Старый 21.05.2016, 17:06   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Двигатель м43 колбасит.
Привет всем, проблема тут появилась, не получается пока разобраться, если наехать правым колесом на лужу приличную, начинсет колбасить двигатель, падает мощность, обороты не стабильные, бензином вонять начинает, на ходу дергает, и так минут 5 пока не высохнет, потом все норм, как и было, смотрел проводку у лямбды, может что отгнило, все там вроде аккуратно и хорошо, до катушки и проводов вода не достает, что же может быть? левым колесом наезжал, ни чего не происходит.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 17:08   #2
Jiv4ik =), разъём лямбда зонда
Старый 21.05.2016, 17:13   #3
Jiv4ik =)
Я по краям разьема изолентой прошелся, получается прям внутрь заливает.
А конь то белый
Старый 21.05.2016, 21:30   #4
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
Да может на фишку попадает, а там мало ли где могла изоляция оторваться
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 05:59   #5
Сама вода (дисциллированная) ток не проводит, проводит та кака, что на проводах висит, стоит её смочить. А она там висит и на изоленте и под изолентой
Насколько я понял, там два провода на нагрев и два сигнальных. Видимо питание с нагрева попадает на сигнал и ку-ку.
Старый 22.05.2016, 11:05   #6
Jiv4ik =)
Да вот вчера лазил там, все чисто и чинно, удивился, ни изолент тебе, ни какого колхоза, надо в момент когда трясет комп подключить, ну или с брызгалкой под иашиной лазить, поливать пока не заколбасит.
А конь то белый
Старый 22.05.2016, 11:10   #7
Ешё у штекера контакты посмотри. На предмет окисления. Окисел смачивается, расширяется и контакт пропадает.
Старый 22.05.2016, 11:22   #8
Jiv4ik =)
Ок, спасибо
А конь то белый
Старый 21.06.2016, 22:56   #9
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Все-таки я за высоковольтную цепь.
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 23:27   #10
Chekanoff, схватился ?
Старый 11.11.2016, 10:01   #11
Jiv4ik =)
Всё ещё актуально, времени щас нет и места капитально взяться и выяснить. Подумываю на дпкв, на проводки к нему или фишку, ради эксперемента обернул датчик фишку и чуть провода в пакет, корявенько конечно, но! Поплавал по сегоднящней погоде заметил, размер лужи по которой надо проехать дабы затрясло, увеличился в разы, а если уж и начинает трясти, то времени на просушку проблемного узла и стабилизацию его работы уходит больше, что в принципи логично, влага попадая под пакет испараться будет дольше. Только у меня с дпкв проблем не было никогда, не знаю признаков его не правильной работы.
А конь то белый
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
