Старый 11.06.2016, 20:02   #1
vovikrisk
vovikrisk Нейтральная репутация
Помогите разобраться с проблемой
Всем привет! помогите разобраться с проблемой.BMW e36 двигло М40 Ситуация в следующем:При езде например на четвертой передачи на маленьких оборотах вдавливаю педаль в пол машина набирает медленно обороты, если же полностью отпустить педаль газа и снова нажать сразу набирает быстро обороты бывает что пару раз приходиться отпустить педаль и нажать чтобы ехала как надо.Зарние спасибо спасибо за советы!
vovikrisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 20:11   #2
Вес репутации: 194
А проблема то в чем?!
Старый 11.06.2016, 20:15   #3
может надо на пониженную переходить , не?
Старый 11.06.2016, 20:17   #4
Вес репутации: 194
А зачем, это же м40?!))
Старый 11.06.2016, 20:21   #5
Atoxa, он на любой передаче прёт ?
Старый 11.06.2016, 20:26   #6
Вес репутации: 194
Не то слово!)) мой м43 ваще взлетает просто
Старый 11.06.2016, 21:08   #7
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Он не едет на малых оборотах, нужно более 3000 чтобы более-менее чувствовать мощность. Максимальный крутящий момент у него на 4100 вроде.
М43 аналогично, но чуток пошустрей будет.
Переключай скорости так, чтобы с 3000 начинало примерно.
Старый 11.06.2016, 21:43   #8
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
С 3000 тыс это устанешь мешалкой работать в городе. Бывает так что поток притормозил и снова поехал. А ты на высокой передачи начинаешь плавно разгонятся не переключая, естественно по прямой и без нагрузки.
Старый 11.06.2016, 22:17   #9
Вес репутации: 105
Тогда тебе недо не М40. Лично я не устаю работать мешалкой в городе. А вообще в городе я редко выше 3000 еду, обычно 1500-2500. Я не гонщег. А на трассе всегда лучше с выше 3000 ускоряться.
В городе мне 4 передачу с 40 км/ч хватает за глаза, а на трассе, менее 70 км/ч четвёртая не едет.
Старый 11.06.2016, 23:37   #10
vovikrisk
Я сам хотел бы знать в чем проблема, раньше на любой передаче при нажатии на газ отзывалась моментально, разгон бешеный был, о щас воопше тупняк
Я на 3000 тыс. и переключаю,педаль газа не отзывчитая стала, раньше все было подругому.на педаль газа сразу реагировала
Старый 11.06.2016, 23:43   #11
Вес репутации: 194
Сообщение от vovikrisk Посмотреть сообщение
Да, ну...?!
Меняй свечи, топливный фильтр, воздушный, бензонасос...
Старый 11.06.2016, 23:44   #12
pronin
У мня м43 и проблемы как у автора нет. Слышал что на механики менее 2000 оборотов ездить не стоит.
Старый 11.06.2016, 23:47   #13
Вес репутации: 194
т.е. с места надо рвать с 2000 оборотов?!
Старый 11.06.2016, 23:57   #14
pronin
Нет , смысл такой что для ускорения нужно перейти на низшую передачу если обороты менее 2000.
Старый 11.06.2016, 23:57   #15
vovikrisk
Может я не правильно выразился, проблема в том что раньше на педаль газа сразу реагировала шустро , а щас пипец какой-то. жигуль бысрей обороты набирает. скорости переключаю на 3000 тыс.
Старый 11.06.2016, 23:59   #16
pronin
vovikrisk, да все что угодно может быть. Диагностику есть возможность сделать ? Максимальную скорость набирает ? Или в аварийном режиме движок.? Коробка какая механика или акпп?
Старый 12.06.2016, 00:00   #17
vovikrisk
Да, ну...?!
Свечи поменял, вв провода тоже воздушный фильтр.Думаю тоже что с подачей топлива чето
Старый 12.06.2016, 00:05   #18
Вес репутации: 194
читай выше, уважаемый человек об этом сразу говорил!
шустро - это как?!(для м40)
Старый 12.06.2016, 00:08   #19
vovikrisk
Диагностику не смогли сделать че то там не получилось, может стара уж сильно лошадка 1992 года,коробка мкпп больше 150 км не разгонял.мне кажется что что-то с топливной системой.
Старый 12.06.2016, 00:10   #20
Вес репутации: 194
фигня какая, сейчас сделаем...
Старый 12.06.2016, 00:15   #21
vovikrisk
к примеру еду я на 3 передаче на 2300 оборотах,вдавливаю газ и она рвет,а сейчас все печально(
Старый 12.06.2016, 04:51   #22
Djak
Аватар для Djak
датчик дроселя замени. думаю он, то есть контакт то нет
Добавлено через 10 минут
дросиль карклинером ещё попшикай, имей в виду тяга летом хуже чем зимой, горячий воздух как никак , плотность меньше, поэтому меньше топлива подаётся, меньше смеси в целиндрах, поэтому закись ставят , чтобы воздух охлаждать
Старый 12.06.2016, 06:26   #23
pronin
Фильтр топливный тоже можно заменить
Добавлено через 52 секунды
Atoxa, не совсем то он говорил
Старый 12.06.2016, 07:33   #24
Вес репутации: 105
Ну там много что нужно проверять, раз двигатель ушатался.
Сопротивления датчиков замерь, это самое простое что ты можешь сделать сам. Тут, на форуме, должны быть темы с нужными параметрами.
Тебе уже написали может фильтр топливный засорился или топливный насос накрывается. Клапан обратки в топливной рейке, где форсунки сидят. Форсунки, свечи и т.д. Компрессию померить.
У меня тоже М40 92 года был, не читался диагностикой. Inpa ADS для него надо вроде.
Кстати, если насос плохо качает топливо, я сейчас подумал, что как раз при отпускании газа давление топлива повышается и при последующем нажатии она резвее едет.
Так, что первым делом давление топлива в рампе замерить надо.
Старый 12.06.2016, 07:44   #25
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
+1 Давление мерь, фильтр топливный давно менялся?
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
