Старый 06.04.2016, 23:21   #1
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Прострелы или бубнежка
Добрый день. Есть 2. М50 без ваноса оба, один 2л второй 2.5. Оба ведут себя одинаково. Мозги бош.
Давление топлива в норме, свечи все одинаковые, слегка рыжеватые, чистые. Провалов не замечено, но с 3200 мотор тянет веселее раза в 2.
Проблема такая, в холодную погоду сразу после запуска плавают обороты, как нагреется кислородник, а это минуты 2, все стабилизируется. На прогретом моторе из выхлопной трубы идет не равномерный выхлоп и бубнит, иногда звук как будто прострелов. На газ если резко нажать, не стреляет, а тут же подкидывает обороты.
Фазы проверял, все стоит по шаблону.
Думал катализатор, на второй машине его нет, пламягасители стоят, и все 1 в 1.
Если прокатиться по трассе отжигая, то выхлоп становится равномерным.
И еще, если отключить аккумулятор, то первые 10 км плавают обороты и не тянет на низах совсем. Кто победил это?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 06.04.2016, 23:58   #2
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Тапок в пол топнул при падении оборотов таких симптомов в выхлопе нет?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 07.04.2016, 19:51   #3
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
У меня схожая ситуация, но наоборот. Мотор М50В25 безванос. На холодную обычно все хорошо работает. а как прогреется - обороты скачут от 500 до 1500. отцеплял лямбду - пропало. Недавно поставил новую - несколько дней не было проблем, расход упал, ехала хорошо - а теперь все по новой, обороты скачут, при тапке в пол выхлоп черный. Если снять клемму с АКБ и поставить обратно, то некоторое время авто работает нормально. Пробовал отключать ДМРВ, менять на другой - никаких изменений.
И немного предыстории. Все началось давно, в какой-то момент по дороге на работу мотор начал глохнуть и плохо реагировал на педаль. немного поработав все нормализовалось. Проявлялось несколько раз в разное время. Контрольным выстрелом стало такое же поведение на трассе. Там я отцеплял все датчики до которых мог дотянутся - но ничего не менялось. После этого была отключена лямбда и проблема пропала. Во время поисков в бош-сервисе на диагностике была только одна ошибка - по реле подогрева лямбды. Менял его, помогло на неделю. Недавно обнаружил что без этого реле авто спокойно запускается, в отличие от М52В20.
Уже достала эта проблема, но я не могу найти диагноста в городе, который сможет все посмотреть и показать.
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 07.04.2016, 19:54   #4
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Бывают под сброс оборотов бух бух.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 07.04.2016, 19:57   #5
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Ах да, после замены лямбды первые признаки появились не как обычно. Сначала все нормально было а через некоторое время опять начались глюки. Прогретая машина после запуска не развивала обороты. Стояла просто на холостом. И тут два выхода - или ждать с полминуты пока сама одумается или газ в пол - в тот момент простреливала в выхлоп и иногда во впуск, но потом набирала обороты и работала нормально.
Старый 07.04.2016, 20:04   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Нужно восстановить лямбду, когда она врет, то становится весело...
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 07.04.2016, 20:05   #7
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Slitch, с ней то машина и начинает подкидывать сюрпризы. Без нее работает нормально.
Старый 08.04.2016, 00:45   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Подогрев работает? Дме видит только включено реле или нет. Если реле нет, то будет ошибка подогрева висеть. От реле до лямбды, ошибку не покажет
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.04.2016, 12:33   #9
Djak
Аватар для Djak
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
у меня также безванос, без лямбда. сколько читал про эти движки, вродебы это нормально. с завода так. движка так заточена что гдето с 3000 начинает тянуть. но низких либо хх воможно плавание оборотов. заводом допустимо прокручивание на 3 градуса распредвала выпуска для более стабильной работы на низах . мотор верховой просто
Старый 10.04.2016, 12:36   #10
Slitch
Аватар для Slitch
Про то что с средних оборотов едет, это норма для них. Но когда после отключения аккумулятора я задом в гараж не могу заехать, через порог. это не нормально. Она просто глохнет если обороты ниже 2500 держать
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.04.2016, 12:36   #11
Slitch
Аватар для Slitch
Как обучится, то заезжает без газа спокойно
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 11.04.2016, 01:42   #12
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Попробуй свечи махни, их внешний вид не показатель работоспособности. Видел подобное правда на ТАЗике, но смысл в том что новые свечи (7т.км.) выглядели хорошо, а пробиты были 3 из 4х )) и давали подобный эффект.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
