Старый 05.05.2016, 23:39   #1
Timofeyka
Аватар для Timofeyka
Timofeyka Нейтральная репутация
M42 - Вопрос по стабильности ХХ
Всем привет. Есть проблема с жором бензина. Самое банальное, что не дает мне покоя - подсос воздуха. Вроде бы наиболее популярные места подсоса воздуха починил, не должно подсасывать. При этом обороты ХХ почти стабильные. Почему почти? Стрелка гуляет на полмиллиметра. Еле еле гуляет, почти незаметно. Если приглядеться - видно. Если прислушаться - тоже еле различимо (работа двс).
Вопрос такой: если бы подсос реально присутствовал, отразилось бы это на ХХ сильнее, чем есть сейчас? Т.е. обороты гуляли бы еще сильнее?
Если на ХХ обороты почти стабильные, чуток гуляют (0,5мм хода стрелки), значит ли это, что подсоса нет и проблему стоит искать в другом месте?
Является ли такая мелкая нестабильность ХХ показателем того, что все-таки что-то неисправно? На вид стрелка гуляет вверх-вниз примерно на 25об.
Timofeyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 01:36   #2
Timofeyka
Прошу модератора перенести эту тему в раздел "Впуск, выпуск...". А вместе с ней и эту.
Спасибо. Извиняюсь, что не в нужном разделе запостил.
Старый 07.05.2016, 02:56   #3
pincky
Аватар для pincky
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
pincky Нейтральная репутация
Если не устраивает работа двигателя, считаю - диагностику вначале подключить попробуй, зачем сразу гадать, куда то лезть и не понятно что и где искать?
pincky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 03:13   #4
Timofeyka
Сообщение от pincky Посмотреть сообщение
А что диагностика покажет? Я подключал раза 4 за последний месяц, к разным компам. Показало Датчик Детонации #2. Заменил оба датчика. Ошибка пропала сама. В остальном ошибок нет (только датчик АБС, но это не имеет отношения к теме).
Насчет работы двигателя - я вообще не дергался бы, если бы не жор бензина.
Сколько спрашивал в сервисах - никто ничего не знает. Поменяй мол свечи - поменял. Почисть форсунки - почистил. Поменяй гофру рваную - поменял. Датчики детонации шалят - поменял. Поменяй сопун - поменял. Проверь лямбду - проверил (ок) и т.д...
Старый 07.05.2016, 09:58   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
ты сам говоришь у тебя подсос воздуха!! устраняй его . а потом купи новый ДТОЖ и купи ДМРВ и будет тебе счастье. свечи у тебя 100% чернющие
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.05.2016, 14:09   #6
Timofeyka
Я не знаю, в подсосе ли дело, есть ли он вообще. Говорю, что обороты чуток нестабильные на холостых. Можно ли сделать какие-то выводы из этого симптома? (может и нет подсоса).
Насчет свечей - недавно поменял. Вот фото старых свечей (на обоих фото мои свечи, одни и те же). Одна более грязная т.к. до замены прокладки крышки клапанов одна свеча была залита маслом. Фотосессия свечей:
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
