Старый 24.05.2016, 14:53   #126
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
скорее всего на ДМЕ, у меня на М40 было три реле, когда свапал М44, было два, а одно реле находится в отсеке ДМЕ, оно, как оказалось, на ДМЕ и идет.
Вроде с распиновкой разобрался, реле датчика кислорода это
Вчера вечером промаркеровал все разьемы - осталось 3 непонятных, но не нашел разьемы на датчики детонации и одну температуру в гбц. Либо схема косячная либо я дальтоник
Старый 26.05.2016, 00:15   #127
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сегодня окончательно раскидал все разъемы.
остался один неопознанный - обозначение которого не нашёл ни в одной схеме - разъем на 3 контакта
1-бело-красный
2-бело-синий(голубой)
3-бело-коричневый
длиннее всех остальных выходящих из косы
от чего он?
Последний раз редактировалось Zeppelin; 31.05.2016 в 07:54.
Старый 02.06.2016, 07:42   #128
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Поставил кулек, начал делать обвязку
Усилитель бампера немного пришлось подрезать
Воздуховоды обдува тормозов конечно не встали, зато коректор фар удалось сохранить в рабочем состоянии и на своем месте
Так как ни полуавтомата, ни TIG у меня нету то прихватываю на 2-3 точки обычным электродом, а затем отвожу аргонщику. После поедет на порошковую окраску.
Выточил мне токарь болт на забор масла в турбину. Вкручиваться будет в место сигнализатора дааления масла
Старый 24.06.2016, 12:54   #129
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Что то как то времени совсем не стало заниматься с авто
стоит разобранный уже почти месяц
Накинул проводку от м50б25ванос, можги 413, датчики ДМРВ, дт ОЖ, дт ОЖ на приборку, датчики детонации от него же
Завёл - держит хх 2000 об/мин, иногда 2700 об/мин. в последние несколько пусков около 4000 об/мин
побрызгал карбклинером на возможные места подсоса воздуха - ничего не поменялось, обороты не проседают
из неподключеных датчиков остались только лямбды
Попробовал отключить ДМРВ - обороты на хх стали около 1200, но машину колбасит, через 30сек она начала глохнуть и плюнула черным облаком сзади. Накинул дмрв назад - работает ровно, но хх 4000 об/мин
Куда смотреть? Датчик температуры воздуха на впуске? ДМРВ? Подсос воздуха?
Старый 24.06.2016, 12:57   #130
Вес репутации: 157
Zeppelin, КХХ??
Старый 24.06.2016, 14:12   #131
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Zeppelin, КХХ??
возможно, но почему тогда до замены моторной косы проблемы не было?
Грешу только на те детали которые появились после замены косы.
Ещё под подозрение попала система вентиляции картерных газов. возможен подсос оттуда?
ну и хорошая новость - поставил турбогаражевский маф-эмулятор. он работает, всё показывает, всё что необходимо корректирует. решу проблему с хх и начну ездить пока в атмо-варианте автомапингом карту эмуляции заполнять
только перед этим ещё надо поменять ДАД - тот что мне продали в клуб турбо оказался нерабочим. выдает при атмосферном давлении (на заглушенном авто) 4,28в вместо 1,57в, и показания его не меняются в зависимости от разряжения во впуске.
Старый 24.06.2016, 14:15   #132
Вес репутации: 157
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
ну так может как раз в проводке на КХХ дело? надо отключать разъём и смотреть изменения, также померить напряжение на разъёме.
Старый 24.06.2016, 17:03   #133
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
действительно, как то я из виду упустил что в проводке могут быть какие то косяки
в воскресенье вечером попробую поэкспериментировать. если не получится в понедельник на диагностику попробую доехать
Старый 27.06.2016, 22:15   #134
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
практически победил хх
сегодня ради эксперимента решил заглушить систему вентиляции картерных газов.
хх стал ровный стабильный 1000-1100 об/мин (когда тыща, когда тыщасто)
может быть повышенный хх из за отсутствия лямбд?
и нашёл ещё один косяк
т.к. машина раньше была автоматная то под педалью газа осталась кнопка кик-дауна
до нажатия кнопки дроссель открывается на 87%. Сегодня при попытке прожать на 100% (то есть сразу после прожима кик-дауна) получаю отсечку по топливу (по крайней мере очень похоже по поведению а/м на это)
в чем может быть причина? (коса стоит от автоматной машины если это важно)
Старый 30.06.2016, 19:25   #135
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
подключил таки я сегодня ДАД, он оказался рабочим
Всё работает и показывает =)
Старый 20.07.2016, 10:56   #136
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Старый 18.08.2016, 17:19   #137
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 40
что за диски ? понравились
Старый 18.08.2016, 21:07   #138
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Вживую смотрятся
Сейчас в отпуске на месяцок , как вернусь гляну
Старый 18.08.2016, 21:09   #139
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Похожи на Borbet
Старый 14.10.2016, 16:44   #140
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сделал развал, предварительно купив новые развальные болты и сайленты
Развал вышел на удивление хорошо
И новая обувка
На след неделе заберу из покраски задний М бампер, и поеду варить выхлоп
Спец по выхлопам который будет варить выхлоп и коллектор уговорил взять компоненты магнафлоу, фокс лежавший год своего часа не дождался и был продан
Старый 14.10.2016, 19:00   #141
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Красота, цуко, КРАСОТА!!!
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 20:01   #142
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
А что спец по выхлопам***65311;
e30 320 1988г.
Старый 14.10.2016, 20:07   #143
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
В личку отписал
Старый 28.10.2016, 08:21   #144
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Старый 02.11.2016, 14:51   #145
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Есть немного новых и не очень железячек
Заказа рейку, кучу няшных черных фиттингов (не хочу цветастые), топл. регулятор, черный металлизированный шланг под бенз (фотки когда всё приедет)
Пришли одни из главных железяк для мотора
Поршни произведение искусства, даже жалко в мотор их пихать
Упаковка класс
Шатуны как шатуны
Также у Шведов заказал прокладку Пирамид рингз. Хотел в Минске взять их рпоизводства, но ребята почему то на драйве не выходят на связь, а другой связи с ними нету у меня
Купил расточенную ГБЦ у Vlom'а
Купил столбик м50б25ванос
Сейчас потихоньку закупаю всяческие сальники, прокладки цепи с натяжителями и успокоителями, ролики и прочее чтобы собрать мотор
Также докупаю всю мелочевку чтобы полностью собрать мотор и навеской и поставить вместо моего м52б28.
Вдруг мне потом захочется стока... (врядли конечно )
Купил бензонасос на 340л/ч вместо ранее купленного 255л/ч
и ещё много много всего
Когда же это закончится...
Старый 02.11.2016, 15:04   #146
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
ого)) это все.. дорого!)) лично я давно не видел бмв проектов с дорогими тюнинг запчастями
e30 320 1988г.
Старый 02.11.2016, 15:24   #147
Вес репутации: 172
Также вывел разьем под флешку (не Ятур, более бюджетный вариант)
Интересно, а как реализовано?
Старый 02.11.2016, 17:37   #148
турбо штоле ??
Старый 02.11.2016, 17:47   #149
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Что то дорого, что то не очень
нету желания заниматься кроиловом, потом всё равно всё выходит дороже
+ себя знаю: задуй 0,7 и хватит на неделю
поэтому готовлю сразу чтобы задуть 2+
Igorevich, как и у Ятура, заменой ченджера
ЮСБ вывел сначала на центральный тоннель, но потом спрятал в бардачёк - всё равно флешку дергаю раз в 3-4 месяца
m50b20, ага
Старый 03.11.2016, 00:13   #150
Вес репутации: 172
Ничего не понял, сам цифровой чейнджер какой?
SpyLOG
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
