#51 | |
![]() Регистрация: 20.07.2010
Автомобиль: bmw z3
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Даже если их убрать- высоковато, нужно пружины короче
BMW Z3 E36/7 2,8MT Steel Grey Chevrolet Corvette c4 Mercedes e55amg w210 |
#52 |
![]() Регистрация: 13.08.2012
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пружины покороче будут сомкнуты виток к витку (((
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну ![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора ![]() |
#53 |
Автомобиль: bmw z3
Бомбану еще одним редким ништяком
Встречайте Gruppe M
![]() Ram Air System carbon duct intake kit И в этот раз , в отличии от распорки OMP, это именно для BMW Z3. Попал этот кит ко мне совершенно случайно. Смотрели в МСК с другом одну симпотичную в неплохом состоянии зедку , которая приехала из японии, где была немного доработана Breyton'ами. И продавец в процессе рассказал, что еще у него дома валяется какой то нулевик с экраном, который он сразу снял и поставил сток. Я не придал этому значения. Но потом, уже дома в СПБ, я задумался ... "... с экраном...." - я не так много китов знаю, но подюбому - это должно быть что то неплохое, во всяком случае, если не дорого отдаст;)) И я написал продавцу, он предложил свою цену, которая не могла не привлечь внимания и прислал фотку... Оказалось не то, что я ожидал, я думал экран будет уголком, типа того, что aFe делают. Но я подумал, что за смешные деньги и это "ведерко под карбон" мне пригодится. И вот чем оказалось это "ведерко" из настоящего карбона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сначала я вспомнил, что что то похожее делали Simota, но в процессе изучения, гугления и тд выяснилось, что это то самое, с чего симота была скопирована. Радости от того , что еще одна понтовая штука упала в мою копилку , нет предела. В выходные поставлю и попробую записать звук ![]()
#54 |
![]() Регистрация: 12.09.2012
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Нулевик- необходимость в наших условиях, я бы с радостью поставил сток если бы мог, так что продавец все правильно сделал, брэнд не поможет
if it has tits or wheels, it will give you problems |
#55 | |
Автомобиль: bmw z3
И я езжу со стоком. Но речь идет больше не о нулевике и его бренде, а о том как забавно вышло, что в мои руки попала эта штука, этого бренда, хотя я думал, что покупаю ноунэйм;)
#56 |
На карбоновом корпусе нету шильдика ГруппеМ: или не заметил я?
#57 |
Автомобиль: bmw z3
Неа, и возможно и не было. Во всяком случае если и была шильда, то точно не на заклепках. Штука довольно старая, лежала последние 4-5 лет в коробке. А вообще приехала в россию на машине лет 6-7 назад. А сколько времени ездила по японии- хз. Быть может в те времена они немного по другому свою символику наносили. Я в гугле видел много фото с наклейками, а не шильдами на заклепках. Но состояние самого корпуса карбонового и даже фильтра- близко к отличному. Только мягкая паролонка- окантовка корпуса с проплешинами.
#58 |
Автомобиль: bmw z3
Установил
Ну для тех кому интересно- вот несколько фото после того как поставил;)
Жопомером ничего не почувствовал, она ехала и так круто, и нулевик и так стоял в штатном корпусе. Но звук! Звук стал очень интересным ![]() Ставилось достаточно легко и приятно. На корпусе экрана сделаны углубления для обхода патрубка радиатора, внизу он четко прилегает к брызговику за счет формы и изгибов. Найду новый уплотнитель по канту- старый износился. От синего цвета уйду зимой , пока так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По поводу аутентичности этой штуки: У меня прямо нет 100% доказательств, что это настоящий gruppem, тк нет ни коробки ни шильды на корпусе. Но корпус из кевлара/карбона, как в самых ранних версиях, так же как в ранних версиях (ссылаясь на форумы) шильды быть и не должно, они появились позже. Фильтр настоящий каэн , стоит он отдельно 230$ и на подделку его пихать не разумно, он - треть стоимости системы. Да и вся фурнитура явно не паленая. А главное , что и доказывать это вроде ноебходимости нет, просто решил доя себя факты установить;)
#60 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подкапотка идеальная
#61 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
#62 |
Автомобиль: bmw z3
Да помыта просто;))) правда эта мойка стоила мне блока abs/asc ;(((
Добавлено через 30 секунд Спасибо
#63 |
Автомобиль: bmw z3
Забавное наблюдение. После установки нулевика, резко повысился насход бензина, я расстроился...
А потом я понял, чтл как дурак теперь не опускаю обороты ниже 4,5-5 ![]() Понял это, и расход впрнулся в норму;)
#65 |
Автомобиль: bmw z3
Спасибо;)
Да я точно не знаю, на мойку просто приехал, когда в МСК был.
#66 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
а можно подробное фото патрубков охлаждения, верх и низ, а также бачка охлаждения, но его с линейкой? ))
#67 |
Автомобиль: bmw z3
Постараюсь завтра, только не совсем понял что сфоткать? Промто как это все отдельно выглядит? Если нужно у меня просто есть номер этого радиатора;)
#68 |
в принципе верхний патрубок я рассмотрел, нужно фото нижнего патрубка к радиатору и мотору, а также бачка расширительного высота/длина/ширина )
#69 |
у бачка это штатное место? если можно крепление бачка тоже сфоткай )
#70 | |
Автомобиль: bmw z3
Те для свапа?
#72 |
#73 |
Автомобиль: bmw z3
немного //М фетиша в массы
началась тут у меня какая то депрессия из за окончания летнего сезона и просто от усталости видимо
и как то незаметно я скатился до покупки всего что попадется на глаза)))) ну это немного утрировано но в целом правда в общем как бы я не обещал себе ранее угомониться и не портить машину, тем более во вред семейному бюджету, я сорвался и для начала просто начал хотеть, а хотеть я начал то , что так усердно собирал для прошлой зедки - М детали. началось все с центральной z3m консоли с тремя дом приборами, она у меня уже была ранее, но я ее продал, пока собирал деньги на эту z3 ![]() и пока я разыскивал в просторах интернет аукционов нужные мне детали, я поймал себя на мысли , что позавчера я купил М жабры, а вчера купил М зеркала ![]() ![]() да - так вышло случайно - жабры в среднем стоят бэу от 350 баксов , а тут я нашел полный комплект новых всего за 205 - не смог не купить))) и с зеркалами вышло забавно - ночью проснулся, на автомате открыл аукцион и ввел привычный мне поисковой запрос и в ответ получил зеркала - пара в отличном состоянии , леворуких и с подогревом и по цене 270 долларов, сначала глазам не поверил, но на всякий случай нажал КУПИТЬ)))) к справке -М зеркала находятся крайне редко стоят от 500евро и часто при этом праворукие ![]() пока жду посылки - радуюсь вот этим фоткам))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ах да , по поводу консоли с которой все началось))) для нее пока что только кнопки по смешной для них цене приобрел ![]() продолжение следует
#74 |
![]() Регистрация: 18.07.2007
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорогие ништяки на зэдку)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#75 |
Автомобиль: bmw z3
Зимний лук
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
