Старый 16.05.2016, 19:18   #1076
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от 29 декабря Посмотреть сообщение
Господа подскажите. Е36, 325, задние тормоза имеют соединение: шланг-трубка-шланг. Где-то читал, что данный узел можно заменить одним шлангом от Е46. Возможно данная замена, если да, то подскажите Номер для заказа. Спасибо.
на дорестайле 2 шланга, на рестайле один, вот номер 34 30 1 165 174, тут картинка с номерами http://bmwsar.ru/detailsd/47424/19980400/M/L/34/34_0458
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 15:15   #1077
Maxim4130
Аватар для Maxim4130
Автомобиль: BMW e36 1998г.
Maxim4130 Репутация ниже среднего
Друзья, подскажите пожлуйста номер, передних поворотников на е36 купе, вроде фирмы депо тонированные
https://www.drive2.ru/r/bmw/1269133 Мой Черный дьявол
Maxim4130 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 15:32   #1078
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Сообщение от Maxim4130 Посмотреть сообщение
оригинал прозрачные - 82199403093 и 094
оригинал оранжевые - 63138353281 и 282
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 20:16   #1079
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Парни, подскажите номер пистонов те что на м-молдинги идут. Спасибо.
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.05.2016, 20:29   #1080
Blue cayenne
Выбирай
Старый 22.05.2016, 20:37   #1081
Bar0n
Аватар для Bar0n
Сообщение от Blue cayenne Посмотреть сообщение
Выбирай
Опять замешательство, так какой из них для м?
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.05.2016, 20:58   #1082
Blue cayenne
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
5 на молдинге
6 на кузове по идее.
5 позиция и есть пистон на М пакет
11 и 12 ставятся на все машины, независимо от навески
Blue cayenne вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 21:12   #1083
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Bar0n, 51 13 2 251 394 скоба
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:34   #1084
Рудольф
Аватар для Рудольф
Подскажите номер молдинга (широкий, м), на правое переднее крыло, купе.
Старый 23.05.2016, 18:32   #1085
Рудольф
Аватар для Рудольф
51 13 2 233 686
Старый 24.05.2016, 01:34   #1086
YuraWhite
Аватар для YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
YuraWhite Нейтральная репутация
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
YuraWhite,
51171923919
Добрый!
Спустя 2 месяца приехала деталька , оказалась не та) ну и фиг с ней)
Подскажет кто номер этого резинового жгута(или как его обозвать)который держит крышку заливной горловины, чтобы она не потерялась при заправке...
Спасибо!
YuraWhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 06:44   #1087
Вес репутации: 157
YuraWhite, какого жгута?
Старый 24.05.2016, 07:07   #1088
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Резинка на которой крышка висит.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 24.05.2016, 11:47   #1089
Ibragimoff_660
Аватар для Ibragimoff_660
Автомобиль: E36 318is,1998
Ibragimoff_660 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста номер пластикого кожуха под лобовым стеклом е36 купе
Ibragimoff_660 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 18:57   #1090
Bar0n
Аватар для Bar0n
Сообщение от YuraWhite Посмотреть сообщение
Добрый!
Спасибо!
А она была?
BMW e36 M3 sedan
Старый 26.05.2016, 00:40   #1091
YuraWhite
Автомобиль: Z3
А она была?
Она и сейчас есть, но порвалась(
Теперь крышку бензобака заправщики куда только не кладут...
Поэтому и ищу резинку, на которой она держится
Старый 26.05.2016, 07:05   #1092
shanna
Аватар для shanna
Сообщение от Ibragimoff_660 Посмотреть сообщение
51 71 1 977 677 Дефлектор стекла лобового
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 23:51   #1093
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
всем привет ! подскажите пожалуйста натяжитель ремня для м42 подойдёт ли с м50 м52 м43,или еще с чего,просто по виду одинаковые,а номера разные
Спасибо
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 01:49   #1094
lazari99
Аватар для lazari99
Старый 05.06.2016, 13:09   #1095
29 декабря
Аватар для 29 декабря
Сказал(а) спасибо: 65
29 декабря Нейтральная репутация
Господа, подскажите. Делал заказ детали 3003331905, сайленблок балки заднего моста. пришли с некоторым интервалом две разные детали. Разобрался, что правильный сайлент, тот что меньшего диаметра. А большего от куда, есть предположение, что от рычага заднего моста, на схемах его не нашел.От куда он?
29 декабря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 08:38   #1096
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Коллеги!
Кто знает, куда пихать детали 61 13 1 387 597
и 61 13 1 387 598 в купе?
Ни в одном купе их не видел, но в каталоге есть, потому и заказал. Прикладывал всеми способами слева и справа под задним сидением - явно инородное тело. И отверстие крепления толком никуда не попадает.
Может их ставят на днище?
E36 coupe S52B32
Старый 06.06.2016, 08:40   #1097
Вес репутации: 157
OlegM, у меня тоже лежат, когда разбирал салон снял, теперь не знаю куда ставить
Старый 06.06.2016, 18:48   #1098
youlazar
Аватар для youlazar
29 декабря,
справа на фото-сайлентблок задней балки передний(2 шт), диаметр 60,5.
слева на фото-Сайлентблок задней балки задний(2 шт) диаметр 62,5.
Старый 06.06.2016, 20:16   #1099
29 декабря
29 декабря,
не верно, диаметр левого 70,5 мм
Старый 06.06.2016, 20:45   #1100
shanna
Аватар для shanna
А может он вообще не с бнв?
Деталь под номером 3003331905 идёт в паре. А ваш заказ вероятно по дороге растеряли и втюхали что первое под руку попалось А вы вместо того чтобы продавану мозг править решили на форуме в угадайку поиграть
Volvo XC70 II
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
