Старый 03.04.2013, 20:41   #151
Vlom
Вес репутации: 49
Vlom Нейтральная репутация
Вентиляция происходит , когда есть приток свежего воздуха, как раз этот свежий ( читай холодный) воздух вентилирует перегретый тормозной диск. При штатном закрытом кожухе без подвода дополнительной вентиляции (читай охлаждения) эффективность вентилируемого тормозного диска сводится к нулю.
В штатном кожухе присутствуют вентиляционные отверстия. их достаточно для вентиляции.
Вентилируемый тормозной диск имеет в два раза больше поверхности для отвода тепла.
тут элементарная физика.
дополнительный подвод воздуха конечно еще больше улучшает стойкость к перегреву.
однако преимущества вентилируемого диска относительно цельнолитого на летсо!
плюс металла в нем больше- т е теплоемкость выше.
так что преимущества вентилируемого диска неоспоримы.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 21:15   #152
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
более, чем в два раза - внутри диска площадь поверхности больше, чем снаружи
Старый 03.04.2013, 21:20   #153
Raf
дтмщики за вес еще гонят видимо сильно. больше причин невент юзать не вижу.
Старый 03.04.2013, 21:31   #154
Vlom
Вес репутации: 49
Во, подписка подтянулась!
Старый 03.04.2013, 22:02   #155
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
В теории все оно так , на практике не так. Пофиг на вентилируемые задние диски если таковые без должной вентиляции. Спереди да , они эффективны, есть воздуховоды и свежий приток встречного воздуха . Сзади воздуховодов нет , и следовательно нет вентиляции дисков. Соответственно вентилируемые диски без вентиляции = деньги на ветер . ИМХО
Старый 03.04.2013, 22:28   #156
Vlom
Вес репутации: 49
Неверно твое ИМХО. ребзя выше же отписалась, да и я намекал, что принудительный обдув не главное.
А на практике- в Мотопарке (Финка) первый раз был на стоке (сзади не вентилируемые) и вскипела тормозуха, а из колодок полезла белая пена
и как следствие на прямике перед шиканой, при торможении примерно со 150 жмык в тормоза, а педаль упала на моторный щит.
оч жалею, что не писал он борд и видео фото со стороны не нашел...
короч. заменил задние на вентилируемые и проблема ушла.
Старый 04.09.2014, 02:30   #157
ezh
ezh Нейтральная репутация
чертежей переходников так ни у кого и нету?
ezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 03:35   #158
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Вентилируемый диск тормозной работает как центробежный насос, засасывая воздух от ступицы и выкидывая его наружу, отводя при этом тепло, не вентеля не создают даже минимальные завихрения вокруг себя (вот им приток воздуха необходим) в М тормозах лопатки стоят под углом создавая еще большый поток воздуха, если учесть что площадь вентилируемого диска вместе с внутренними полостями в 2 с лишним раза больше чем не у вентилируемого, так еще и принудительный прогон воздуха через внутренние полости, получаем теплоотдачу в разы большую, если конечно диски не старые и внутри не шуба из ржавчины, но с этой проблемой справляется пескоструй.
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 12:18   #159
Vlom
Вес репутации: 49
[QUOTE=Кирилл.;4442051если конечно диски не старые и внутри не шуба из ржавчины, но с этой проблемой справляется пескоструй.[/QUOTE]
С этой проблемой справляется хороший отжиг!
Который раскаляет всю ржу и она вылетает нафиг!
Vlom вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 23:29   #160
Leha26
Аватар для Leha26
Так как брембоЕ38 на е36 на сегодня уже не редкость, хотелось бы поднять тему для того,
чтобы те кто на них ездит, запилили сюда фото 17х колес, максимально подходящих по вылету к нашим авто(около et35), которые налазят на эти супорта с диском 315х28 без проставок.
Не ленитесь, братцы, всем будет полезно!
Добавлено через 7 минут
или 18х
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 23:36   #161
фото дисков не нужны, нужны мозг, руки и линейка
Старый 17.05.2016, 00:03   #162
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
у меня ет 35 , расстояние до спиц 5мм
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 00:04   #163
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
эти два параметра никак не связаны
Например, у Енота вылет 43, а проставки все равно 2 см
Старый 17.05.2016, 00:06   #164
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
интересно кто нить ставил от эвика суппорта на перед - зад ?
Старый 17.05.2016, 00:07   #165
да. успешно. результат отличный
Старый 17.05.2016, 00:11   #166
Leha26
Аватар для Leha26
самый умный в руках с линейкой пришел
разъясни как же на авито с линейкой, мозгами и руками купить диски, которых тысячи стилей, у которых спицы по разному изогнуты, имеются полки или без них? как понять поместится под ними суппорт без проставок?
328ci -1996г.
Старый 17.05.2016, 00:12   #167
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Кинте ссылки , интересно посмотреть \ почитать , как оно там что . Вот думаю есть ли в них смысл , скажем по сравнению с комплектом 330 . Конечно имеется ввиду использование фор компетишн онли.
Старый 17.05.2016, 00:16   #168
nikita-E36
Вес репутации: 40
Нуда надо смотреть на геометрию спиц еще , могут и с ет 43 налезть
Старый 17.05.2016, 00:22   #169
Leha26
Аватар для Leha26
что за тапки?
328ci -1996г.
Старый 17.05.2016, 00:28   #170
nikita-E36
Вес репутации: 40
Борбет вс р17
Старый 17.05.2016, 00:38   #171
Leha26
Аватар для Leha26
m50b20, ты правда думаешь что я до этого сам не допру??
если клубням не в лом выкинут десяток другой фоток, чтоб людям с линейками голову не морочить,
нет так на крайняк любые вопхну, но уже с проставками
я думаю эти фотки не только мне одному интересны
328ci -1996г.
Старый 17.05.2016, 01:00   #172
Ок
Старый 14.04.2018, 14:07   #173
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Кто нибудь ставил на e36 brembo 17z ?
Старый 06.10.2019, 12:47   #174
Gucci
Автомобиль: E36 sedan 323, 98г.
Gucci Нейтральная репутация
на передней оси машинки брембо от е38 диск OZ Ultrallegera R17 встает без проставок
Gucci вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
