Старый 15.04.2016, 16:48   #1
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Рулевая колонка
Добрый день. Запищал у меня нижний подшипник рулевой колонки. Снял, разобрал, все промыл и смазал подшипник. Он был в отличном состоянии.
При сборке заметил один не логичный момент.
Сначала устанавливается подшипник №7 в трубу, потом одевается шайбочка №8 и, внимание, упирается в неподвижный пыльник подшипника. Далее ставится пружина и все это дело стопорится колечком через шайбу.
На картинке показал устройство подшипника.
Фотография опорной шайбы
В итоге получается, что при вращении вала вместе с ним крутится пружина и опорная шайба. А опорная шайба скользит по плоскости пыльника, а не упирается, например, во внутреннюю обойму. Трение происходит под действием пружины. В итоге лишнее сопротивление вращению и шуршащий звук. Да и однажды пыльник сотрется и пружина заклинит.
Кто что думает об этом? Кто занимался переборкой? В чем я мог ошибиться при сборке?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 15.04.2016, 21:03   #2
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
тоже интересно!предстоит замена подшипника
Старый 18.04.2016, 19:40   #3
maximys
Аватар для maximys
Рулевая колонка
Народ, помогите, пожалуйста. Подскажите, кто-что думает. Может у кого снятая рулевая колонка лежит в норм состоянии? Посмотрите, как там стоит опорная шайба номер 8? Выступом в пружину заходит, или в подшипник упирается?
Старый 10.05.2016, 09:12   #4
maximys
Аватар для maximys
Рулевая колонка
Отпишусь по итогу.
Поставил все как на схеме указано. Смазал смазкой Циатим-221. Езжу, проблем не замечаю. Руль крутится хорошо, скрипов нет.
Старый 28.07.2016, 22:33   #5
Лёха
Аватар для Лёха
Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
Лёха Нейтральная репутация
привет! у меня такая же беда только скрип с каждым днём всё сильнее и сильнее можно сказать что треск какой то, похоже на пружину как ты говорил. колонка рулевая есть в норм состоянии. буду менять на днях и насос за одно. можешь сказать что то про жидкость, почему она цвета тёртого металла или алюминия
Лёха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 09:41   #6
maximys
Аватар для maximys
Рулевая колонка
Итак, внесу отзыв.
Недавно начала поскрипывать рулевая колонка. Звук, как многие пишут, похож на пружину. Ранее был только тонкий писк, как метал об стекло. В планах опять снять-разобрать, но уже заранее купить новые детали нижней секции: нижний подшипник, шайбу, пружину, стопорное кольцо.
Смазки для всего этого добра выбрал следующие:
1 - фторопластовая сухая PTFE производства LM или WURTH
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/09/86/
Ей я предварительно обработаю пластиковую поверхность подшипника, шайбу, пружину, и нижнюю часть колонки.
2 - Густая липкая смазка для высоконагруженных пар трения. Выбор пал на WURTH HHS2000
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/15/
Ей я смажу подшипники верхний и нижний, шайбу, пружину, ну и на нижнюю часть вала брызну, на всякий случай.
Ещё бы хотелось придумать пыльник, который будет прикрывать от воды и грязи нижний подшипник.
Остался старый единственный вопрос: как правильно поставить шайбу-пружину?
Старый 31.07.2016, 09:51   #7
maximys
Аватар для maximys
Рулевая колонка
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
А не мог бы ты разобрать нижнюю часть, чтоб посмотреть в каком порядке и как стоят все детальки?
Жидкость наверняка уже устала от возраста. Тёртый металл в ней от износа насоса. Так же обязательно поменяй бачок ГУР на новый! В нем находится сеточка, которую из него не достать и толком не промыть.
Ещё купи дополнительно самой дешевой жидкости гур для промывки . Чтоб грязь из рейки не попала в новый насос. Сольёшь всю каку, зальёшь жижу. Сначала промоешь старую систему, потом поменяешь насос, бачок, и уже заправишь и прокачаешь как положено.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
