Старый 13.05.2016, 10:06   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Датчик абс вопрос по напряжению?
Подскажите хочу прозвонить проводку датчика абс моросит датчик на переднем колесе. Год назад снимал фишку с датчика залил ВД40 пошевелил проводку и на год забыл про него. Сейчас опять загораться стал часто. Какое напряжение должно быть на -+ ? Какой провод наиболее часто повреждается?
Последний раз редактировалось pronin; 13.05.2016 в 10:50.
Старый 13.05.2016, 14:09   #2
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Датчик индукционный. На него не подается +-. Проводов на рестайле 3, на дорестайле 2. 3 провод тупо экран, он не должен звониться на другие 2 провода. Копай в сторону обрыва у разьема или в самом разьеме.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 14:12   #3
6В там напруга в разъёме
Старый 13.05.2016, 15:26   #4
pronin
До Рестайл у меня и кажись провода два.
Не понял как прозвонить их если нет + Ольга пишет что 6 в должно быть что то я не в секу
Старый 13.05.2016, 15:39   #5
В разъёме. Каждый из плюсов звонится на массу. Тока разъём провода на машине а не на датчике. Датчик по сопротивлению на работоспособность проверяется. Должно быть 1-1.2 кОм.
Старый 13.05.2016, 15:53   #6
pronin
Так + в разъёме или минус там все таки ???
Старый 13.05.2016, 16:00   #7
в разъёме два плюса и минус
соответственно каждый из плюсов звонится на минус
хотя я уже плохо помню, но суть такая
я у себя так абс диагностила
Старый 13.05.2016, 16:37   #8
pronin
У меня 94 год и там два провада скорее всего
Старый 13.05.2016, 20:13   #9
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
два у вас
земля(экран) и сигнал
Последний раз редактировалось maksimchik; 13.05.2016 в 20:20.
Старый 16.05.2016, 16:53   #10
pronin
Короче эта зараза загорается когда паркуются очень круто вверх или когда съежаю с парковки тоже на подъёме и канава водослива без решетки. Тоесть 99% в двух местах на днях буду позванивать и опять в фишку вэд40 налью. Похоже что именно когда кузов кренится в определенном положении где то контакт размыкает. Хотя сегодня только один раз загорелась с утра и весь день норм. Заглушил и сразу завёл ошибка сразу ушла абс работает
Старый 18.05.2016, 13:26   #11
pronin
Сегодня разбирался с абс датчик какой то не понятный стоитот него идёт ещё пендюрка с проводом пол сантиметра где то. Не понятно что это был за провод и для чего он датчик рабочий сопротивление меркли колесо крутили. Фишку прозвонили напряжение там 2,5-2,7-3 вольт как то скачет. Может прибор такой может так в фишку контакт воткнули. Провода как только не гнули АБС не загорался и по кочкам ездил Снял аккумулятор масса ржавая была на кузов. Зачистил массу смазал литолом. Под бордочек лезть не стал провод от датчика идёт туда. После того как освежил массу заметил что контрольная лампа АБС гаснет практически мгновенно либо вместе с маслом либо сразу после масла. Потом все остальные. До этого горела контрольная 1,5-2 сек. В общем буду смотреть дальше.
Старый 18.05.2016, 13:38   #12
для чего он
Может на датчик износа колодок?
Старый 18.05.2016, 14:21   #13
pronin
Он с Лёвой стороны а у меня правая
Старый 28.08.2016, 11:40   #14
pronin
Сделал диагностику опять четыре раза загоралось ABS и пару раз срабатывала когда просто накатом ехал клал ногу на педаль тормоза и АБС срабатывала.
Ошибки такие
62 сигнал скорости правого переднего колеса не достоверный
52 датчик скорости переднего правого колеса , не установлен или не исправность
Менять датчик АБС ???
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 28.08.2016, 13:16   #15
Менять
Старый 28.08.2016, 13:52   #16
pronin
Менять
А может напряжение где то косяк ?
Старый 29.08.2016, 06:02   #17
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Так просто датчик по напряжению не проверишь, нужен осциллограф, там сигнал синусоида идет, если нет осциллографа, генератор звука на разъем и проверять изменения в звуке, дергая провода и разъем датчика
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 07:41   #18
pronin
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Зачистили массу на мозги более тонкий провод идёт. Посмотрим может что изменится. Ещё мерили напряжение кажись 13.9. Мерим массу на двигатель около 13. Сказали везде одинаково должно быть. Смотреть ещё массу движка нужно хотел датчики местами поменять но отговорили.
Старый 29.08.2016, 08:01   #19
У меня на всех разъёмах было около 6. И все работало.
Старый 29.08.2016, 09:27   #20
pronin
Генератор 13.9 заряд даёт как у тебя могло быть везде масса 6? откузова у меня 13,9 а если масса от движка то ели 13
Старый 29.08.2016, 09:34   #21
Valek
Аватар для Valek
Смысл мерять напряжение на разъеме? Проще добраться до входа в блок абс и прозвонить нужные провода. Если с ними все ок - меняем датчик. Иначе сначала лечим проводку.
Сопротивление на датчике меряли? Тем более если 2 провода, там даже запутаться негде.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 29.08.2016, 11:00   #22
pronin
Провода вроде позванивали. Сопротивление не мерили. Там такая шляпа происходит когда я с парковки выезжаю там ливневка идёт без решётки. Я задним левым в неё попадаю колесом выезжаю и в этот момент загорается АБС. Глушу машину и завожу опять ошибка преподаёт АБС работает.
Старый 29.08.2016, 21:16   #23
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
советую добраться до блока управления АБС с правой стороны у ног пассажира!
вскрыть!!!и возможно увидеть внутри окислы!
прозвонить все провода имеенно от платы до фишки датчика.
мой снаружи был как новый!а когда вскрыл обалдел...от куда там взялась кислятина.
если есть лупа, то внимательно посмотреть на пайку выходов ну и на плату целиком!
при вскрытии не пугайся заводских клепок, их можно потом смело заменить болтами если не сохранишь
Старый 29.08.2016, 23:39   #24
pronin
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Вот туда не добрался. Это надо ковролин задирать ? Провода шли в сторону пассажира в салон я подумал что под бардачком блок и не стал дальше смотреть. Нету фотки этого блока и каких болтов купить заранее не подскажешь ?
Старый 30.08.2016, 14:49   #25
kosmos2485
болты вроде пятерка(резьба м5)длина не больше сантима , а то и меньше...ну и гайки к ним.
когда вскроешь-между половинок корпуса корпуса резиновая прокладка,не повреди!
вот так он выглядит!заклепки вроде только по краям анулировать.
вроде надо снимать пластик что закрывает динамик у ног пассажира, что бы до него добраться!
заодно и массу проверишь
у меня тоже кислая была
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
