Старый 29.06.2016, 22:41   #1
Ulus
Ulus Нейтральная репутация
Exclamation Пропала тяга во всех диапазонах м50б20 bosch
М50б20 система бош
Пропала тяга во всех диапазонах оборотов, тяга ужасная, меня даже девятки и нексии делают. Обороты набирает как-будто цыгане лошадей 50 разогнали с моего мотора. Все началось с того, что плавали обороты на холостых, спустя день обороты сами по себе выровнялись и машина перестала тянуть. Двигатель нетроит! Только нет тяги!
Форсы -чистил в декабре
Свечи - новые
Насос - 7.5 бар дает
Давление в рейке - 2.9
Расходомер замерил - показывает 2.38 вольтаж на холостых, при изменении оборотов показания ДМРВ меняются.
ДПДЗ - менял на новый в марте, обороты зависали, после замены все норм фурычит
Лямбда-зонд - работает, показания бегают!
Две диагностики - все окей, ошибок нет!
Грешу на Датчик коленвала или датчик распредвала
Подскажите какой из них может влиять на тягу? и Как их проверить? повторюсь система бош!!!
Ulus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 22:52   #2
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
А давление в рейке при нагрузке проверял? А то может насос накрывается, на сколько помню насос должен при нагркзке выдавать давлние 3.5
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 23:05   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
а бенз нормальный залит?
Старый 30.06.2016, 06:26   #4
Ulus
Давление насоса проверил, регулятор держит, здесь все окей! Бензин пробывал заливать на разных заправках, без изменении!
Старый 30.06.2016, 09:16   #5
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Ulus, напряжение на расходомере на холостых оборотах 2.38 В большое, должно быть меньше.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:57   #6
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Если датчик распредвала форсунки стрекотать должны. Подсос воздуха может быть? Фильтра топливный и воздушный как поживают?
Старый 30.06.2016, 11:00   #7
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Да не факт, что датчик распреда. Я у себя на него же думал. Сменил и толку ноль.
То, что автор форсунки мыл в декабре, то времени прошло достаточно. Помыть еще раз и проверить работоспособность. У себя планирую тоже промыть форсунки, проверить производительность. Жду мастера, когда приедет.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 19:38   #8
Ulus
javascript:insertnick('legion00','-1');
Сколько примерно должно быть?
javascript:insertnick('pilot026','-1');
Форсы стрекочат!
Подсос проверил дымогенератором. ни одной дырки!
воздушный чистый, топливный в мае менял!
javascript:insertnick('bandatoda','-1');
Куда не обратись все советуют форсунки нужно мыть, это какая-та панацея стала от всех недуг
Старый 02.07.2016, 21:48   #9
Djak
Аватар для Djak
нехватает замены свечных наконечников чтобы всё ок было, ето та часть которая пробивает и мозг у них ошибки по ним невыдаёт , стоют копейки . ещё попробуй клему скинуть на минут 15 , дабы адоптация скинулась, ещё стоит заменить топлевный фильтр если забит давлението будет но только если обороты поднимаются там уже давления нехватает
а катализатора слцчаем у тебя не стоит? если есть вырезать!
как с копрессией дела обстоят?
Добавлено через 7 минут
также отключи дмрв и попробуй погонять без него, если тяга вернётся , дмрв под замену, там датчик температуры всасываемого воздуха может сдох, показание кажет но неправельные, ещё прозвани датчик температуры двигла который идёт на мозги их там два, один на приборку другой в мозг
Старый 06.07.2016, 21:53   #10
Ulus
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Каталики вырезанные! Надсвечники менял Компрессия 12-12-11.5-12.2-11,3-10.5. Сколько давления в рампе должно быть? У меня на холостых 2.8 показывает. Вопрос Если регулятор поставить от 2.5, форсы лить не будут?
Старый 07.07.2016, 10:09   #11
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
должно быть 3 бара давление. от 2.5 3.5 бара. лить будут огого. но вряд ли это причина если давление такое только на холостом ходу, потому как при 2.8 будет работать так же как и при 3х.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:01   #12
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
насчет диагностики странно как то явно была какая то ошибка из-за чего мотор троил, а потом просто эбу мог перейти в аварийный режим тяга и пропала а мотор вроде выровнялся. я бы попробовал заменить расходомер и посмотреть форсунки. ну и подсос воздуха
Старый 10.07.2016, 22:22   #13
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
У меня стоит от 2.5 рдт. Все нормально. На газ порезвее стала откликаться с холостых.
Кислородник может врать.
Можно проверить так: прогреваешь мотор, глушишь, отключаешь дмрв, заводишь (на холостых будет плавать и может глохнуть пока кислородник не прогреется до рабочей температуры, а так же пока дме на аварийную программу не перейдет.) и проверяешь как едет. Лучше по секундомеру на одном и том же участке дороги. Если поехала лучше, то либо дмрв врет, либо бензина мало/много.
Если без изменений, то возвращать назад дмрв, и отключать фишку кислородника. Просто реле не достаточно. Еще проверить обязательно вентиляцию бака.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.07.2016, 22:30   #14
Slitch
Аватар для Slitch
По поводу ошибки, бош плохо диагностировать. Пока совсем врать не начнёт датчик, ошибки не будет. А при просмотре реальных данных через gt1 на заведенной dis рвет соединение... П.с. по форсункам, а чего их все моют то дружно? Пробег 390т. Форсы родные, года два назад снимал, проверил производительность. Разброс был в пределах 3% за минуту. Струи не было, факел был. Не мыл никогда. Бензин под давлением чем не растворитель?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 12.07.2016, 16:23   #15
Djak
Аватар для Djak
форсы лить небудут, странно както всё в порядке но неработает, чтото упускаеш , датчик коленвала либо работает либо нет, если неработает машину незаведёш, отключи и увидеш. проверь все шланги рядом и под впускным коллектором и подключеныли датчики, лучше поодключать и воткнуть назад , бывает контакты закисают , потыкай все датчики
какого года машина? если нечё непоможет достань эбу посмотри нечёли в нём невыгорело
Старый 12.07.2016, 16:24   #16
Вес репутации: 159
не верное заявление, проверено на личном опыте
Старый 24.07.2016, 22:09   #17
Ulus
Подкинул ДПКВ и ДПРВ без изменений!
Грешу на РДТ либо бензонасос, без вариантов. все перерыл!
Сегодня снял насос и проверил на стенде, 4 бара, производительность 100 литров в час. Говорят мало, мол, должно быть 110 минимум, по хорошему 140 литров должно давать в час, чтобы норм ехала.
Думаю поставить насос от х5 и РДТ от 2.5, как Вы думаете?
Старый 24.07.2016, 23:33   #18
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
а тебя не беспокоит корень проблемы? почему ХХ болтался? может кроется проблема в этом? на боше если не ошибаюсь нету варианта как на сименсе эксплуатации на одном из датчиков до сервиса.(аварийный режим) на боше просто не заведется машина на скоко мне известно.
а тупит как рывками или прост обороты не набирает ? а ты не думал что у тебя дпдз наелся? и из за него обороты прыгали?
Добавлено через 37 секунд
ДПДЗ оригинал или что то иное?
BMW E60 530 М54В30
Старый 25.07.2016, 12:40   #19
bandatoda
А при не рабочем или глючащем ДПКВ мозги уйдут в аварийный режим?
Старый 25.07.2016, 12:49   #20
Вес репутации: 159
bandatoda,
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
А при не рабочем ДПКВ мозги уйдут в аварийный режим?
нет, авто просто не заведется
А при глючащем ДПКВ мозги уйдут в аварийный режим?
нет, могут быть провалы, пропажа тяги и т.д.
Старый 25.07.2016, 13:08   #21
bandatoda
ALEX_2568, спасибо. Буду проверять датчик коленвала. Больше ничего уже не остается. Если не поможет, то к шаманам.
Старый 25.07.2016, 13:17   #22
Вес репутации: 159
bandatoda, у меня, после замены ДПКВ и ДПРВ авто просто не узнать
Старый 25.07.2016, 13:18   #23
bandatoda
ну вот. ДПРВ сменил. Далее следует ДПКВ, но по показаниям все в норме. Предхоз к тому же менял его уже. Машина ехала.
Старый 25.07.2016, 13:19   #24
Вес репутации: 159
вот это странно, они работают по долгу
Старый 25.07.2016, 13:24   #25
bandatoda
Ладно тема не моя Уяснил просто куда и где еще смотреть. Отпишусь как и что.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
