подскажите, получается пыльник не надо натягивать на вот этот выступ? а то на нем как раз углубление чотко по размеру
Старый 08.04.2016, 20:34   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Рудольф, это и есть место для пыльника)
Старый 08.04.2016, 20:46   #19
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Мтехник, блин, береш нож и отрезаешь верхнюю часть отбойника...
то есть резать ДО этого места?
Старый 08.04.2016, 21:02   #20
CASADy
Аватар для CASADy
Рудольф, эммм, нет...на фото отбойники стоят в верх ногами, поэтому резать с другой стороны, там поймешь докуда если внутрь отбойника посмотришь.
Старый 14.05.2016, 12:43   #21
Skazy
BOGE
890490 Отбойник+пыл.зад.аморт.[ком/кт на 2-стор.]
цена 600-800р
на морду не нашел, но там живые были
PS - это под м-тех ( то что на простых тачках спорт подвеска )
Старый 14.05.2016, 22:27   #22
Мтехник
Аватар для Мтехник
Skazy,так задние по моему одинаковые,что сток,что М тех.,другие только М3,там шток толще.
Старый 20.05.2016, 00:07   #23
Skazy
Это моя первая 36 и стоковой подвески не было, вроде зад там шток короче - по номерам отбойники разные
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
