Старый 10.05.2016, 09:24   #1
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Не родные размеры резины на е36
Добрый день.
Вопрос возник, потому-что на 16е ставил 205/60, а не как положено 205/55 и все "тютелька в тютельку":-) Подкрылки не трёт, и самое страшное, что между чашкой пружины и покрышкой не пролазит палец. Но при этом всё отлично стоит, высоко и мягко, что мне очень важно для зимы!
При выборе зимней резины на 17" столкнулся с вопросом. А встанет ли резина размером 215/50R17? Диски 17х8 ет35. Хочется, хоть и чуточку, но помягче:-)
P.S. Переход на 17" в связи заменой на большие тормоза.
Так же можете тут отписаться о своих нестандартных выборах резины.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 10.05.2016, 09:28   #2
Вес репутации: 160
maximys, 215/45/17 ет34, с задка всё отлично, спереди, при полном вывороте руля где то слегка чиркаек.
Старый 10.05.2016, 09:33   #3
maximys
Аватар для maximys
На таких же катаюсь летом - всё отлично! Они, так сказать, по паспорту - чуть меньше рекомендуемых 225/45. А меня интересует чуть больше, в пользу высоты профиля.
Возможно чиркает подкрылок, если у тебя не стоят ограничители выворота, между тягой и рейкой, либо слишком низкая морда.
Старый 10.05.2016, 09:54   #4
Вес репутации: 160
тоже так думаю
нету ничего
ну....не прям на земле, но ниже стока.
я думаю, можно и так прикинуть высоту и ширину, и методом визуального осмотра будет понятно
225/45/17 (штатный размер) - 101,25мм
225/50/17 - 112,5мм
215/50/17 - 107,5мм
205/50/17 - 102,5мм
у меня, получается, 215/45/17, это 96,75мм, и как видно, это всего лишь на 11мм ниже 215/50/70, думаю ничего критичного.
Старый 10.05.2016, 10:01   #5
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
У меня стояли 225/50-17 и ничего криминального.
деревенский брозе
villagebro вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 10:07   #6
maximys
Аватар для maximys
Спасибо! Теперь буду покупать и не бояться!
Старый 10.05.2016, 17:12   #7
maximys
Аватар для maximys
нету ничего
Могу подарить ограничители выворота, если оплатишь пересылку почтой :-)
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 15:54   #8
Вес репутации: 160
maximys, спасибо я думаю и без них обойдусь, тем более, полностью выкручиваю редко.
Старый 11.05.2016, 17:59   #9
А зачем ?
Старый 11.05.2016, 18:01   #10
maximys
Аватар для maximys
А зачем ?
Если вопрос о резине, то для того, чтоб на зиму был профиль повыше=помягче=безопасней для дисков.
Старый 11.05.2016, 18:36   #11
Ну так ставь меньше диски
Старый 11.05.2016, 18:55   #12
maximys
Аватар для maximys
Диск Rondell 0058 R17
Старый 11.05.2016, 18:56   #13
maximys
Аватар для maximys
Старый 07.07.2016, 16:58   #14
Djak
Аватар для Djak
не. так непойдёт , ты представь камушки с дороги в диск залетают , что будет если между супортом и диском застрянет на скорости эдак 150 хотябы ?
Старый 07.07.2016, 17:02   #15
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Представлял уже. Покурил. Ещё раз представлял.
Сделал для себя вывод: больше не думать о плохом:-)
Старый 08.07.2016, 00:22   #16
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
maximys, я зимой на 36 езжу на 205/50 17", комфортно вполне. Мишлен xin2
Старый 08.07.2016, 06:37   #17
maximys
Аватар для maximys
Вот такого ответа я и ожидал)
Правда под 205/50 надо диск поуже, чем 8ж.
Старый 08.07.2016, 07:32   #18
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
Именно 205/50 на 8j
Старый 22.08.2017, 19:45   #19
azateikin
ставил 225 х50х17 вылет 38 .Много колеи по городу и загородом. кидает на них ого-го. Пару раз чуть не улетел(не покуришь, спокойно руля одной рукой,постоянно обоими). Снял ,и поставил родные 15-е.
Старый 22.08.2017, 20:39   #20
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
У меня стоит 215/50/17 вылет 37, утертая до полу слика)) и то до чашки стойки 0.5мм остается. А если новый протектор то уже не влезит.
А вообще есть моб шинные калькуляторы, все покажет.
Добавлено через 27 минут
А будит каменная пыль и в крайнем случае небольшой задир на диске что мало вероятно, особенно на таой скорости.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 22.08.2017, 20:45   #21
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
215/45/R17 встанет легко.
У меня стояли 205/45/R17 с ET20. 8j в круг.
чирикала жопка самую малость при проезде неровностей на больших скоростях - не более.
Лишний раз был повод подколоть жену и сказать, что пора худеть итогда чирикать не будет )
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 20:55   #22
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Вот что близко к твоим r16
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 23.08.2017, 20:16   #23
azateikin
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
вот она на 17-х 225х50,НО! на проставках(комплект дляя плохих дорог) с зимы не убираю.
Последний раз редактировалось azateikin; 23.08.2017 в 20:17. Причина: не дописал
Старый 14.09.2017, 00:07   #24
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
всем ДОБРОГО времени суток
вот вам путёвая таблица размерностей и соответствий!
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Учите матчасть
Добавлено через 11 минут
maximys,позволь уточнить почему ты решил что
положено 205/55 и все "тютелька в тютельку":-)?
насколько мне известно что по штату она ДОЛЖНА быть на 195/65/R15
если ты заморочился за расширением суппортов,то и не делай мозг ...ставь лето на 17,зиму на 16
215/60/16.
при такой высоте шины ты зимой будешь как на подушке летать)))) и никто ни за что цепляться не будет
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
