![]() Регистрация: 04.04.2013
Автомобиль: e36 325 реликвия
включение климата при вкл зажигания
летом вообще не актуальная штука
можно как то победить/отключить включение климата при включении зажигания? |
![]() Регистрация: 04.06.2013
Автомобиль: BMW E36 Cupe M44
Присоединюсь к вопросу.
BMW |
![]() Регистрация: 09.08.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
Не понял в чем неактуальность ? летом как раз весьма жарко)))
У меня дорестайл, климат запоминает состояние до выключения.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
если он был выключен то и при включении зажигания он остается выкл
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
можно кодировать
68-artem, он включается постоянно, на "последней" температуре
maksimchik, чем можно кодирнуть? спрошу есть/нет такая прога |
![]() Регистрация: 30.11.2009
абсолютно не понятно
eternal life, наврал, не постоянно, по истечении какого то времени..
не засекал сколько, но ночь простоит, с автозапуска завожу, он включается точно поэтому и неинтересно по утрам салон натапливать |
опять не понял, у меня так: какая температура стояла, такая же и будет, если был кондей включен, то он включится и после завода авто, при этом завёл через 5 минут или через трое суток, без разницы, также даже если отключал аккум, тоже не сбрасывается температура, только кондей вырубается ))
климат кнопочный
![]() Регистрация: 21.04.2015
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 26 ![]() |
У меня тоже кондиционер сам включается при заводки движка,хотя перед тем как заглушить движок кондиционер был выключен
318is,sedan,м44. x3,е83,м54. здесь был вася ![]() |
![]() Регистрация: 24.06.2008
У .большинства стоит заводская установка, а eternal life видимо кодировал функции по вкусу
Compact м50b28 ![]() |
Колёк,я ничего не кодировал, так же как я описал, работает на 2 блоках. Может я чего-то не понял?
На разных блоках климата в кодировках есть функции :
1 запоминать положения перед выключением. 2 каждое вкл зажигание вкл кондер Что-то типа этого, с завода они в основном активны. Если интересно могу сегодня посмотреть функции. Добавлено через 8 минут Как вариант, возможно в озу климата после выключения зажигания не сохраняются установки из-за высохшего конденсатора или отсутствия постоянного плюса.
Это не тойота клавишами не сделаешь точно, что бы точно сказать почему климат так себя ведет нужна машина с климатом у меня в гараже.
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
#19 |
Почему тогда дме не видит сигнал от климата ? Я инпой включаю сигнал на включение кондера с климата в дме, провода от и до прозвонил. Релюха кондера не щелкает. на м43 все работало. под м52 все переделал. Опять же инпой с дме подаю сигнал на включение релюхи кондера - релюха щелкает (но только при выключенном зажигании). При нажатии на снежинку включается вентилятор на первую скорость и больше ничего не происходит. Чтоб кондер поехал я перемкнул в х20 5й и 4й пин. Компрессор крутится, но обороты двигателя не поднимаются. Короче год назад на этом остановился. Думал дме кривой какой-то, но нет. Дме может управлять кондером, проверено инпой. Вот остался походу климат
