Старый 30.04.2016, 20:34   #1
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Question М43 - запускается и глохнет....
Друзья товарищи всем привет!!!!
Случилось вот что....(((
...приехал я домой вчера, заехал в гараж, и руки зачесались посмотреть что и как под капотом... Все протер тряпочкой, проверил масло, залил омывайки и как бы всё...довольный зашел домой.
Через час приспичило ехать, выхожу...запускаю...и она просто глохнет после запуска, опять попытка - ноль эмоций...
Вспоминаю что было пару раз при остановке на перекрестке, обороты падают до 200 потом 700 потом 500 и становятся 750..
Решаю проверить клапан холостого хода... Грязный оказался, разобрал его аккуратно, прочистил все карб клинером, собрал обратно И нихера...
Возился часа два, вся поездка сответствено отложилась..
Снимал коллектор, проверял все, что можно на подсос воздуха - все норм..
Так ни чего не поняв пошел домой...
Сегодня в 7 утра начитавшись советов пошел в гараж... Скинул фишку с клапана ХХ, запустилась но обороты 1100 и 1000 на прогретую...Работает жестко.. Проверил клапан подав на него 12 вольт, все работает исправно.. Проверил контролькой фишку этого клапана, и контролька еле еле моргает...Что может быть такое? Куда лезть??? В лямбду? Или что то другое может быть????
Всем откликнувшимся добра и жену лапоку!!!!
________________________________________
BMW e36 CompactIII 1999г.
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 20:39   #2
Вес репутации: 197
Сообщение от Olegovich45 Посмотреть сообщение
а на холодную, какие?!
Старый 30.04.2016, 20:46   #3
Olegovich45
на холодную 1150 примерно , на прогретую 950-900
Но чувствуется что мотор грубо работает и при резком газе пахнет бензом
Старый 30.04.2016, 21:11   #4
Вес репутации: 197
как лямбда поживает?!
Старый 30.04.2016, 21:15   #5
Olegovich45
Вторая отключена, стоит пламегаситель а первая хз.. не знаю как проверить???
Старый 30.04.2016, 21:45   #6
Вес репутации: 197
отключи ее и смотри, что изменится...
Добавлено через 42 секунды
Вторая отключена
их разве две на м43?!
Старый 30.04.2016, 22:08   #7
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Отключи дмрв и попробуй запустить. И ещё регулятор давления топлива может мозги делать.
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 06:15   #8
Olegovich45
У меня м-пакет. Стоит двелямбды..
ДМРВ отключаю, обороты падают.. а как проверить клапан?? Давление в рампе?
Старый 01.05.2016, 08:24   #9
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
очень интересный случай для м43
Старый 01.05.2016, 09:57   #10
М43 М пакет?
По-моему просто выхлоп наверное поставил?
Старый 01.05.2016, 13:19   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
хыхыхыхы м-пакет он добавляет сразу вторую лямбду? не смиши мои штанины
если по делу. то если у тебя выпуск воняет бензином то это много вариантов- лямбда (одна единственная перед католиком) ДМРВ(что 70% случаев) ДТОЖ , Форсунки(скорее всего они не приделах) ДТВВ(он находится в ДМРВ)
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.05.2016, 13:30   #12
Вес репутации: 197
полезу я гляну, мож у меня тоже две лямбды стоит(///М-Пакет), а я и не в курсе))))))))))
Старый 01.05.2016, 16:59   #13
Kord
Аватар для Kord
нет нет у тебя же нет М бамперов и зеркал)) значит не М пакет) но у тебя индивидуал наверно у тебя дополнительный ДМРВ стоит))
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.05.2016, 19:04   #14
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Гофру смотри от воздушного фильтра , ну и кркг может на обороты влиять
Старый 03.05.2016, 10:56   #15
Olegovich45
Смейтесь смейтесь но если там реально две лямбды было и провода от мозгов... Гофра целая, клапан картерных не пропускает воздух... Что дает инфу для клапана ХХ ?? Я сейчас езжу с отключеным им...
Старый 05.05.2016, 07:40   #16
Olegovich45
Вообщем друзья вот какая делюга...
Причина была в дырке коллектора впускного, снял запаял и все соединения смазал маслицем. Поставил новый лямбда зонд, запустил немного болтиком что заслонку регулирует добавил оборотов все ок. (мотор был горячий) Сегодня с утра, запускаю, опять такая же история....Запустилась заглохла, запустилась заглохла... Скинул снова фишку с клапана ХХ, машина работает обороты на 900.... Немного прогрелась , поставил фишку обратно, обороты 750... И работает ровно и спокойно... Не понимаю что такое может быть..
Ах да приехал на работу, скинул фишку что на термостате, ноль реакции (Ни мотор ни стрелка приборки - на фишке 2 проводка)
Скинул фишку на радиаторе - там 3 проводка и так же ноль эмоций ни мотор ни приборка.. Стрелка стояла ровно на 90 градусов....
Старый 08.05.2016, 14:45   #17
Olegovich45
Вообщем как оказалось:
-фишка на термостате - это электрический термостат, чтобы на оборотах дооткрывался мозгами...
-поменял датчик температуры что на блоке (там один стоит 2х полярный)
-поменял все прокладки коллектора впускного, промыл ворсунки и прочистил систему их продува
-поменял все шланчики что на рампу от форсунок идут
Всё собрал...
Итог с утра опять такая ерунда- на холодную без газа глохнет
Только стрелка проходит синюю зону и первое деление мотор начинает работать ровно 750 оборотов..
Подскажите знатоки куда лези и где копать???
И можно ли как то скинуть ошибки с мозгов без диагности ибо у нас ее нет(((
Старый 08.05.2016, 15:24   #18
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Всё собрал...
есть возможность поставить другой рабочий регулятор давления топлива ? который спереди на рампе стоит. Не уверен что в нём, но как вариант. У меня просто проблемы с запуском давно уже и на холодную и на горячуюю, тоже глохнет иногда, вот на днях приедет новый регулятор, поставлю отпишусь.
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 16:17   #19
Djak
Аватар для Djak
чтото какаято странная поломка, может поставиш контрактный рхх ? если его отключение помогает. может питание на него нето подаётся, дросель промой посмотри неклинет ли его
Добавлено через 34 секунды
датчик дроселя тоже могёт
ох уж ети тряпочки вечно машины ломают
Старый 08.05.2016, 16:38   #20
Olegovich45
Дросель чист как у кота яица)))
Датчик дроселя аналогично
А вот контрактный рхх я хз где купить...
А какое питание должно на него подаваться и от чего оно зависит??
Старый 08.05.2016, 18:28   #21
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
проверь клапан рециркуляции картерных газов
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 11:45   #22
Olegovich45
Всем спасибо! Проблема решилась заменой Клапана ХХ. Поставил другой, и все ок стало!
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
