#426 |
Сказал(а) спасибо: 55
Молодец,скорейшего выздоровления твоей колеснице
Е36 седан 1991 м40-продан Е36 купе 1994 м42-продан Е46 седан 1998 м43 |
#427 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Помогите разобраться с прокладками! Куда какая идет?
17 на крышку маслостакана ![]() Добавлено через 18 секунд Сергей58, Спасибо!
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#428 |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, Положи линеечку или кусок рулетки для определения размеров.
Проще будет спецам разобраться что откуда!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#429 |
M/Master,
Верное замечание! Переделаю!
#430 |
какой стороной куда ставить прокладку между ГБЦ и выпускным коллектором? Желеской к коллектору или наоборот?
![]() Добавлено через 1 минуту Кто будет рассухаривать/засухаривать клаппана, помните, что это опасно. Я сегодня рассухаривал, ключ сорвался со шпильки и получил удар ![]()
#431 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, осторожнее! а так повезло
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#432 |
Кто рассухаривают, помните что сухари стреляют еще сильнее. Обязательно прикручивайте гбц к столу
#433 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, я после пары подобных случаев стал очки одевать защитные. Правда мне не сухари, а антифриз и подобные ему жижи в глаза попадали
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#435 |
одному знакомому нос даже ломало рассухаривателем
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#436 |
Ребята подскажите по прокладкам на коолектор на фото выше!
#437 |
Два дня мыл коробку... сегодня решил поставить! пихал ее 3 часа, никак не мог подружить с карданом. Оказалось хфостовик на ЗФ больше чем на гетрарг. Хвостовик маленький то есть, вот открутить его нужна длинная головка на 30. У меня назрел вопрос! Так как кардан ЗФ на сантиметр короче чем кардан гетрарг, а у меня кардан от гетрарг, стоит ли пойти таким путом: сточить миллиметр с хвостовика коробки, по миллиметру ч каждой стороны эластичной муфты и с кардана по миллиметру с каждой стороны. таким образом уменьшу длину на 5 мм. думаю, что 4 мм лишней длины кардана машина проглотит.
#438 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кардан под мкпп zf - 1492 мм
под под getrag 1541 мм
#439 |
5 сантиметров чтоли?
Добавлено через 1 минуту Разница?
#440 |
Получается да
#441 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
от 325 МКПП
Карданный вал 5-ступенчатая КПП (1 шт) L=1512MM Добавлено через 1 минуту от 320 МКПП м50 Карданный вал 5-ступенчатая КПП (1 шт) Для автомобилей с кондиционер и кондиционер Двухмассовый маховик L=1541MM
#442 |
Это да, для 188 редуктора, он еще короче
#443 |
разница из-за редуктора такая 168 и 188 тип
#444 |
это я так понимаю кардан от маленьнького редуктора, которые на 318 и 320 стояли,
если коробка от 325 то его длина 1512MM там уже стоит средний редуктор от ЗФ длина кардана 1492 мм, редуктор такой же как и на 325 средний. еще больше редуктор это уже М-ка разница между карданами 325 и 328 получается 20мм? Я все правильно расписал? просто уже штудировал форум и вычитал, что разница всего в сантиметр между 325 и 328? Кстати токаря меня сегодня проводили со словами, такое точить не льзя, ищи редуктор. Добавлено через 1 минуту редуктора на 325 и 328 одинакового типа? тип 188?
#445 |
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей, из рекомендаций многих пользователей!
Найти, купить, а так же подобрать новые или б.у. запчасти Вы всегда можете в данном разделе нашего форуму. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo неочень AVA Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Ходовая Пыльник ШРУСа хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие:Meyle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие:Meyle ,Patron Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие::Оригинал (G 004000M2, G 002000) Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка) Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата) Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba. Не хорошие: Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog, Topran Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi, Topran Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec.Topran. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR(оригинал) так себе: Mintex Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW Не хорошие: Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK Не хорошие: Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее boschхорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя ,Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. Не хорошие: Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка) Заводская комплектация Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA Сцепление - Valeo, Luk, Sachs Подшипники - FAG, SKF, INA Стекла - Sekurit Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) Провода зажигания - Bremi, Beru Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo Электроника - Bosch, Hella, Siemens Детали тормозной системы - Ate, Lucas Детали топливной системы - VDO, Bosch насос омывателя - VDO Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo) Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
#446 |
Давно не писал в свой бортовик! Времени нету тут позависать, почитать как дела у наших БМВ-шников!
Итак поставил коробку, долго карячился пока не дошло что хвостовик на ЗФ и гетрарг разные... ну я хаостовик от гетрарга приростил к ЗФ. потом пришли ребята и мы пставили блок: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Потом накинул голову... ничего сложного, просто все по инструкции в 4 подхода с динамометрическим ключем прикрутил ее к блоку. Обратите внимание на доработанные постели ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Уложил валы... при укладке распредвалов смотрите чтобы поршни не стояли в ВМТ ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Валы выставлял по перекрытию. Первый поршень в ВМТ впуск открытие клаппана на 0,4мм выпуск на 1.4мм. Получился выпуск чуть чуть в поздно, а впуск в рано. Выставлял часиковым индикаторм. Пришлось поковыряться с креплением. Выставлял валы 2 дня. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту ну а дальше дело техники... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 44 секунды ![]() ![]() ![]() Добавлено через 27 секунд ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 34 секунды ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 46 секунд а это делал уже сегодня... ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 7 минут В общем я уже прокатился по городу, эта фотка после покатушек. Двигатель завел не сразу, перепутал шланги топливные под коллектором на трубки. Потом окозалось, что одна форсунка 2.8 не исправна, хотя я их мыл и проверял на стенде. одну форсу пришлось поставить 2.5. двиган работает как часики очень плавно и мягко. особой тряски от валов не ощутил, работатет так же как 2.5 литра. Почему-то плохо включаются передачи, говорят что диск сцепления новый и не притерся еще. прокачивали сцепление долго. Коробка новая немного гремит.. с ней не очень повезло. но терпимо. Едет машина хорошо, правда еще ничего не понятно т.к. обкатка. Печка почему-то стала дуть только горячим Катки передние в арки не влазяят, на кочка хороших чиркают. Правда и машина на винтовой подвеске. Одно заднее колесо тоже чиркает, но там с салйлентблоками беда.
#447 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 38 ![]() |
Опять насилуешь мотор нельзя разные форсунки
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#448 |
Машину делал 15 месяцев. Весь ремонт вышел в 200 тысяч рублей. 2 сезона потеряно. Хорошо август жаркий, буду кататься! На очереди замена всех стоек и стабов на М подвеску. Ну естественно все сайлнтблоки и рулевые наконечники. Не могу выставить зазоры на капоте.
Добавлено через 35 секунд Даже во время обкатки? а что будет, ну льет она чуть поменьше Добавлено через 24 секунды У тебя кстати не завалялась одна розовая форсунка? Добавлено через 4 минуты nikita-E36,пока ставить старые форсунки? пока не нашел рабочуюю
#449 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
клапан печки, смотри его. Или сам клапан крякнул, или, скорее всего, отломились провода на его разъеме.
#450 |
Клапан печки находится где шланги из подкапотного в салон заходят?
