![]() Регистрация: 26.05.2012
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Заменил радиатор и начались проблемы!
Всем доброго здравия ! Не могу разобраться в чем причина , недавно заменил радиатор, все было ок, вчера ехал по городу заметил что температура уже 120, включил печку думал может упадет, но спечки дул холодный ветерок, по прибытию домой дождался пока остынет залил с 1,5-2 литра антифриза, завел но в печку так и не закачало температура в районе 120 стоит , спускаю воздух с радиатора он не кончается постоянно выдавливает антифриз, вообщем 5 влил и больше половины выдавило, в чем проблема? кто подскажет и расскажет и в печке так и не пошел тепло
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние... |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Сказал(а) спасибо: 2,517
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Выгони правильно воздушную пробку, поиши, на форуме много написано про это
После нас тишина. |
#3 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
рыдван ![]() |
а откуда она взялась? все было ок! ездил после замены 2 недели и печка работала и все было ок
Ну походу был воздух в системе, выдавливал по чуть чуть фриз, пока до критической точки не дошло, закипело и выдавило много, прокачай систему, одним из условий что прокачено. -горячий воздух из печки
После нас тишина. |
На всякий случай гляни под ковриками, сухо?
После нас тишина. |
вроде сухо но запах фриза был как то я думал что с подкапота тянет
а если есть лужа что тогда?
значит с печки или с соединения печки и трубок льёт
рыдван ![]() |
Найди на форуме как правильно прокачивать систему и прокачай для начала
После нас тишина. |
Из под капота могло тянуть
После нас тишина. |
Крышка радиатора новая?
После нас тишина. |
а как это влияет на происходящую геморотину?
а есть где инструкция по прокачке движка? а то ищу и найти не могу
![]() Регистрация: 30.06.2009
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
#16 | |
Добавлено через 49 секунд Скажите , если термостат заклинило в закрытом может быть выше изложенная мною проблема?
Сенин, для себя, нашел самый простой способ
морду немного приподнять, заехав на бордюр или типа того На заглушенном авто откручиваешь заливную крышку и прокачной винт, и начинаешь заливать ОЖ в бачек, льёшь не спехом, и заливаешь до самомго горлышка,что бы из отверстия винта пошла ОЖ и начало переливать через край, во время заливки ОЖ, можно помять руками толстые патрубки от радиатора. Всё, закручиваешь винт, откачиваешь шприцом немного ОЖ (10-15см от горлышка, чтобы было видно отверстие) и заводишь, включаешь печку на всю, идёшь, смотришь в бачок, ОЖ должна по чуть стекать в бачок, при увеличении оборотов начинает лить струей, закручиваешь пробку и прогреваешь авто, с периодическими прогазовками до 4000-5000об, до того, как сработал вентилятор. ВСё, ждешь пока остынет и проверяешь уровень ОЖ и, при необходимости, приводишь его в норму. Добавлено через 29 секунд да, может
рыдван ![]() |
если я уберу термостат и прокачаю как написано выше, должно все стать норм. так?
#19 |
Сенин, ну да, по идее так, но из-за этого, возможно, мотор будет не прогреваться до конца и из-за этого повышенный расход топлива. Хотя щас лето, я думаю прогреется.
рыдван ![]() |
#20 | |
Медленно произвести заливку. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем). http://tis.bmwcats.com/doc1008986/
#21 |
![]() Регистрация: 04.01.2012
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 44 ![]() |
Да прокладку у него скорее всего пробил,не мог он с такой пробкой две недели ездить.
Добавлено через 5 минут А самый простой способ такой:наливаешь полный радик, открываешь спускной винт на радиаторе и дуешь в горловину ,тосол уходит в систему,воздух выходит в спкскное отверстие.когда оттуда потечет фриз, надо одновременно дуть в горловину и затянуть спускник.немного неудобно, но действенно))
бмв начинается с 6 котло ![]() |
#22 | |
Добавлено через 7 минут А сколько фриза влазит в м40 кто скажет?
#23 | |||
![]() и на наших авто, доп.помпа отсутствует, а если кто сам поставил, то да, нужно включить зажигание Добавлено через 3 минуты Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Добавлено через 54 секунды по книжке, литров 7, но я ниразу больше 5-6 не вливал ![]()
рыдван ![]() |
#24 | |
#25 | |
![]() Всегда делал как TIS рекомендует и проблем не было.
