Старый 19.06.2016, 08:58   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Владислав Нейтральная репутация
Замена руля на рестайлинг. (подскажите, что нужно)
Имею машину 91 года со стоковым рулем, хочу поставить м руль от рестайлинга, что для этого нужно будет заменить что бы не дорабатывать руль напильником?
имеется в продаже этот "вал" с навеской.Только это с купе а у меня седан, подойдет ли оно мне? и придется ли менять этот "вал" тк выглядит все это дело не просто)
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 09:03   #2
ни чего больше не надо, открутил-прикрутил
Старый 19.06.2016, 09:08   #3
Владислав
на сколько я знаю этот руль не подойдет ко мне без запила как вот тутhttp://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297412
Старый 19.06.2016, 09:15   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Ну с рест рулём и кольцо надо от него же.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.06.2016, 09:57   #5
Владислав, рулевая колонка тебе в любом случае не нужна
Старый 19.06.2016, 12:09   #6
Владислав
Что за кольцо? как оно выглядит?)
Старый 19.06.2016, 19:53   #7
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Извиняюсь, что вклиниваюсь, а личинку в рулевой колонке можно потом на свою поменять или ремонтную? Или она там запрессована навсегда?
cyberpunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 20:03   #8
cyberpunk, можно, но они отличаются рест и дорест
cyberpunk, на ютубе много видео как её извлеч
Старый 23.06.2016, 22:09   #9
cyberpunk
Ок, спасибо. Просто очень нравится трехспицевой руль и нет регулировки наклона колонки... а у меня дорестайл...
Старый 23.06.2016, 22:35   #10
cyberpunk, колонки тоже взаимозаменяемые, ты же изначально только про руль спрашивал
Старый 13.12.2017, 20:02   #11
Поставил себе М руль сегодня , как выяснилось ручата кривые, и руль теперь крива стоит. Подскажите может быть, есть какие-то метки, которые в спешке и темноте я не заметил? Сход-развал будет производиться в последствии.
Старый 14.12.2017, 01:16   #12
Diamondblack, вообще метки есть, но не факт что они совпадали, просто сними и поверни руль на один шлиц и прокатись, если мало повтори процедуру
Как выяснилось у Владислава был руль 91-го года, а это совсем злой дорест
При переходе с дореста на рест ещё надо менять кронштейн в который подрулевые вставляются, так же при установке мультируля должен быть рестовый подрулевой- иначе хана кольцу
Diamondblack, также при установке руля кольцо надо выставить в среднее положение, а то порвёшь шлейф в кольце
Старый 14.12.2017, 13:56   #13
шлейф это лишнее, сигнал надо поставить от ноги, как дальний/ближний на газоне
Старый 14.12.2017, 14:20   #14
eternal life, мощно будет
Старый 14.12.2017, 14:25   #15
Diamondblack,на автомате это ваааще крутяцкий крутяк будет, если надо резко совешить манёвр объехав долбоящера выскочившего под тебя, то крутишь руль руками, а ногой сигналишь, показывая ему, что он нехорошийчеловекисобакаженскогоплаводномлицевыскоч ивший внеположенномместеинеуступилтебедорогукактребуютэт огоправила и всё это в одном биииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ииииииииииииииииииииииииииииип
Старый 14.12.2017, 15:08   #16
сурово
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
