Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39 ![]() |
Замена сальника М43
Всем привет, собрался менять передний сальник коленвала, почитал инфу, вычитал что надо снимать шкиф водяного насоса, крышку головки блока, верхнюю крышку цепи, нижнюю крышку. Короче рукава походу придёться закатывать выше локтей, или всё таки проще это делается? Вот решил посоветоваться.
А конь то белый
Если стоит электровентилятор, а не вяскомуфта, то шкив помпы снимать не нужно, только снять ремни и все. Далее откручиваешь шкив коленвала и вынимаешь его. что бы открутить шкив коленвала нужно его застопорить, тут несколько путей, самый правильный это стопорить фиксатором, который находиться в отливе блока под стартером, доступ к нему снизу. вариант второй это включаем 4тую передачу, жмем тормоз, а помощник откручивает болт коленвала. Второй вариант может не сработать, у мен он и не сработал, сцепа пробуксовывала, пришлось стопорить фиксатором. При установке нового сальника не забудь маслом смазать!
