Старый 03.02.2015, 10:42   #76
Вес репутации: 157
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
Иначе просто не влезали болты в крепежные отверстия..
Результат без изменений..
вынул из крепёжных отверстий втулки и сместил его
попробуй, делов на пол часа
Старый 03.02.2015, 10:46   #77
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
ALEX_2568, Ты не понял))
С вынутыми втулками зазоров не хватило, чтобы закрепить ДПДЗ так, чтобы показывал 1,1-1,2 кОм..
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:48   #78
Вес репутации: 157
Сергей_е36, ого, вот это странно
Старый 03.02.2015, 13:48   #79
Сергей_е36
Заметил еще такое дело, что когда двигатель на ХХ только прогрелся до 95 градусов, измеряю напряжение на клеммах АКБ - 14,14 В. Далее включаю все потребители на максимум и замеряю - 14,14 В, но с течением времени напряжение начинает ослабевать..Так после 7 минут работы на ХХ с потребителями напряжение составляет уже 13,8 В, после 10-12 минут уже 13,4 В, далее все меньше до 12,6 В.
Так разве должно быть? По-моему нет.
К тому же в бортовой сети напряжение (которое и питает систему зажигания) обычно меньше, чем на клеммах АКБ еще примерно на 0,5 В в зависимости от авто..
Старый 03.02.2015, 13:57   #80
Вес репутации: 157
Сергей_е36, не могу уверять, но такое вполне может быть, т.к. вначале АКБ заряжен, а потом потребители берут своё, отсюда и просадка, но до 12.6 на АКБ, както сильно, у меня на АКБ меньше 13.2 нет, в салоне 12.8. Может гена на подходе или регулятор
Старый 03.02.2015, 14:11   #81
Сергей_е36
ALEX_2568, У меня БК не показывает напругу бортовой сети, только часы и температуру
Но думаю, как и у всех, в бортовой сети меньше напряжение, чем на клеммах..
Получается потребители едят напряжение, регулятор или гена не справляются, и в какой-то момент они начинают есть напряжение уже с АКБ.
Думаю, надо заменить регулятор сначала, а если не поможет - гену на ремонт
Старый 03.02.2015, 14:14   #82
Вес репутации: 157
Сергей_е36, да, надо начинать с малого, меняй регулятор.
Старый 03.02.2015, 15:13   #83
Сергей_е36
ALEX_2568, А еще такой вопрос, как определить какой генератор у меня стоит? Двиг м43б18 дорестайл. Каталог выдает аж 4 варианта, но 2 из них для экспортного исполнения для Австралии, остаются регулятор 12311739365 для 70А Бош и регулятор 12321739435 для 80А Валео. А какой у меня - понять не могу, на пластиковой крышке ничего не написано..
Просто снимать генератор для определения его типа как-то не очень..
Старый 03.02.2015, 15:28   #84
Вес репутации: 157
Сергей_е36, вот тут не подскажу, я подлез, и рассмотрел какой у меня стоял, валео на 65А, на такой и заказал, 12 31 1 726 022
Старый 24.06.2015, 00:02   #85
paradox9500
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
paradox9500 Нейтральная репутация
Скажите, чем всё закончилось? аналогичная проблема только с м42 двигателем, лёгкая вибрация на холостом ходу, жить можно, но хочется побороть.
paradox9500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 08:38   #86
Сергей_е36
К тому, что я описал в этой теме выше добавлю, что на данный момент еще поменял вискомуфту (старая была на выброс), подкидывал мозги с другой машины, на генераторе менял регулятор напряжения, поменял прокладку на выпуске (между блоком цилиндров и коллектором, 2-я прокладка на выпуске недавно менялась) - проблема осталась все равно..
Вибрация такая чутка ощутимая, почти незаметна, но хочется идеала..в основном водителем чувствуется, пассажирами практически нет..но она осталась..
Могу сделать вывод, что движок сам подустал уже, ибо я все перепробовал, что могло быть, кроме капиталки..
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 24.06.2015 в 09:00.
Старый 24.06.2015, 15:08   #87
paradox9500
А какой пробег у двигателя?
Старый 24.06.2015, 15:46   #88
Сергей_е36
Не могу сказать - у меня приборка не родная стоит, ее меняли уже до меня, поэтому пробег на приборке верным считать нельзя.
Плюс сам движок менялся тоже до меня (был м40 1,8, сейчас м43 1,8)
Старый 24.06.2015, 17:41   #89
paradox9500
Скажите, а вибрация ко кузову или в салоне?
Старый 24.06.2015, 21:51   #90
Сергей_е36
Снаружи видно только если дверь открыта - кладешь на нее руку и чувствуешь..
В салоне чувствуется попой на водительском месте.. На пассажирском впереди практически нет, только если в тишине сидеть кромешной, тогда чутка можно определить..На задних сиденьях ничего вообще не чувствуется..
Старый 24.06.2015, 22:49   #91
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
У меня так М40 стал причиной замены.
Четвёртый цилиндр компрессию потерял, на холостых трясло как на тракторе, дверь откроешь, вибрирует. После 3000 оборотов начинал работать 4 цилиндр, но всё равно не ехала.
Старый 24.06.2015, 22:58   #92
paradox9500
Вот и я чувствую на водительском месте попой. Всё началось зимой после включения больших нагрузок: печка, фары, обогрев заднего стекла.
Старый 24.06.2015, 23:54   #93
Сергей_е36
cyborg, Компрессия у меня везде ровная
paradox9500, думаю вам надо генератор смотреть, если проблемы возникают при включении потребителей, а также проводку генератора, если с ним окажется все в порядке
Старый 25.06.2015, 20:42   #94
paradox9500
Сделал фото параметров в живую на холостом ходу, может что выбивается? Качество не очень.
http://s015.radikal.ru/i332/1506/80/2160e49aa1a5.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1506/0c/c4d1fc441d8a.jpg
http://i024.radikal.ru/1506/db/3fead05f67c5.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1506/10/3f1d180054e4.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1506/1d/5ddcaa7c4e1a.jpg
Старый 28.06.2015, 18:30   #95
paradox9500
Проделал эксперимент, ДПДЗ при закрытой заслонке показал 1,6к, выбрал втулки получилось 1,4к, на разборке взял другой датчик его сопротивление 1,3к, двигатель на холостых работает ровнее, с новым датчиком более заметно двигатель тормозит с горы, до этого такое чувство что не тормозил. Проверял подушки, опора крепится на 4 болта, так у меня один край лопнул, всё держится на 3, буду менять.
Старый 22.01.2016, 13:06   #96
Сергей_е36
Победил!!!!!!!!!
Оказывается недоглядел, что ДИСА у меня не работала - была порвана мембрана в вакуумном регуляторе, но мало того, еще и маленький шланг, идущий от регулятора этого к электромагнитному клапану был разорван на 2 части..
Заменил вакуумный регулятор вместе с шлангом этим - и все прошло!!
Кроме того, раньше на первой передаче ездить было очень туго, да и на второй тысяч до 3 тоже не ахти, машинка начинала ехать только с 3 передачи..
После наладки работы ДИСЫ машинка поперла на всех передачах, не ожидал, что м43 может так ездить)))))
На больших моторах я не знаю, может и не так заметно будет, что ДИСА работает или не работает, но на маленьком м43 результат очень ощутим!! Ребята, смотрите свои ДИСЫ!!
Старый 04.02.2016, 00:09   #97
paradox9500
Проверял у себя дису, она рабочая. Я так и не нашёл причину потряхивания в салоне на хх, катаюсь как есть Самое интересное по выхлопу мотор работает ровно, но сам глушак трисётся, вот и чувствую одним местом.
Старый 11.03.2016, 15:45   #98
paradox9500
Свою проблему победил и я. Решил поменять подушки двигателя на 11 81 1 141 377, до этого стояла правая 11 81 1 137 238, левая оригинал кортеко. В 5 сервисах мне сказали что подушки хорошие. После замены вибрации в салоне нету. Подушки внешне оказались разные, кортеко мягкая, а 238 жёсткая. Хотя обе шли под мой двигатель.
Старый 03.06.2016, 10:01   #99
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
Мое мнение. Проблема в образование топливной смеси. Смотреть наконечники, возможно какой-то пробивает. Свечи обязательно. Должны без черной сажи. Ну и форсунки глянуть. Мозги тоже могут или недолевать или переливать смесь. Если двигатель трясет. Будет и кузов трибежать)). Смени бензу покатайся недельку на 95. Да, дай ей просыпаться на трассе. Стрелку за 100)
Люблю своих лошадок-у меня их 193
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 19:13   #100
paradox9500
Я постоянно езжу на 95 бензине, по мотору ошибок нету, проверял показания всех датчиков по Дису, всё в пределах номинальных значений. Свечи поменяны, и они светлые, никакого нагара. По кузову вибрации нету, а по сидению есть вздёргивание, может от выхлопа. Так вот и думаю что все подушки под замену.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
