Старый 31.05.2016, 22:58   #2326
Vityok, Сварочнег обошелся 4600 рулей, а маска 1200 их же.
Инвертор немного огорчил короткими проводами, хотя...
Варив калитку вписанную в двух столбах с горизонтальным монтажом, неудобства особо не почувствовал.
Его достоинство (самое основное) работает от 110 вольт входного напряжения.
Т.е. перепады, которые у нас бывают в основном на понижение сетевого напряжения ему как-бы по-боку.
Старый 31.05.2016, 23:39   #2327
Вот Ету...
Старый 31.05.2016, 23:42   #2328
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Театр начинается с вешалки, а забор с калитки?
Справа внизу на фото явно не от пепси банка...
Старый 31.05.2016, 23:59   #2329
От прежних хозяев!
На "пограничных" столбиках надеты были!
а забор с калитки?
А сетку-рабицу к чему цеплять???
На природе...
Старый 01.06.2016, 10:31   #2330
Вот такая приблуда есть, домкрат гидравлический промышленный. Как его использовать , для пресса. Есть мысли. Насос ручной подключить?.
Старый 01.06.2016, 11:08   #2331
Vityok,\
это 3,14здежъ, причем лютый.
Старый 01.06.2016, 13:41   #2332
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 91
Pest_71, А почему? Невыгодно делать? Или сложности какие-то? У меня на работе полно приборов, где входное напряжение 110 - 250 В
Старый 01.06.2016, 13:45   #2333
Kalina, потребляемая мощность этого аппарата на 160 амперах, примерно, 4-4,5кВт. при 110 вольтах - это невозможно.
Старый 01.06.2016, 16:14   #2334
а если через вот эту штуку масло качать( Произойдет эффект домкрата?
Старый 01.06.2016, 18:36   #2335
Вес репутации: 269
Diamondblack,Извращенец.
Старый 01.06.2016, 22:06   #2336
Diamondblack, "тавотница" предусмотрена для густой смазки типа литол.
И даже если получится поработать с её помощью с жидкой смазкой, то маслать придется около суток!
Старый 01.06.2016, 23:00   #2337
+1
В свое время сделал проще - купил готовый гидропресс.
За месяц-другой до роста курса успел...
Старый 02.06.2016, 08:17   #2338
power320,
M/Master,
Vityok, короче понятно, дешевле и менее гемороидально из обычного домкрата пресс сделать
Старый 02.06.2016, 09:45   #2339
Вес репутации: 269
Купи к нему насос гидравлический
Надо знать параметры и по ним подобрать насос, в общем думай как лучше.
Старый 02.06.2016, 09:47   #2340
Вес репутации: 157
работаю с гидравлическим инструментом, хороший стоит дорого, а "дешевый" гуано, постоянно ссыт со всех щелей.
Старый 02.06.2016, 09:53   #2341
Вес репутации: 269
ALEX_2568,ну б/у может кто продает, на авито посмотреть. Бывает у кого осталось от пресса. А если для работы и постоянно пользовать это одно, а для себя раз в год что то сделать, то можно и недорогой взять.
Старый 02.06.2016, 10:09   #2342
Вес репутации: 157
power320, бывает новый, муха не сидела, после трёх-четырёх применений, уже подтекает
тоже хотел себе прикупить, но после наблюдений, передумал.
Они работают, но приходится постоянно подливать масло и сам корпус вечно в масле.
Старый 02.06.2016, 10:13   #2343
Или вот так
http://www.konsulavto.ru/cat/q-query...-direction=asc
Старый 02.06.2016, 10:20   #2344
Вес репутации: 269
Надо сальники поменять, купить более дорогие. Но у соседа стоит на станции, китай и уже 3 год работает вообще без проблем.
Старый 02.06.2016, 10:31   #2345
Vityok, можно этот попробывать организовать за 10000р - Пресс гидравлический MATRIX 523105, 12 тонн, 1230 х 500 х 510 мм (комплект из 2 частей)
Старый 02.06.2016, 11:05   #2346
Pest_71,
Я его в этом магазине еще за 6500 где-то успел купить...
По конструкции пресс довольно простенький (есть люфты и т.п.), но работает нормально...
Старый 02.06.2016, 11:32   #2347
Насос хороший, с переходником быстросъемом. стоит денег. На эти деньги можно из домкрата и швеллера самостоятельно сварить.
Старый 08.06.2016, 08:58   #2348
Пацантрэ, как я понимаю, в этом наборе есть насадки, чтобы вальцевать трубки "как бочонок"?
http://www.avtoall.ru/nabor_dlya_razvalcov...vtodelo-794036/
Старый 08.06.2016, 10:10   #2349
слева, вроде, они лежат
Старый 08.06.2016, 10:14   #2350
На всякий случай уточню - речь о такой развальцовке
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
