![]() Регистрация: 04.04.2016
Замена руля на рестайлинг. (подскажите, что нужно)
Имею машину 91 года со стоковым рулем, хочу поставить м руль от рестайлинга, что для этого нужно будет заменить что бы не дорабатывать руль напильником?
имеется в продаже этот "вал" с навеской.Только это с купе а у меня седан, подойдет ли оно мне? и придется ли менять этот "вал" тк выглядит все это дело не просто) ![]() ![]() ![]() |
на сколько я знаю этот руль не подойдет ко мне без запила как вот тутhttp://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297412
![]() Регистрация: 20.06.2014
Извиняюсь, что вклиниваюсь, а личинку в рулевой колонке можно потом на свою поменять или ремонтную? Или она там запрессована навсегда?
![]() Регистрация: 10.08.2011
cyberpunk, можно, но они отличаются рест и дорест
Добавлено через 5 минут cyberpunk, на ютубе много видео как её извлеч |
cyberpunk, колонки тоже взаимозаменяемые, ты же изначально только про руль спрашивал
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поставил себе М руль сегодня , как выяснилось ручата кривые, и руль теперь крива стоит. Подскажите может быть, есть какие-то метки, которые в спешке и темноте я не заметил? Сход-развал будет производиться в последствии.
Diamondblack, вообще метки есть, но не факт что они совпадали, просто сними и поверни руль на один шлиц и прокатись, если мало повтори процедуру
![]() Добавлено через 4 минуты Как выяснилось у Владислава был руль 91-го года, а это совсем злой дорест ![]() При переходе с дореста на рест ещё надо менять кронштейн в который подрулевые вставляются, так же при установке мультируля должен быть рестовый подрулевой- иначе хана кольцу ![]() Добавлено через 1 минуту Diamondblack, также при установке руля кольцо надо выставить в среднее положение, а то порвёшь шлейф в кольце
![]() Регистрация: 30.11.2009
шлейф это лишнее, сигнал надо поставить от ноги, как дальний/ближний на газоне
eternal life, мощно будет
Diamondblack,на автомате это ваааще крутяцкий крутяк будет, если надо резко совешить манёвр объехав долбоящера выскочившего под тебя, то крутишь руль руками, а ногой сигналишь, показывая ему, что он нехорошийчеловекисобакаженскогоплаводномлицевыскоч ивший внеположенномместеинеуступилтебедорогукактребуютэт огоправила и всё это в одном биииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ииииииииииииииииииииииииииииип
сурово
