Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 12.03.2016, 11:03   #276
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Cepёгa, ну тогда дело за малым) дис найти
Старый 12.03.2016, 19:45   #277
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Надувает за несколько минут работы двс на холостом ходу. В промежуточных режимах не так быстро. Ну и если валить, тогда вообще. Но это пох. Стравил, долил, закрыл, и дальше жарь )))
так же было,110-120 еще ни че, как за 130 даже 5-10км и начинало выгонять антифриз. ездил не спеша где то 4-5мес.доливая. потом снял гбц там даже видно где просикало
[/IMG]
заменил прокладку и вылечил.
еще бы цокот как то вылечить
еще глянуть на трубку что идет от угла радика к расширительному бачку, там в бачке бывает забивается проход
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 20:07   #278
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
wolf2,5td, ты решил полить мне бальзам на душу. Спасибо отверстие чистил, там все чётко, струя постоянно, почти без перерывов. Давит из башки, подпирая снизу бачка. Сначала сжимается воздух в бачке, потом его выдавливает через пробку, потом выгоняет жижу. В специально предусмотренную емкость ))) но выгоняет немного - жить можно. Без фанатизма )
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.04.2016, 18:46   #279
DieselPower
Вес репутации: 57
Оказывается в мультиметре есть функция градусника. Померял температуру, правда на крышках. Башка- 65°С, ТНВД - 42°С. Погрешность 2-3 градуса(мерял себе температуру). Значит трабл не с перегревом, горячая заводка до сих пор парит. Танцы с бубном продолжаются...
Старый 06.04.2016, 14:14   #280
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Плунжер поменяй и танцевать больше не придется.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:33   #281
DieselPower
Вес репутации: 57
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Вас парни не пойми, то плунжер то не плунжер виноват
Старый 11.04.2016, 20:45   #282
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
стартер как крутит?
Старый 17.04.2016, 09:44   #283
DieselPower
Вес репутации: 57
Бодро вроде. Хотя на горячую бывает тупит сперва, потом розганяется. Но это раз в месяц. Я уже хотел в него лезть. Пока не стоит на него...
Старый 29.04.2016, 11:30   #284
wolf2,5td
блин у меня тоже на горячую крутит плохо. что делать?
Старый 03.05.2016, 18:15   #285
DieselPower
Вес репутации: 57
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Снимать и ремонтить)) либо пробовать другой аккумулятор
Добавлено через 56 секунд
Люблю эти разговоры в одни ворота
Старый 06.05.2016, 18:10   #286
wolf2,5td
я тоже люблю)))
п.с акум новый, на горячую крутит плохо естесно и запуск длинный.
что там ремонтить?
вот думаю блок щеток купить и бендикс
Старый 11.05.2016, 08:32   #287
DieselPower
Вес репутации: 57
Уважаемые знатоки. Вопрос от Алексея с Магнитогорска
Заметил что пузырит воздух из под форсунки упр. Из по самого колечка. Пока колечка в пути меня интересует вопрос. Из под него ведь не может подсасывать воздух? Форсунка то закрыта? А воздух по прежнему после простоя набирается. (Шланги сменил, хомуты протянул, клапан обратный. рабочий.)
Осталось только смотреть магистраль под днищем
Старый 25.05.2016, 13:57   #288
DieselPower
Вес репутации: 57
Сегодня подвинул тнвд к башке на 2 мм. Заводится стал четче и мягче.
Подачу еще хотел добавить но домовой уволок кудато торкс30
Старый 31.05.2016, 11:22   #289
DieselPower
Вес репутации: 57
Я тут вот что подумал. Машина у меня 10. 93. Выпуска. По идее должен стоять резистивный тнвд. Но предхоз поставил индукцию, так как купил машину вообще с механическим насосом
Я нашёл в регионе резистивный насос,после переборки(так заявляет продаван) от 525 за 10р. Может поставить его? Или все же взять индукцию посвежее у Хрома?
Старый 31.05.2016, 11:33   #290
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, ты думаешь, решение здесь принять сможет кто-то, кроме тебя? )) тебе как легче/проще? ))) переделать назад проводку под кота в мешке с сопротивлениями (бойцовской породы, видать ))) или поставить породистого кота в мешке от Хрома, под которого у тебя уже всё сделано? ))) у меня, кстати, тоже 93 год и тоже наколхожена индуктивная голова. Выскажу свое мнение - лучшим можно считать тот ТНВД, о котором известно, что он РАБОТАЕТ - заводит машину на горячую ))) как вариант - который можно быстрее вернуть назад, если что )))
Если думаешь вернуть резистив - проверь сначала по проводке, получится ли это сделать малой кровью. Возможно, у тебя там все выдернуто и обрезано, нет разъемов и т.п. Может, ты сам не захочешь с этим со всем разбираться ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.05.2016, 11:53   #291
DieselPower
Вес репутации: 57
Alex_320, вот по этому и спрашиваю)))
Старый 31.05.2016, 12:07   #292
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Индукцию только. На ней мотор лучше едет и работает. Мозг свежее. Алгоритм доработан.
Чиповать его проше. Микросхемы в наличии по 100р).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.05.2016, 12:29   #293
DieselPower
Вес репутации: 57
Индукцию только
Вот и ответ, зачем спрашиваю
Добавлено через 48 секунд
С чипом сразу?
Alex_320, вся соль в том что не заводит на горячую(( бывает за 3-4 оборота заведет, а бывает маслает 30сек
Старый 31.05.2016, 13:18   #294
999
Аватар для 999
Ты можешь любую бошку поставить на рабочий низ тнвд.
А не заводит.
1 - стартер
2 - сам тнвд.
Но у меня даже с уставшим стартером в жару на горячем моторе когда он крутил еле еле жу жу жу потом заводилась. Низ тнвд брал у хрома. Давно эт было).
Старый 31.05.2016, 13:20   #295
DieselPower
Вес репутации: 57
Ну если у меня парит горячая завода, думаю смысла нету
Старый 08.06.2016, 21:16   #296
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
И м41 и м21 были с турбо.
Кроме версии М21 63 kW (84 hp)/86 PS (63 kW). Там без турбо. Е30 324д.
https://www.youtube.com/watch?v=HqevasoZCC0
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
Последний раз редактировалось 318tds; 09.06.2016 в 09:16.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 08:47   #297
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Отпишусь, пожалуй отремонтировал двигатель - перебрал ГБЦ с заменой всех клапанов и втулок, шлифовкой и опрессовкой, заменил поршневые кольца. В данный момент обкатываю. Патрубки больше не дует - проблема была в неравномерно притянутой головке, которая к тому же имела искривления по плоскости (шлифована на 0,15 мм). Клапанный механизм имел сильный износ - по стержню 0,1 мм при допуске 0,04, по направляющим - люфт и без замеров был ощутимо большой. По блоку - зазор в старых кольцах был 0,9-0,95 мм, в новых - 0,40-0,45 при допуске 0,4. Это, конечно, многовато - но я уже собирал двигатели с подобным зазором - ходить будет, расход масла будет, но относительно небольшой - в районе 100-200 г на 1000 км. Будем посмотреть - тут может усугубляться еще и турбиной - до которой руки пока не дошли.
Катаюсь на нем уже 4-й день - на холостых работает ровно, колбасня и прострелы на горячем двигателе отсутствуют.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 16.06.2016, 13:50   #298
DieselPower
Вес репутации: 57
Alex_320, как ощущения?)))
Добавлено через 7 минут
Подскажите кто нибудь номерок или размеры колечек уплотнительных. На трубки маслоохлаждения в месте их входа в масло стакан. У меня подтекает из под прижимной пластины
Пы. Сы. Герметик не предлагать))))
Старый 16.06.2016, 14:47   #299
wolf2,5td
если не ошибаюсь то на 10 не толстые. в любом авто магазине есть. я на глаз выбирал.
смотри еще на прижимную пластину что бы там выработки не было от трубок
Старый 16.06.2016, 15:04   #300
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Спать хочу и спина болит
Обкатываю, крутить особо его не стоит пока. Езжу потихоньку. Есть впечатление, что сначала был как-то потупее, я даже хотел лезть крутить распредвал, но пару дней поездив, вроде раскатался и я передумал.
К слову, хундай до 10000 был очень туп, просто ппц как. Но регулярные насилования сделали своё дело - раскручиваться стал довольно быстро и дрожь на холостых стала меньше. )))
DieselPower, купи китайский набор прокладок. у меня вот такой - https://yandex.ru/images/search?img_...213&rpt=simage
подбирал из него абсолютно все резиновые уплотнения. На кондиционер, кстати, в том числе.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
