Автомобиль: 328
Добрый день.
ПОдскажите где можно купить качественные распорки передних и задних чашек на 328 купе
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Распорки кузова
Вариантов много. В интернете все есть. 2 важных момента для передней распорки :
1. Вариант под и без ASC ( смысл в том, что вариант под авто без ASC не встанет из-за того, что распорка будет упираться в заслонку дросселя). Если у тебя 328, то скорее всего у тебя есть ASC, eсли ее конечно не удалили умышленно. 2. Нужно брать только те распорки, опоры которых снизу повторяют форму верхней плоскости стаканов, огибают ребрышки стаканов и плотно ложатся на сам стакан. Если опоры распорки снизу тупо плоские - то это есть у.г. и в таком случае сохранность верхней части твоих стаканов (а именно области вокруг трех отверстий) остается под вопросом, хотя многие ставят ( они дешевые и есть самопальные).
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поищи челябинские распорки. наверное, пока лучшее предложение по соотношению цена -качество, если за брендом не гнаться
e30 320 1988г. |
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcus676, или доедь до Автопапы и посмотри копию Щницера под 6 котлов у них, на вид очень симпатичная и правильная копия
Автомобиль: E36 седан m52b20 97'
Распорки кузова
Автомобиль: e30
e30 320 1988г. |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я ОМР заказывал оригинал. Легкая и качественная брендовая распорка.
Распорки кузова
Сказал(а) спасибо: 46
Себе брал Челябинскую. Очень доволен качеством за те деньги. даже покрасить предложили в цвет кузова . Материал сталь удельный вес 7, 87. Для меня не существенно, т.к. двс 1, 6. Но алюмин конечно легче. Если будет интересно пиши в личку. Дам контакты. Ребята адекватные, будут вопросы и советом помогут.
Вес репутации: 147 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OMP - это отличная распорка! но эта только для авто без АСЦ. А у него есть АСЦ.
нужна другая, выгнутой в сторону моторного щита формы.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hernan, за €165 у челябинска можно 4 распорки купить и на доставку останется.
деревенский брозе
такой вопрос где взять прокладку под распорку?
о чем вообще речь? поверхность стакана на е36 не ровная, на фото отлично видно ![]() есть распорка, но с полностью плоской поверхностью нужна прокладка жесткая из металла например между стаканом и распоркой видел как то в инете не помню где прокладки такие или может даже оригинал бывает? |
Triumph, ты скорее всего путаешь про усилители стаканов
ни раз такие прокладки не видел. Да и вопрос, если у тебя по фото витков на шпильке нет свободных, как это будет держаться прокладка-распорка-гайка?
деревенский брозе
Triumph, сделай прокладку по типу челябинцев, самый простой вариант, если нет выхода на токаря.
деревенский брозе
villagebro, если челябинские это по ссылке выше, то они просто лежат на стакане, у меня сейчас так же...
видел в инете картинку, но тогда это не нужно было, а в избранное не добавил Добавлено через 2 минуты villagebro, вот тут грамотно сделано ![]() Добавлено через 47 секунд о нашел что то похожее ![]() Добавлено через 57 секунд вот такая штука как справа нужна, по форме стакана и с одно Добавлено через 17 секунд й стороны плоская |
