Старый 10.05.2016, 16:48   #5776
Вес репутации: 283
Толя, скф - очень серьёзная подшипничья контора. Не хуже фака (или фага). Комплект бери любой, там шайбы разные, гайка может быть или не быть, а подшипники и стопорные кольца одинаковые.
Старый 10.05.2016, 20:10   #5777
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Я бы поставил Б/У. Так как себе поменял и поставил Б,У подшипник. Впрессовывал из одного рычага и вставил в свой. Ничего сложного там нет. Даже фото есть в бортовике.
Старый 10.05.2016, 20:29   #5778
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Подшипников сзади слева уже три штуки поменял. Феби ина мейли. Хватает максимум на 800 км. Ступица новая. Момент затяжки соблюдаю. Почему так?
последний натурал
Старый 10.05.2016, 20:42   #5779
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
может перетягиваешь? может криво встает?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.05.2016, 21:00   #5780
anatoly e36
Вес репутации: 120
Встаёт нормально. Особо не перетянешь. Гайка мягкая
последний натурал
Старый 10.05.2016, 21:13   #5781
Вес репутации: 108
Странно, Толь, у меня задние ступичные Мейле прошли уже 20 000 км. Только что проверил по бж.
Старый 10.05.2016, 21:28   #5782
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
СКФ-специализируется на этом,они не только авто но промышленные поставки делают типа подшипниковых узлов на приточные камеры,есть экземпляры на работе оттарабанили с 2004г и по сей день бегают,но производство то еще Швеция,сейчас раскидано везде,как и Фаг,Инна,Лемфердер.....короче как попадешь
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 22:32   #5783
anatoly e36
Вес репутации: 120
Почему может постоянно ломаться ступичный?
последний натурал
Старый 10.05.2016, 22:37   #5784
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Либо сами подшипники лажа, либо перетягиваешь, несмотря, на мануал
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 10.05.2016, 22:45   #5785
anatoly e36, неправильная установка и кривые диски
Старый 11.05.2016, 18:12   #5786
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Вангую- диск бьёт!
Ну или как вариант- ступица кривая, та, которая во внутреннию обойму впрессовывается.
Старый 11.05.2016, 18:14   #5787
Вес репутации: 173
Ступичный не с разборки?
Старый 11.05.2016, 18:19   #5788
Вес репутации: 108
Толя, может ты лубрикант какой тюнинговый мажешь на шарики?
ну не должны просто так даже самые кетайские- 800км и умирать)))
Не все, что продлевает секас, продлит жизь подшибникам
Старый 11.05.2016, 19:08   #5789
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Колесный диск кривой с 80% долей вероятности,
20% брак/китайский/установка
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 11.05.2016, 23:14   #5790
anatoly e36
Вес репутации: 120
предпоследний подшипник установил на заведомо ровный диск-штамповку с новой резиной. не превышал 40 км-ч ибо дорог этой весной в Самаре не было. Через месяц он развалился, да так, что тормозной диск стал тереть суппорт, всё колесо в стружке. До этого 11 лет проблем с подшипниками не было, ездил на разных машинах, в том числе на кривых колесах и убитой резине
последний поменял уже в сервисе, думал я мож чего не так делаю своим прессом. поменял колеса справа налево чтоб диск, якобы убивающий подшипники оказался на другой стороне. опять через месяц люфт 1 см и гул при 100 км-ч уши закладывает
последний натурал
Старый 11.05.2016, 23:55   #5791
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Толян, это знак. Твоя 36 больше тебя не хочет.
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:53   #5792
Eskobarov
Вес репутации: 52
Значит дело не в бабине, пришлите кто нибудь Толе нормальный подшипник, не верю, что человек свапнувший восьмерку, неправильно ставит подшипник
318 е30 Первая
Старый 20.05.2016, 14:05   #5793
anatoly e36
Вес репутации: 120
отвалился глушак... крепление полностью сгнило и посадочное на глушаке сгнило, так что новое не зацепит. и новое если честно стоит недешево. Отреставрируем? Друган дал погонять сварочник, засучим рукава!
это проблемное место. остальной глушак в идеале
так же в дне дырка. её удачно реставрируем
Добавлено через 25 секунд
у меня всё. всем удачных ремонтов!
последний натурал
Старый 20.05.2016, 14:07   #5794
Вес репутации: 173
Мне кажется, это не скромно - самому оценивать. Добавлю - не объективно. Кстати, ко многим относится.
Вопрос, что другие точно не оценят, это факт
Старый 20.05.2016, 14:45   #5795
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Только крыло испортил ).
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 15:09   #5796
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
в чём прикол? даже голова чуток заболела от напряга
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 20.05.2016, 15:10   #5797
anatoly e36
Вес репутации: 120
diNGa, прикола нет. в копилку +1 удачный опыт ремонта БМВ
Добавлено через 20 секунд
пользуйтесь моим опытом
последний натурал
Старый 20.05.2016, 15:14   #5798
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
del
Последний раз редактировалось diNGa; 20.05.2016 в 15:50.
Старый 20.05.2016, 16:12   #5799
999
Аватар для 999
Старый 20.05.2016, 16:21   #5800
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Завидую только солнечной погоде, у нас неделю льет и солнца не предвидится. Писи: банку надо было с балончика покрасить еще, прям по грязи
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
